Scenic
Problème de chauffage/ventilation
Invité §cri703eF
Invité §cri703eF
Bonjour à tous! :coucou:
Je reviens à la charge avec ma Scenic... :gun:(après un problème de fuite d'huile où on m'a remplacé le turbo, un ch'tit tuyau défectueux, un problème avec la commande d'embrayage, la serrure du coffre qui déconne, le tableau de bord HS et j'en oublie certainement... :violon: ), c'est maintenant au tour de la ventilation à faire des siennes... :cry:
C'est une Scenic de 2004, Dynamique Luxe, 1.9 dCi; clim auto.
Le ventilateur du chauffage ne tourne plus, que ce soit en position dégivrage pare-brise, en auto ou en manu, peu importe la vitesse sélectionnée, ca ne souffle pas... (alors j'ai froid! :sourire:)
J'ai parcouru un peu le forum, on trouve un peu de tout et pour tous les modèles (mégane, scenic 1, 2, renault 19???), alors je ne sais pas quel est le bon topic à suivre (tout est mélangé :pt1cable:).
Ce que j'ai fait : j'ai vérifié le fusible... trop simple... c'est pas ca...
J'ai pu lire que ca pourrait être le moteur du ventilateur en lui-même qui serait grillé/grippé; mais je ne sais pas exactement où il se trouve (il faut ouvrir le capot et c'est en dessous du cache plastique?).
J'ai pu voir aussi que ca pourrait être le boitier de régulation qui a une soudure qui aurait lachée, et là il faut démonter le cache du levier de vitesse pour aller sous la boite à gant. C'est ca???
Si vous pouviez m'aider, ce serait gentil... je suis un peu perdue là...
Avant de commencer à démonter l'habitacle, j'aimerai m'assurer que le moteur du ventilo fonctionne bien...
Vous avez une piste à suivre?
Merci,
Invité §cri703eF
Je suis toujours avec mon problème de ventilateur... j'avais vérifier le fusible, à l'intérieur de l'habitacle. En cherchant le ventilateur derrière les essuies-glaces, j'ai trouvé cette boite à fusible.
A quoi correspond le symbole en haut à droie avec un ventilo?
Et comment peut-on accéder à ce fusible, parce que là, franchement, je ne vois pas du tout comment l'atteindre... mais a t-il un rapport avec mon problème?
Merci,
Cirstaline.
Invité §cri703eF
:up:
Quelqu'un qui peut me dire à quoi correspond le logo du ventilateur en haut à droite?
Merci,
Cristaline.
Invité §sba307Od
Pour ma part, j'ai eu ce problème il y a un an et c'était la résistance à changer (dans mon souvenir, environ 200€ sur le Scénic). Reste à savoir ensuite si le moteur de ventilation a souffert et dans ce cas, c'est beaucoup plus cher :( .
Bon courage.
Invité §cri703eF
Merci!
Cristaline.
ps : et le logo, ca réprésente quoi?
Invité §kur122ok
moi aussi y as probleme
mon ventilo se met en route que sur position 3
aussi bien en chauffage que en clim
Invité §sba307Od
J'ai eu ça aussi sur ma Mégane et c'était la même punition : remplacement de la résistance.
Invité §kur122ok
ah daccord et peut'on la remplacer nous meme ?
et ou se trouve t'elle ?
Invité §MT3426Fz
C est quoi ta voiture?Sur certain model,c est facile d acces.
Invité §MT3426Fz
Merci!
Cristaline.
Si tu veux controler les fusibles dans le compartiment moteur il faut deposer la batterie et le support et sortir le boitier de son logement,si tu as un scenic 2 phase 1 les fusibles sont face vers le haut,si c est un phase 2 les fusibles sont face vers le bas.
Je pense plus pour un probleme de resistance de chauff.pour ton soucis.Il arrive que la prise qui arrive sur la resistance chauffe et fonde ce qui entraine une mauvaise alimentation de la resistance.Dans ce cas remplace la resistance et la prise.
Invité §cri703eF
Oulà... dans le genre facile d'accès à la boite à fusible on a vu mieux... quand j'ai ouvert le capot de la boite à fusible, ils étaient face vers le haut. Merci pour le méthodologie d'accès.
Pour la résistance, effectivement, c'est ce qui ce confirme le plus d'après ce que j'ai pu lire et vos différentes réponses. Merci.
Je pense que je vais faire faire le remplacement par Renault, l'accès à l'arrière de la boite à gant ne semble pas très aisé, et il faut toucher à la commande de l'airbag... j'ai un peu peur qu'il m'explose à la figure...
Ce que j'ai trouvé pour y accéder, c'est ceci :
1. D’éclipser la tablette du levier de vitesse (en tirant vers le haut)
2. Démonter les 3 vis de fixation de la jupe autour du mécanisme du levier de vitesse.
3. Démonter les 2 vis de fixation du module d’instruments, avec l’autoradio et d’éclipser celui ci. On a alors accès à une première vis de l’ensemble boite à gant.
4. Coté droit, d’éclipser le module de commande de l’Airbag passager (le mettre sur OFF avant de tirer sur la plaque).
5. Démonter les vis de la boite à gant (2 en bas, 3 en haut et 1 sur le côté)
6. Sortir la boite à gant par le coté droit puis d’éclipser le flexible de climatisation boite à gant.
7 Vous avez alors accès au module de puissance qui se trouve en haut du groupe moto ventilateur. Celui ci tient par un seul vis.
Je ne sais pas s'il y a un raccourci pour y arriver, mais je ne me sens pas d'attaque à tout démonter... je ne sais pas ce que tu en penses, si tu l'as déjà, et si finalement ce n'est pas aussi compliqué que ca en a l'air.
Cristaline.
Invité §kur122ok
a voir le topic
ma voiture est un scenic 1 phase 2 de 2002 en dci
Invité §MT3426Fz
Cristaline.
Ce n est pas une intervention facile,je te conseil de passer par un professionel.
Invité §cri703eF
OK. C'est ce que Cricri314 m'avait conseillé aussi.
Merci pour votre aide.
A bientôt,
Cristaline.
Invité §cri703eF
Moi c'est un scenic 2. Donc je ne pense pas que la procédure soit la même.
Cristaline.
Invité §cri703eF
Coucou!
Pour info, ma titine est revenue du garage. C'était effectivement la résistance qui était HS.
Cout de l'opération :
pièce : 92 euros
M.O. + fournitures : 90 euros
Total : 182 euros. Comme vous l'aviez dit (un peu moins de 200 euros).
Merci à tous pour votre aide. :jap:
A+, :coucou:
Cristaline. :bounce:
Invité §kur122ok
ah quand meme 182€
et la je viens de changer un roulement
si je fais les deux total : 582€ c'est une ruine ses voitures
Invité §jer872GI
plutot que d'ouvrir un autre topic je poste ici...
depuis quelques jours, mon ventilo de chauffage ne fonctionne plus.
j'ai beau le mettre sur plusieur vitesses, rien ne se passe, donc plus de clim, plus de chauffage. enfin si mais plus de ventillo pour pousser l'air a l'interieur.
a priori, c'est venu d'un coup ce probleme.
quelqu'un aurait par hasard la methode a suivre, avec une photo de la piece a changer s'il vous plait?
j'ai un scenic 2 1.9 dci 2004
Invité §ben548nW
bonjour le logo en haut a droite c la ventilation radiateur moteur car 40 Ampaire
Invité §ben548nW
Bonjour a tous j'ai un scenic de 98 et je m'attaque demain au demontage du tableau de bord pour avoir acces a la ventilation de l'habitacle car celle ci ne fonctionne plus du tout est ce que des photo vous interresse ou pas sachan que c un phase 1
Invité §jer872GI
ben ca y est c'est reparé, pour 20€ a la casse, j'ai pris un module de puissance sur un scenic 1 phase 2 avec clim auto pour monter sur mon scenic 2 phase 1
nikel ca marche...
Invité §inv487eC
bonjour
le problème de la ventilation ( pulseur air et resistance ) sur les scenic est un problème connu chez Renault ( dixit la concession Renault)
Moi même sur un Scenic Dci 105 de 2002 j'en suis à ma 4e intervention a faire la semaine prochaine alors que la précédente remonter à 2008 seulement
ce fois ci , comme les précédentes la ventilation ne marche que sur la position 4 , pas sur les autres
C'est la résistance qui ne marche plus et qui doit être changée coût environ ( pieces et main d'ouvres ) en 2008 132 € )
cette fois ci je vais demander à Renault une prise en charge a 50 % puisque c'est une " cause connue" car en y en marre !
Invité §bol722Vl
bonjour je suis un petit nouveaux. j ai un grand scenic 2 annee 2008 et j ai le meme probleme. il existe plein de tuto pour la resistance de chauffage mais je n en trouve pas pour le pulseur ,j aimerais savoir ou il se trouve merci d avance pour vos reponse a bientot
Invité §Ano010EG
moi j ais changer ma ressitanse en 1h30 sa gouter 12 euros frais de transpore avec , c surper facile tu as tous sur internete mon vehicule scenic 2 de 2006
Invité §per653Le
Bonjour, j'ai un Renault scenic 2 1,9l dci de 2006. Après avoir une absence de chauffage, j'ai changé la résistance. Cela a marché deux jours et depuis çe matin , je n'ai à nouveau plus de chauffage. Le ventilateur ne marche pas . Qu'est ce que cela' peut être?
Invité Yvan
Bonjour j'ai un Scénic 3 de 2009, je n'ai plus de chauffage côté conducteur seulement. ( La ventilation fonctionne mais je ne peux plus monter ou descendre la température au niveau de la console centrale de ventilation) d'où pourrais venir le problème ?
