Peugeot
peugeot boxer 2002 2l hdi
PABLITTO
Voir la meilleure réponse Résolu par flo3844,
bonjour, suite à la casse de la courroie d'accessoire mon boxer ne démarre plus.
j'ai remplacer la courroie et la valise m'indique 1 erreur (capteur vilebrequin), j'ai changer le capteur et enlever l'erreur mais il démarre toujours pas.
L'erreur reviens avec voyant injecteur
j'ai débrancher arriver gazoil , il arrive bien
j'ai également regarder capteur de choc
pouvez vous m'aiguillez ??
merci
Le 22/09/2024 à 16:08, PABLITTO a dit :
Bonsoir :)
Attend autres réponses , mais si étonnant que ça semble, nombreux non.... multiples cas de courroie de distribution décalée. Des filoches arrivent à passer dans le carter de distri
Et (à priori) un capteur ne lâche pas  (electriquement) suite à uen casse courroie accessoires
Modifié par ballbearing
Le 22/09/2024 à 16:12, ballbearing a dit :
Bonsoir :)
Attend autres réponses , mais si étonnant que ça semble, nombreux cas de courroie de distribution décalée.
Et (à priori) un capteur ne lâche aps electriquement suite à uen casse courroie
?? merci, sérieux , en plus la courroie d'accessoire et partie en filament partout
Le 22/09/2024 à 16:26, flo3844 a dit :
Salut
Tapes calage distribution 2,0 hdi sur google
Tu vas trouver l endroit pour les piges , une derriere le demarreur et l autre a travers la poulie arbre a cames .
bonjour, j'ai trouver mais je fais comment pour savoir si décaller ?
Il faut mettre la pige derriere le demarreur et apres avoir enlevé le cache superieur distribution il faut voir si la pige arbre a cames rentre .
Dans ton cas , je demonterais la poulie damper et les caches de distribution
Suivant si tu trouves pleins de morceaux de courroie c est pas pareil...
Le 22/09/2024 à 16:36, flo3844 a dit :
non courroie distribution intact, j'avais juste quelque morceau de l'accessoire
donc je pige derriere demarreur et si la pige arbre a came rentre pas , je tourne pour quelle rentre ? et la c'est recaller ?
  • Meilleure réponse
(modifié)
Non , c est un peu plus compliqué que ca
Deja il faut contrôler le calage
Tu piges derrière le demarreur et tu regardes ou tu en est coté pige arbre a cames .
Si c est decalé de 180 degré a l arbre a cames il faut refaire un tour de vilebrequin et repigé derrière le demarreur .
Par contre si c est decalé cela va obligé de changer la distribution , et de verifier les linguets de soupapes
Modifié par flo3844
Le 23/09/2024 à 12:07, flo3844 a dit :
encore merci pour ton temps, j'ai reussi a piger en bas et en haut la pige rentre pas
Donc décalage.
Détends la courroie, refais le calage, puis tourne le moteur a la main. Sil y a un point dur ou pas. Si pas de point dur, essaie de démarrer.
Le 23/09/2024 à 15:39, Geyser a dit :
Donc décalage.
je detends mais je depige pas le bas ?
Le 23/09/2024 à 15:58, PABLITTO a dit :
Non malheureux, tu la laisses,tu devisses le Galet tendeur et avec un carré je ne sais plus de combien tu détiens la courroie
Le 23/09/2024 à 16:22, Jama35 a dit :
donc je pige le bas, je détends courroie et je recale arbre a came, sauf qu'il  tourne pas lol
rebonjour, alors résultat , j'ai recaler la courroie du coup l'erreur que j'avais sur la valise ne reviens plus . par contre elle cherche a démarrer mais sans résultat, mal caler ?? je sais plus la
Le 23/09/2024 à 16:27, Jama35 a dit :
Je crains comme ça a été évoqué plus haut pour les linguets , attend confirmation de Geyser sinon tu peux poster une photo de la poulie d'arbre à cames/ au trou de pige ?
rebonjour, alors résultat , j'ai recaler la courroie du coup l'erreur que j'avais sur la valise ne reviens plus . par contre elle cherche a démarrer mais sans résultat, mal caler ?? je sais plus la ,quand je defait le tuyau egr le gaz passe, elle serait bloquée ouverte ?
Le 24/09/2024 à 11:59, PABLITTO a dit :
obliger d'enlever le cache culbuteur :(
Pas le choix !!! La courroie d'accessoire qui a cassé, elle avait quel âge et combien de kms ? Vérifier tant qu'à faire la poulie de vilebrequin.
Le 24/09/2024 à 12:02, Jama35 a dit :
je sais pas il était a mon frere et me suis dis donne vais le refaire si j'arrive lol , comment tu sais s'il sont mort les linguets?
Salut
Oui ,il faut enlever le cache culbuteur en plastique noir
Les linguets si ils sont cassés cela se vois , il faut avec un aimant recuperé tous les morceaux
Meme les aiguilles des roulements du linget , ne pas laissé de morceaux dedans
Enleve le cache et  fais 2 ou 3 photos precises
