Cherokee
problème de voyant du volet papillon
Invité §bri078BJ
Invité §bri078BJ
bonjour j'ai un problème de voyant clignotant rouge( eclaire dans parrenthèses inversé) qui désigne un défaut sur apparament le volet papillon de mon jeep chereokee kj de 2008.
le volet papillon a été changer et le voyant s'éclaire encore.
Est ce que je dois chercher une autre panne sur le circuit d'admission d'air ou une manoeuvre dois étre éffectuer pour mettre a jour le système et ainsi enlevé la panne?
si vous avez la solution merci de me contacter
Invité §nin875Ax
bonjour, j'ai eu le meme probleme que toi et le mecano m'avais dit que ca pouvais etre soit le swirl (boitier papillon) ou sinon les clapets d'admission.
le hic cest que si c'est ca faut que tu changes la pipe d'admission complete 700eur chez jeep.
en esperant t'avoir aidé un peu. ;)
Invité §TOT733el
j'ai également le voyant rouge éclair qui clignote. Aprés un remplacement il y a 2 semaines du servo moteur de la commande des papillons des gaz d'admission, ce voyant se rallume encore des que je sollicite le moteur ( régime > à 3000-3500 tr/min)
Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait pour remédier au problème et le coût ?
Merci d'avance
Invité §nin875Ax
salut totoche, si tu as l'occaz de le passer a la prise diag regarde ce que ca te mets moi j'ai eu droit a changer un capteur qui est devant le moteur a gauche enboitier papillon plus du boitier pa20160218_220121.jpg
Invité §Ano011Lo
J ai eu le problème aussi sur mon grand chercher 5.7
Passage à la valise[problème EGR]
Mais en regardent de plus près il y a une fiche electrique brancher dessus et surprise en tirent sur les fils 1a1
Il y en avait un couper qui tenait juste part le petit joint vert autour du fil
Une foi réparer repassage à la valise pour effacer le défaut
Il démarre mieux et plus d acous à l accélération
:bien:
Le 18/02/2016 à 22:07, Invité §nin875Ax a dit :
Salut
Tu peux me dire où se situe ce capteur stp j'ai le même souci et j'ai changé le servomoteur mais toujours le même souci merci
