Volkswagen
Démarrage impossible golf 4 tdi 90 AGR 1998
Vincent77
bonjours je découvre un peut le monde des panne volkswagen.
Je vous explique mon problème:
je roule a 160 km/h sur l’autoroute tout à coup ma golf 4 ce coupe plus rien à la pedale d’accélérateur je me range sur le bas coter essai de démarrer à l’aide de nettoyant frein démarre mais dès que j’arrête de mettre du nettoyant frein elle cale, j’en déduit qu’il y a un problème d’arrivé de gasoil, je ramène l’auto chez moi démonte les conduite de la pompe au injecteur fait tourner le démarreur rien ne sort, je change donc le moteur complet car une bonne affaire c’est présenté, moteur tournant je le monte dans ma golf 4 démarrage au nettoyant frein et tout à coup j’arrête le nettoyant frein le moteur se lance pas. j’ai tester relais 109 sans succès. je ne sais plus quoi faire pour régler le soucis.
alors s’il vous plaît je conte sur votre aide merci beaucoup
Le 04/10/2024 à 20:55, Vincent77 a dit :
Sans succès = le relais marche ou pas ?
Tu l'as ouvert, il est propre dedans, et les soudures s'il y a u n circuit imprimé, ne sont pas fissurées ?
Que dit le tableau de bord quand tu mets le contact :
- voyants allumés ?
- lesquels?
- les aiguilles montent?
Puis quand tu lances le démarreur :
- les témoins restent allumés, les aiguilles descendent ou restent stables ?
- Le compte tour moteur monte-il ?
Ca peut être juste un problème de neiman, dommage d'avoir changé le moteur pour ça , si c'est ça. Ou le calculateur moteur, ou le relais 109.
Modifié par bob bimon
merci de vos réponse,
le relais fonctionne comme il faut,
super propre dedans aucune soudure abîmé
‘Au tableau de bord les voyant s’allume puis s’éteigne comme il faut, le conte tours monte tant qu’il y a du nettoyant frein
le filtre à gasoil et neuf bien rempli à ras bord
Ce serais un problème de neiman le voyant anti démarrage s’allumerai ?
je met le contact tout s’allume le voyant préchauffage s’éteint puis airbag clé huile abs  comme d’habitude et aucun voyant reste allumé sauf le frein à main
Le 06/10/2024 à 22:21, Vincent77 a dit :
oui monter en lieu et place comme elle fonctionnait avant démontage
Bah franchement,je ne vois ce qui l empeche de demarrer ce moteur.t as pas ouvert la pompe par hasard?
(modifié)
non je ne m’y risquerai pas trop technique pour moi je part du principe quel marchais donc elle marche encore
car le moteur a ete démarré devant moi puis démonter proprement transporté remonter et là impossible de démarrer,
lorsque je sort les injecteur de leurs emplacements j’ai essayer de mettre un coup de démarreur et du gasoil en sort des 4
Modifié par Vincent77
Le 06/10/2024 à 22:39, Man992 a dit :
Oui c juste une question.en faite,tu as le meme probleme qu avec l ancien moteur.peut etre un probleme ekectruque ou d immo
oui en soit c’est semblable or l’ancien moteur avais bel et bien la pompe hs (casser net a l’intérieur)
de plus le calculateur possède un immo off
Le 06/10/2024 à 22:40, Vincent77 a dit :
La valise communique avec le calculo?
Le 06/10/2024 à 22:45, Vincent77 a dit :
oui elle communique bien aucun défaut
Je pense qu il faut insister au star pilote.c est long a faire redemarrer ces moteur lorsque tu intervienne sur le circuut gasoil.le mieux est de la faire tracter
Le 06/10/2024 à 22:49, Man992 a dit :
c’est se que je me suis dit aussi mais après 4 bombonne de nettoyant frein 600ml sa fait beaucoup je trouve il aurai au moin du se passer quelque chose quoi un signe de vie
Le 06/10/2024 à 22:50, Vincent77 a dit :
Tu as changer la courroie distrib?
Le 06/10/2024 à 22:51, Man992 a dit :
non toujours celle qui était présente sur le moulin elle et en bonne état, les galets sont propre visuellement après je l’ai pas déposer.
le moteur a 220k elle a été faite selon l’étiquette a 196k
Le 06/10/2024 à 22:56, Man992 a dit :
Fais la tracter.c est plus simple et tu ne risqueras pas de cramer le demarreur.
je vais essayer désespérément, mais je n’y croit pas trop …
Le 06/10/2024 à 22:59, Vincent77 a dit :
bah tant que j’en injecte oui dès que j’arrête d’en mettre sa ce coupe
Ok.c deja une bonne chose.fais la tracter et assures toi qu il reste  bien du gasoil dans le reservoir
Le 06/10/2024 à 23:01, Man992 a dit :
je tenterai demain, merci pour le temps que tu prend de me répondre
il reste environ 10L / 45L
Le 06/10/2024 à 23:03, Vincent77 a dit :
Faut etre sûre car je ne vois pas d autres causes possibles.
Le 06/10/2024 à 23:05, Man992 a dit :
dans le doute j’irai chercher 20L à la pompe et j’y mettrai avant d’essayer
