Hyundai
Mayonnaise vase d'expansion Hyundai Kona 2018
Gwena
Bonjour. J’ai une Hyundai Kona de 2018. Dernièrement, j’ai remarquer une fuite au niveau du bouchon du vase d’expension. J’ai roulé avec la voiture comme d’habitude pendant un moment mais je surveillais toujours le vase et il y avait du LDR. Un ou deux mois plus tard, j’ai roulé comme d’habitude, a un moment j’etait a l’arrêt avec la clim allumée. Je part tranquille et quelques mètres a peine, je vois que la temperature de depasse 90, je me suis mis a côté de suite et j’ai eteint le moteur. J’ouvre le capot, je vois un légère fumée blanche et LDR a fuit et mayonnaise dans le vase d’expansion. Remorquage a la maison. J’ai attendu le bon refroidissement du moteur et aucun signe de LDR dans l’huile moteur. Vous pensez que c’est le joint de culasse ou autre ?
Le 24/09/2024 à 00:13, Gwena a dit :
TA une photo de ou il fume ?
:metal:
le bouchon qui fuie et tu continue de rouler ? 😒
afin de garantir un bon refroidissement du moteur le circuit DOIT resté étanche et donc sans fuite
maintenant il te faut faire un test de CO2 afin de savoir si le joint de culasse est foutu
économisé quelques Euros peut amené à une grosse panne très couteuse ...
  • Haha 1
Salut
L endroit que tu montres c est la sortie de surpression du vase d expansion
Si cela fuit ici c est que le circuit monte en pression , ce n est pas un probleme de vase , enfin a 99 %
Faudrais que le bouchon sois defaillant ou le vase fendu.
Mais au vue des autres symptomes ce n est ni le bouchon ni le vase ....
Le 24/09/2024 à 06:33, flo3844 a dit :
Salut
J'ai pensé que c'était une fuite parce que quand je met le LDR y'en as qui coule de là où j'ai montré et ça même avant la chauffe donc je me disais peut-être qu'en roulant le liquide fuitais par là a cause de la route abîmé des trous et dos d'âne ☹️
Le 24/09/2024 à 10:48, flo3844 a dit :
Ok mais non, l espece de plastique en  forme de tobbogan c est pour diriger la surpression par terre.
Du coup c'est bien le joint de culasse ?
Le 24/09/2024 à 16:55, Gwena a dit :
Bonsoir
faut voir exactement et faire un test comme déjà dit par obanwilly , sinon la fumée serait plus de la vapeur d eau sur les échappements .( à mon avis )
Le 24/09/2024 à 11:51, flo3844 a dit :
Apres je connais pas ce moteur , t as vu d autres cas de probleme sur ce moteur ?
Il y a rarement des cas isolés ...
Je ne sais pas mais je sais que c'est le G3LC et il est sur un peu tout les modèles Hyundai Kia
Le 29/09/2024 à 03:15, FVmini a dit :
Yo, commence par le bouchon de vase, mais il serait bien de vidanger le circuit de refroidissement si tu as eu de la merde dedans, afin de repartir sur une base propre :thumbs:
C'est fait mais là elle consomme encore pluss d'eau, je l'ai essayé pour un trajet de 2 kilomètres aller arrivée a destination elle n'avait déjà plus de LDR dans le réservoir mais n'a pas chauffé. Du coup j'ai remis du LDR avant de retourner chez moi, a la moitié du trajet, il y avait déjà plus d'eau (je sais parce que je me suis arrêtée quand même pour vérifier) là encore j'en ai mis et arrivé à la maison, c'était en dessous du mini. Et le vase n'est pas percée et j'ai acheté quand même un nouveau bouchon. Je comprends pas.
Le 30/09/2024 à 02:56, FVmini a dit :
Yo, tu dois avoir un "échangeur/réchauffeur" la dessous, c'est souvent une pièce qui ramasse, faut regarder de ce coté :siffle:
Bonjour, je vais vérifier ça et je vais update.
J'ai une 207 / 1.4 vti et a eu une fuite du LDR aussi.
Y avait des traces de dépots sur les durites et divers éléments.
Par contre on n'a pas eu de "mayonnaise".
On remplacé:
1/ le vase d'expansion (ie le vase qui contient le LDR).
2/ le boitier d'eau. Tu peux profiter pour remplacer les durites (félée ou joint abimé).
Rem1: Sinon y a la pompe à eau qui peut être cassée.
Rem2 : Place un sopalin sous la voiture. Vois si ça fuit côté passager avant ou conducteur.
Bon courage,
Bonjour, alors merci de toutes vos réponses. Aujourd'hui un mécano est venue regarder la voiture, on a contrôler tout les niveaux et démarré la voiture sur place. Constat le niveau d'huile est passé de rempli a milieux, la voiture consomme le liquide de refroidissement,  et de la mayo remonte encore au fur et a mesure et il y avait des bulles dans le vase d'expansion. J'avais déjà fait le test co2 qui s'est révélé négatif mais là, le mécano m'a dit que c'est le bon jeune joint de culasse ☹️...
