Peugeot
Peugeot 208 1,2 l puretech - moteur broute
mon moteur de 208 essence broute 20 s après démarrage tous les matins.
J'ai une baisse de régime moteur, si j'accélère ça ne fait pas grand chose... puis après quelques secondes je reprends un régime normal.
J'ai changé la pompe à essence et les bougies, rien ne change.
Je ne parviens pas à comprendre d'où ce défaut peut venir.
Merci de votre aide.
Le moteur ne broute pas 20 s, mais après 20 s pendant plusieurs secondes, qui sont longues lorsque vous êtes en train de franchir un stop avec un arrêt du véhicule, ou en plein milieu d'un rond point...Donc si, d'expérience, c'est très long, trop long.
Et mon problème vient plus du faut que ce n'est pas normal (la voiture n'est pas vendue avec cette option!). Je cherche à identifier la cause du problème.
Bien d'accord sur le 1,2l!!
RAS à la valise. Bobines d'origines. Essence sp 95 E10. J'ai essayé le SP98, ça fait pareil.
MAis je n'ai jamais pu changer le filtre à essence (je ne le trouve pas) bien qu'Oscaro m'en ai vendu quelques uns avec les références de mon modèle! Jamais trouvé.
Le 30/09/2024 à 13:04, Christophe1 a dit :
Il faudrait deja voir du côté des bobines.
Le filtre et la pompe sont dans le reservoir.
Le 30/09/2024 à 13:11, Christophe1 a dit :
Si tu penses que ça peut être ça, je vais les changer. tu connais un bon tuto? Et preneur d'aide sur le filtre essence.
MErci!!
Si tu as changé les bougies tu n'a pas besoin de tuto pour les bobines.
Quelle pompe à essence ?
Compliqué tout ça.....
Le 30/09/2024 à 13:39, Christophe1 a dit :
Merci je vais regarder. Mais pas trouvé comment accéder au filtre à essence dans le réservoir (je n'ai que l'accès via l'orifice de la pompe...).
Autant pour moi, c'est une injection directe donc c'est la pompe qui faut le boulot.
Pompe à essence changée récemment (elle était tombée en panne), j'ai pris une toshiba. Je pensais que c'était l'explication du broutage, mais ça n'a rien changé finalement.
Je suis un peu sec (prise d'air dans le circuit?) . Ce que je ne m'explique pas c'est que ça le fait le matin à froid, plus dans la journée quand je m'en sers.
Je reprends mon premier post : désolé de répondre aux échanges au fur et à mesure au risque de flouter la compréhension. Ce premier post donne les indications de ce que je constate, et du fait que avant et après avoir changé la pompe à essence ainsi que les bougies je constate le même défaut. Si ce descriptif n'est pas assez clair, je veux bien savoir ce que je peux rajouter pour aider à l'analyse.
oui c'est sur, mais je ne comprends pas pourquoi ce genre de défaut se serait mis à apparaître, hormis en programmant un défaut à apparaître au bout d'un certain temps....
Le phénomène que tu décris est très succinct apparemment.
Les sources peuvent être multiples, pas forcément facile à diagnostiquer si pas de codes défauts en mémoire pouvant aiguiller.
Ce qui est sûr au qu'il faut une basse saine, bon entretien avec la bonne huile et les bonne pièce, calculateur à jour.
Après c'est de la recherche de panne.
Hello,
Les bobines, j'y crois pas trop, pas de raison qu'elle fonctionne mal quelques secondes et puis OK.
Je regarderais plutôt un souci de régulation de richesse.
Au démarrage la boucle de régulation est ouverte puis elle se ferme lorsque la sonde lambda atteint une température de fonctionnement.
Faudrait un diag précis de la régulation de richesse...
(modifié)
"Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours." Lao Tseu 🙂
Modifié par EP6FDT
