Aygo
[Toyota Aygo 1 phase 3 - 2014] Où se trouve le relais/centrale des clignotants ?
mikaeru
Heureux propriétaire depuis bientôt 2 ans d'une Toyota Aygo 1 phase 3, série Connect, de 2014, j'effectue certaines réparations moi même depuis que j'en suis propriétaire.
J'ai eût quelques déboires... notamment sur un problème d'étanchéité du coffre, dont le compartiment de la roue de secours qui se remplissait d'eau de pluie.
Problème résolu ! C'était les butées de porte du coffre qui était à remplacer. J'ai galéré pendant 8 long mois avant de localiser le problème. L'eau s'infiltrait par les joints des butées.
Bref, c'est un autre sujet qui m'amène...
Ce qui m'amène est cette question : Où se trouve le relais/centrale des clignotants sur la Toyota Aygo 1 ?
Pourquoi cette question ?
J'ai acheté un "Kit Retrofit" (générique, compatible multi marques), pour environ 200€.
Ce kit Retrofit, permet de passer toutes les ampoules halogènes de la voiture en éclairage led, tout en étant conforme aux contrôles technique et normes constructeur.
Cela offre une meilleure visibilité pour moins de courant.
Le soucis est comme plusieurs autres marques et modèles de voiture, certaines ampoules se mettent en "erreur" sur la voiture. En l'occurrence, la Aygo se met en erreur sur les clignotants, car les ampoules leds consomment moins de courant, et la centrale des clignotants se met en erreur (clignotement rapide des clignotants).
J'ai contactés le fabricant du kit en question, et voici leur recommandations :
  1. Changer le relais/centrale des clignotants pour la version pour éclairage Led (coût entre 4 et 18€)
  2. Changer les ampoules leds des clignotants pour celle recommandé par Toyota (coût entre 80 et 120€ pour 4 ampoules)
    Dans ce premier cas de figure, il me suffit d'indiquer la référence du relais ou centrale au fabricant du retrofit, et ils m'orienteront vers celui adéquate.
J'ai la documentation technique sous les yeux... et pas de relais indiqué... ni sa référence, ni sa position.
Je précise pour ceux qui n'ont pas compris : Je cherche le relais ou centrale, pas le fusible.
Le fusible lui je l'ai trouvé.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Modifié par mikaeru
(modifié)
En l'absence de réponse au sujet "Où se trouve le relais/centrale des clignotants sur une Toyota Aygo 2014", j'ai opté pour un lot de 2 Annuleurs de Canbus pour les clignotants avant, et de 2 ampoules PY21W pour les clignotants arrière proposé par Toyota.
Les 2 annuleurs de Canbus et les 2 ampoules PY21W clignotants arrière de chez Toyota, le tout pour un coût de 50 environ (hors frais de port).
NB : Je n'ai pas cessé de chercher ce foutu relais de clignotants durant ces 7 derniers jours, et je m'avoue vaincu. Espérons que je n'ai jamais à le changer, car même chez un garagiste affilié Toyota, ils n'ont pas sut le trouver.
Modifié par mikaeru
