Renegade
Affichage pression pneus
tintin2A
Bonjour à tous.
Propriétaire d une renegade 4x4 de 2015 avec le moteur 2l diesel 120 cv, j ai un soucis d affichage de la pression des pneus. Ayant 2 jantes sans capteurs tpms qui ont été posées au début de l été, j avais le voyant pression pneus allumé, pas trop gênant pour moi. Ayant le contrôle technique à passer, j ai remonte mes jantes avec le capteur tpms, voyant toujours allumé, procédure avec alfaobd pour vérifier les paramètres tpms ,alignement proxi OK, le voyant est éteint mais toujours pas d affichage de la pression.
Merci pour votre aide.
Le 25/09/2024 à 18:40, tintin2A a dit :
Bonjour à tous.
pourquoi avoir mis sur logic 1 ???
Le 25/09/2024 à 19:34, tintin2A a dit :
Merci pour ta réponse, j'ai une batterie agm, logic 1 pour tpms,peut-être fausse manip. Il faut mettre quoi?
une batterie efb suffi inutile de l'agm pour cette voiture.
il faut mettre sur logic 3, puis alignement proxy
normalement si on met des jantes sans le capteur tpms le voyant s'allume, si on remet les jantes avec le capteur quelques tours de roues suffisent pour enlever le voyantn sinon c'est la batterie intégrée au capteur qui est morte.
Modifié par juno 57
Bonjour, modi effectuée en logic 3 alignement proxi ok, aucun changement.
Pas d indication pression pneus, pas de voyants allumé. Si un capteur était défectueux, j aurai un défaut ?
Le 26/09/2024 à 15:17, tintin2A a dit :
sur les 4 roues tu n'as aucun affichage ?
edit: et pour info par exemple sur ma jeep et sur d'autres que j'ai eu entre les mains
"Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Present: Absent" il est sur absent chez toi non , essaye aussi de le mettre sur absent ,meme si oui cela n'a pas trop de sens, mais j'ai vue d'autres incohérences déjà avec le soft.
Modifié par juno 57
Invité Tintin2A
Merci pour la réponse, aucun affichage pression ,je vais essayer not enable.
N y a t il pas d autres modules que body ou on retrouve des informations relatives au tpms.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Le 26/09/2024 à 19:40, tintin2A a dit :
Bonne soirée.
si, dans le compteur (INSTRUMENT panel) tu peux verifier et faire des test , mais les capteurs de roues sont gérés par l'antenne UHb/RFH qui se trouve sous le pavillon (ciel de toit) vers l'arrière de la voiture.
Modifié par juno 57
va dans instrument panel, puis tu peux faire des tests, notamment; "tyre pressure monitoring system,not avalaible/not programmed, tu verras bien ce qu'il t'indique ou aussi "tyre pressure module (tpms)
Autre question, est ce que se sont les même jantes, parcequ' il faut savoir si c'est des autres jantes , les capteurs provenant d'une autre voiture ne seront pas reconnu par la jeep.
Modifié par juno 57
Bonjour, passage des tpms sur not enable comme tu me l'as conseillé, alignement proxi et là apparition de la pression des pneus et pas de voyants allumés. Mystère mais ça fonctionne. Merci encore pour ton aide et ta disponibilité.
  • Merci 1
Le 27/09/2024 à 11:44, tintin2A a dit :
content pour toi, 😉la ta config ressemble a celle que j'ai deja vu, ou à la mienne , tu peux faire une sauvegarde de ta configuration en allant sur proxy tool, comme ca plus de soucis.
Donc problème résolu
Modifié par juno 57
pour la batterie pour le 2.0 l multijet diesel en principe c'est ça  : 72Ah 570A EN2 Heavy Duty Exide L3 (COMPASS)//95Ah 800A EN2 Heavy Duty (GIULIA)//72Ah 600A EN2 Heavy
évidemment sauf si la tienne est plus puissante, tu avisera
Modifié par juno 57
