Xantia
probleme pompe epic 2.1 td moteur psa
Invité §gar603eJ
Invité §gar603eJ
bonjour a tous
je possede un lancia zeta de 97 (rien a voir avec xantia me dirai vous) sauf le moteur qui es le meme c'es un 2.1td avec une pompe epic..
voila mon probleme j'ai voulu demonter mes tubulure qui sort a l'arriere de la pompe et en les remontant malheur fuite de gasoil c'es le plus haut a gauche mais ces pas au niveau de l'ecrou de fixation que sa fuit mais a la bas du raccord ( j'espere bien m'exprimer) es ce que c'es reparable ou pas j'ai vraiment besoin de votre aide les amis
merci d'avance
T'as bien resserrer les manchons sur la pompe avant de venir refixer les tubulures ?
Sinon, ça doit venir du joint à l'arrière (qui doit être métallique),...Resserre les 4 un coup, puis remet les canalisations. ;)
Invité §cal245LI
Salut Garry
tiens, voilà ce dont veut parler notre ami PumaGT
il faut resserrer, pas le tuyau mais la pièce sur laquelle vient se visser le tuyau, il y a un joint derrière
Invité §gar603eJ
avant tout merci de vos rep car j'ai vraiment besoin de reparer car la voiture broute logique prise d'air mais en plus je doit faire de la route la semaine pro 1300 pour etre exacte donc j'ai un peu les boiule la..
oui j'ai essayer de resserrer les manchon mais il tourne ds le vide j'ai limpression. car j'ai oublier de presicer la tubulure ne ces pas devisser c'es tout l'ensemble qui a tourner et impossible de ressere a fond. j'espere que sa vien que de se joint.. es ce quele manchont s'achete seul ou pas..
faut il deposer la pompe ou je peu tou faire sur place
merci les gars serieux merci bocoup
Invité §cal245LI
redépose ton tuyau et revisse le manchon
comme tu peux le voir sur l'éclaté, le "cul" de la pompe est fileté
donc ça doit finir par se visser...
Invité §gar603eJ
mais le tuyau ne veu pas de devisser du manchon
Invité §cal245LI
bin le manchon, il y a un 6 pans dessus...
Invité §gar603eJ
et pour arranger le tout l'ecrou du manchon es rond a mon avis l'ancien proprio a ue la meme couille que moi
Invité §cal245LI
tu vires les carters en plastique comme tu peux (même si tu dois faire une découpe à la pince dedans, tu auras accès aux 6 pans des manchons
Invité §gar603eJ
donc d'apres toi j'ai juste a essayer de tout ressere a bloque pour que sa redevienne comme avant... ou je devrai par precaution devisser le tout
changer le joint derriere le manchont
Invité §cal245LI
non, tu resserres comme cela, tu verras ce que ça donne
Invité §gar603eJ
ok je fait sa demain en debut d'aprem
je te tien au jus
merci encore pascal
Il faut retenir le manchon avec une clé 6 pans adaptée et desserrer le raccord (pareil avec une clé adaptée)
Quand un truc à 6 pans s'arrondit, cela vient souvent du fait que l'on force avec une clé qui n'est pas adaptée. J'ai peur de ne pas comprendre de quel côté a été arrondi quelque chose : côté pompe ou côté tuyau ?
@caloumthai : Ah t'indiques les véhicules qui tournent à l'E85. Ca fait longtemps que t'as cette signature ?
Invité §gar603eJ
le bout rond es du coter du tuyau je verrai demain en cassant le plastique si c sur toute la longueur ou pas sinon je prendrai une pince étau pour le resserrer ou desserre c pour sa je voudrai savoir si il es possible d'acheter le manchon seul ou pas?????????
Invité §gar603eJ
juste pour info si dans mon malheur je n'arrive ni a desserer ni a resserer une solution a me proposer :D
Invité §cal245LI
non, c'est le genre de pièce que tu ne trouveras pas en pièce détachée comme cela...
il faudrait trouver une pompe HS
Invité §cal245LI
et puis d'abord, pourquoi tu as démonté tes tubulures ? :lol:
Et du côté du tuyau ? Moi je ne comprend plus rien,...
Quand je dis côté tuyau, je parle de l'écrou de la canalisation,....
Quand je dis côté pompe, je parle de tout le morceau qui fait partie de la pompe avec le filetage
La pince étau serait une solution en dernier recours,...
Après, ça se trouve d'occasion, si la partie arrondie était de la tuyauterie, ça serait peut-être plus facile et surtout moins couteux.
Invité §gar603eJ
je me disait aussi sa serai trop bo..lol
Invité §gar603eJ
elle me faisai chier pourchanger ma bougie de prechauffe qui es derriere la pompe (d'ailleur si ta une astuce pour que je la demonte au passage...lol)
car au final je me retrouve avec seulement 3 bougie de changer et une fuite de gasoil..
Invité §gar603eJ
la parti arrondi es celle ou la tubulure vient se prendre dessus a l'extremiter qui sort du plastique au cul de la pompe..
je te ferai des photo demain pour que tu voit mieux
Invité §cal245LI
de mémoire, pas besoin de déposer un tuyau pour remplacer les bougies, j'ai fait un tutoriel là dessus...
Invité §gar603eJ
impossible d'enlever le plastique du dessus mais vis a l'arriere sont inaxcessible
Invité §cal245LI
si, on peut enlever certaines parties, j'ai déjà remplacé mon doigt de stop sans déposer la pompe, et forcément, j'avais retiré ces carters (de mémoire j'avais découpé un peu à la pince au niveau des tuyaux)
Invité §gar603eJ
le collecteur d'admission dsl j'avais zapper le nom
Invité §gar603eJ
si je demonte le collecteur d'admission je peu pas devisser ni avec cles plate ni clique a pipe ni a oeil jarrive en butee dessu
et mon petit cliquet ne passe pas entre la pompe et la bougie
Invité §gar603eJ
ce sont les 2 ecrou de 13 qui sont derriere impossible d'y acceder enfin j'essairai demain pendant que je ferai mon manchon
Salut
je viens à la rescousse, j'ai les pièces s'il faut
en bref, ce qu'il faut faire ABSOLUMENT, dévisser l'écrou (ou les écrous) fautif et retenir en même temps la sortie de la pompe avec une clé de 17 (il me semble) détruire s'il le fait l'écrou qui se trouve sur le tuyau allant à l'injecteur (fais une photo pour que je t'envoie la bonne pièce) et surtout dévisser à l'injecteur aussi. Les tuyaux fonctionnent par 2, surtout ne pas enlever l'attache plastique les reliant, cela empêche les tuyaux de vibrer
Invité §gar603eJ
salut phil
dsl je comprend pas ce que tu as marquer
y a t-il des manchons sur la pompe? y en a pas
sur la photo ci dessous, d'aprés ce que j'ai compris, c'est une des sorties à droite qui tourne dans le vide et, l'écrou qui s'emmanche dessus est "rond"
c'est ça?
Invité §gar603eJ
tout a fait sa
c la tubulure qui vient dans le petit pas de vis que lon voit completement a doite et ce qui es rond ces les pant que l'on voit sur la photo et ces egalement cette piece qui tourne dans le vide
Invité §gar603eJ
c'es ce que jai entourer en rouge qui es rond
Invité §gar603eJ
et ces cette piece qui tourne ds le vide et qui du coup m'empeche d'enlever ma tubulure et c'es de la que ma fuite provient
