Audi
A3 Mode dégradé capteur MAP
Adrien841
Bonsoir à tous je viens vous demander un peu d'aide pour mon audi a3 8p 2.0tdi 170cv alors je vous explique
L'autre jour je roulais et d'un coup je me rend compte que ji le voyant de préchauffage qui clignote et plus de puissance je passe donc la valise et la il me sort le défaut p0237 je change donc le capteur MAP je démarre et toujours le même problème je me dit que le neuf est peut être defectueux j'appelle donc mon fournisseur auto qui me dit qu'il en a un autre je passe le chercher je le remplace de nouveau et toujours le défaut et le voyant qui clignote donc j'en déduit que c'est pas le capteur j'ai testé au multimetre la prise du MAP j'ai 5v qui arrive toutes les fuite on l'air bonne et ma wastegate se déplace correctement
Quelqu'un aurait une idée vers où chercher
Merci d'avance
Modifié par dingdongtoy
  • dingdongtoy a changé le titre A3 Mode dégradé capteur MAP
Salut je n'ai pas regardé ça quand j'ai passé la valise et je n'ai pas la valise avant mardi je n'ai que le petit obd avec torque 😔
La chose qui me semble bizarre c'est que je ne peux pas supprimer le défaut même moteur coupé si le moteur est coupé le capteur ne devrait pas capter une pression trop basse non ?
Le 01/09/2024 à 10:51, Adrien841 a dit :
Tout dépend des systèmes , certains font un étalonnage lorsque tu mets le contact , tout les capteur se cale sur la pression atmos dont si problème a ce niveau et que le moteur voit une pression trop faible avant la mise du contact alors le code apparait
le capteur doit avoir , 1 + , 1 -et 1 signal , a controler
Le 01/09/2024 à 12:49, Man992 a dit :
Vérifies l état des durites de circuit sur alimentation.c est souvant celle en sortie turbo qui se déchire au niveau du coude.
Salut
Merci j'ai déjà regardé mais je vais regarder à nouveau je suis peut être passé à côté de quelque chose
Le 01/09/2024 à 12:58, Man992 a dit :
Cette durite est en dessous.pas évident à déceler à l oeil.faut passer la main dessus.entends tu un bruit sourd qd tu acceleres genre gros ventilo en marche?
Je viens de passer la main et je sent rien d'anormal la durite était pas totalement enfoncé donc j'espérais que ce soit ça mais je l'ai remise démarré et toujours le souci
En ce qui concerne le bruit j'entends rien de suspect j'entends le turbo declancher mais rien de bizarre
Le 01/09/2024 à 13:45, Man992 a dit :
Tu peux remettre l ancien capteur pour voir.
J'ai essayer le neuf j'ai réessaye l'ancien et j'ai remplacé le neuf par un autre neuf et toujours pareil 😔😔
P0237 correspond bien au capteur map mais c'est sur qu'il y a autre chose lié à ce capteur
Sur actuateur juste une durite je l'ai débranché et aspire voir si la tige bougeait correctement et c'est le cas j'ai aussi débranché la durite de la n75 moteur en route et on sent bien l'aspiration
Le 01/09/2024 à 14:36, Adrien841 a dit :
Oui mais avec l'histoire des ohms je suis pas sur de tester correctement
Moi non plus.j ai dû tricher sur les collegues pour obtenir mon habilitation électrique😄.j ai un testeur avec bippeur pour tester les continuités.qd ca bippe c est ok.😅
  • Haha 1
Ça ne peut pas être un problème l'électrovanne du turbo ? Si elle est accessible, il faudra la schunter, pas rouler comme ça !!!
Fais un essai en débranchant le débit mètre d'air.
Modifié par Jama35
Le 01/09/2024 à 14:57, Jama35 a dit :
J'ai déjà testé de débrancher le débitmètre mais rien ne change mise à part un défaut supplémentaire
Comment je shunt l'électrovanne du turbo?
Le 01/09/2024 à 14:59, Jama35 a dit :
Fais une photo et je t'explique si tu veux.
Une photo de quoi exactement ?
Le 01/09/2024 à 15:18, Adrien841 a dit :
Sur l'électrovanne, tu as deux durites de dépression qui arrivent dessus avec des petits manchons, il suffit de brancher deux durites de dépression ensemble en utilisant un manchon.bien repérer les durites avant de débrancher.
Photo de ton multimètre.
Le 01/09/2024 à 15:27, Jama35 a dit :
OK je vais tester
Le 01/09/2024 à 15:37, Adrien841 a dit :
OK je vais tester
Tel que c'est branché sur le multimètre,si tu fais toucher les deux pointes, il t'affichera une valeur proche de zéro. Si tu veux tester la continuité d'un fil, tu mets une pointe à une extrémité et l'autre à l'autre extrémité et tu lis la valeur.
Ce n'est pas un problème d'electrovanne alors
Modifié par Jama35
Le 01/09/2024 à 16:58, Jama35 a dit :
OK je vais essayer d'ici 30 minutes je te tiens au courant 😉
Le 01/09/2024 à 15:56, Adrien841 a dit :
J'ai shunter l'électrovanne elle ne dépasse toujours pas les 3000 tour et on entend plus le turbo que d'habitude lorsqu'elle redescend dans les tours
Et le voyant toujours allumé ?
