reglisse Posté(e) le 3 mai 2010 Signaler Partager Posté(e) le 3 mai 2010 Salut. Bon, voici le truc : Mon comodo s'est cassé, un soir, en rentrant d'Angers sur Tours. Impossible de repasser en feu de croisement. J'ai été obligé de me garer sur le bas côté et couper le contact pour arrêter d'éblouir les voitures qui venaient en face. Du coup,je suis repassé en feux de croisement et je suis rentré comme ça... En pleine nuit, en traversant la forêt... Assez problématique. J'ai trouvé un comodo pour quelques euros sur leboncoin.fr On y va Durée : Environ 15 mn Complexité : Aucune sauf à prendre quelques précautions Matériel : Un petit cliquet, un comodo, deux embouts pour cliquet, un clé torx et du frei filet (pas obligatoire, mais fortement conseillé, une rallonge) http://img404.imageshack.us/img404/2443/25530064.jpg Phase 1 : Débrancher la batterie et attendre une bonne demi-heure, afin que tout se décharge. Avant de démonter l'airbag, un petit coup de démarreur pour vider les condos et être certain que le sac à air ne vous saute pas à la figure. http://img691.imageshack.us/img691/7491/58952074.jpg Phase II : Voici le poste de travail... L'est bôôoo, hein ? http://img695.imageshack.us/img695/7140/84132984.jpg Déjà, on va démonter l'air bag. Pour ça, il faut tourner le volant d'un quart de tour afin de pouvoir accéder au vis cachées derrière le volant. Il y a deux vis Torx T27 : une à droite et une à gauche. Du coup, volant tourné, une en haut http://img402.imageshack.us/img402/8646/69290030.jpg Une en bas http://img260.imageshack.us/img260/6969/51828724.jpg Phase III : On retire délicatement l'airbag, et on déclipse la prise orange. Il suffit de faire levier avec un petit tournevis plat, ça vient tout seul. http://img153.imageshack.us/img153/1770/96454687.jpg Phase IV : On va dévisser le volant. On prend la clé Torx de 50 et on dévisse. Si, comme dans mon cas, c'est super serré, on va utiliser une ralonge. Ne jamais forcé (à coup de marteau ou de massette, par exemple, quand un boulon ou une vis ne peut se dévisser. L'astuce est de démultiplier le couple. On va utiliser une rallonge. Plus la rallonge est grande, moins on va forcer et plus le couple exercé va être important... Comme pour un bouchon de vidange par exemple. Du coup, j'a pris le manche de mon cric rouleur et j'y ai enfoncé ma clé de 50 http://img265.imageshack.us/img265/9563/78291636.jpg http://img12.imageshack.us/img12/4426/14297074.jpg Après retiré la vis, on regarde : Il y a un détrompeur au niveau de la cannelure. Ainsi, aucun souci pour remettre le volant, il logera pile poil où il faut. Si on n'a pas de cannelure, un coup de tipex pour repérer l'endroit et on tire un coup sec sur le volant. Voici le détrompeur, volant retiré. http://img218.imageshack.us/img218/8377/70357154.jpg Phase V : On retire la coque du bas. Pour ça, il faut retirer la vis torx (T20) côté boite à fusible, en dessous. http://img580.imageshack.us/img580/6941/28811592.jpg Une fois la coque retirée, on retire les deux vis torx (toujours T20) qui tiennent la coque supérieure. Si vous avez une télécommande, vous pouvez, soit le retirer, soit la dévisser légèrement afin d'aider la coque à se déclipser (ben oui, il y a des clips) http://img687.imageshack.us/img687/5292/53517075.jpg Phase VI : Il y a deux vis (encore et toujopurs T20) qui tiennent le comodo. http://img99.imageshack.us/img99/8958/99835608.jpg Il suffit de les rétrier, et de dégager le boitier comodo. Il y a deux fiches à retirer. Puis on remplace le comodo. http://img689.imageshack.us/img689/612/84381514.jpg Phase VII : On revisse le comodo, on remonte les coques et on replace le volant. Avant de remettre la vis, on peut mettre un peu de frein filet sur celle-ci. On aura d'ailleurs remarqué qu'au démontage il y en avait déjà. Le frein filet permet de freiner la vis, l'empéchant de se dévisser. Pas la peine de faire baigner la vis dans le liquide, un petit trait sur le filetage fera l'affaire. http://img199.imageshack.us/img199/2067/58770877.jpg Phase VIII : Voilà, il suffit maintenant de tout remonter en sens inverse. Une fois tout remonté, on n'oublie pas de rebrancher la batterie. http://img690.imageshack.us/img690/5309/58290732.jpg Voilà. pour ne rien vous cacher, j'ai mis plus de temps à rédiger ce petit tuto qu'à changer le comodo... J'espère en tout cas qu'il servira à d'autres. Si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas A bientot... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §QTE373ga Posté(e) le 15 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2012 bonsoir , jai eu un probléme similaire j'ai suivis ton guide de montage et maintenant j'ai le voyant du clignotant qui déconne..jai du mal monter mon comodo non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §qnh358IM Posté(e) le 24 février 2013 Signaler Partager Posté(e) le 24 février 2013 bonjour, c'est vraiment très bien.Présentation et description impeccables.bravo FC18 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Fer857Xw Posté(e) le 29 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2013 Bonjour, Voilà un sujet présenté avec grande simplicité et clarté. (Travail de pro.). Pas du tout expert dans la mécanique, j'ai réussi à faire ce remplacement de comodo comme un vrai "pro". Il suffit de suivre les différentes étapes, une à une, et il est impossible de se tromper, la preuve, j'y suis arrivé... en moins de 20 mn. Il me manquait simplement la clé Torx T 50, elle est déjà amortie et me sera sûrement bien utile plus tard. Félicitations et un grand bravo ensoleillé depuis la Martinique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Sou157sq Posté(e) le 4 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 novembre 2013 Bonjour, Effectivement, merci pour la qualité de ce tuto avec photos à l'appui ! Pour ma part, j'avais le comodo des essuie-glaces qui se baladait un peu (ça pouvait être gênant surtout pour l'essuie-glace arrière, et pas sûre qu'au contrôle technique, ils apprécient...). Obligée donc de démonter le volant (sans airbag, le mien), et j'y suis arrivée. Le volant était bien serré et impossible à dévisser, même avec un chiffon, je me suis donc servi de mon siège pliant qui était dans le coffre (le seul objet avec un tube métallique creux que je possède, à part ma clé en croix, qui aurait peut-être fonctionné, mais plus difficile d'accès...) et là, ça a marché ! En fait, il y avait une vis qui était tombée et le comodo ne tenait plus que par une vis... je n'ai donc même pas eu besoin d'en racheter un ! Pour retirer le volant, j'ai dû donner quelques coups de maillet, ce n'est peut-être pas conseillé, mais bon... Merci encore ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chris_wafer Posté(e) le 16 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2013 C'est un tutoriel marchant pour Renault Twingo 1? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra035El Posté(e) le 27 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2014 Bonjour; Je viens de changer le comodo, l'explication est nickel super !!! Par conte depuis le voyant air bag reste allumé alors que j'ai bien reclipsé la prise que dois je faire comme autres vérifications Par avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §alg672sZ Posté(e) le 18 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2014 Bonjour, Je me permet de poster cette vidéo qui montre comment changer le commodo de twingo sans démonter le volant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dam376fC Posté(e) le 9 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2014 Bonjour je suis nouveau ici et inscrit car justement ce tuto m'intéresse fortement mais hélas les photos ne sont plus visible, à la place j'ai droit a de la pub!?!?!? Help merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano761wx Posté(e) le 28 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 28 février 2017 bonsoir j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait remettre les photos du tutos d'un remplacement de commodo de boxer phase 3, les images sur facebook ne sont plus disponiblent. Un grand merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sty467Km Posté(e) le 26 avril 2017 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2017 bonsoir , je suis nouveau sur ce forum, je souhaiterais savoir comment retirer airbag sur jumper 3, j'ai bien vue les trois petits trous sur les cotés du volant mais ça me parait très profond et quel outil. Merci pour les réponses qui m'aideront à retirer cet airbag. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano205is Posté(e) le 5 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2018 Salut. Bon, voici le truc : Mon comodo s'est cassé, un soir, en rentrant d'Angers sur Tours. Impossible de repasser en feu de croisement. J'ai été obligé de me garer sur le bas côté et couper le contact pour arrêter d'éblouir les voitures qui venaient en face. Du coup,je suis repassé en feux de croisement et je suis rentré comme ça... En pleine nuit, en traversant la forêt... Assez problématique. J'ai trouvé un comodo pour quelques euros sur leboncoin.fr On y va Durée : Environ 15 mnComplexité : Aucune sauf à prendre quelques précautionsMatériel : Un petit cliquet, un comodo, deux embouts pour cliquet, un clé torx et du frei filet (pas obligatoire, mais fortement conseillé, une rallonge) http://img404.imageshack.us/im [...] 530064.jpg Phase 1 : Débrancher la batterie et attendre une bonne demi-heure, afin que tout se décharge. Avant de démonter l'airbag, un petit coup de démarreur pour vider les condos et être certain que le sac à air ne vous saute pas à la figure. http://img691.imageshack.us/im [...] 952074.jpg Phase II : Voici le poste de travail... L'est bôôoo, hein ? http://img695.imageshack.us/im [...] 132984.jpg Déjà, on va démonter l'air bag. Pour ça, il faut tourner le volant d'un quart de tour afin de pouvoir accéder au vis cachées derrière le volant. Il y a deux vis Torx T27 : une à droite et une à gauche. Du coup, volant tourné, une en haut http://img402.imageshack.us/im [...] 290030.jpg Une en bas http://img260.imageshack.us/im [...] 828724.jpg Phase III : On retire délicatement l'airbag, et on déclipse la prise orange. Il suffit de faire levier avec un petit tournevis plat, ça vient tout seul. http://img153.imageshack.us/im [...] 454687.jpg Phase IV : On va dévisser le volant. On prend la clé Torx de 50 et on dévisse. Si, comme dans mon cas, c'est super serré, on va utiliser une ralonge. Ne jamais forcé (à coup de marteau ou de massette, par exemple, quand un boulon ou une vis ne peut se dévisser. L'astuce est de démultiplier le couple. On va utiliser une rallonge. Plus la rallonge est grande, moins on va forcer et plus le couple exercé va être important... Comme pour un bouchon de vidange par exemple. Du coup, j'a pris le manche de mon cric rouleur et j'y ai enfoncé ma clé de 50 http://img265.imageshack.us/im [...] 291636.jpg http://img12.imageshack.us/img12/4426/14297074.jpg Après retiré la vis, on regarde : Il y a un détrompeur au niveau de la cannelure. Ainsi, aucun souci pour remettre le volant, il logera pile poil où il faut. Si on n'a pas de cannelure, un coup de tipex pour repérer l'endroit et on tire un coup sec sur le volant. Voici le détrompeur, volant retiré. http://img218.imageshack.us/im [...] 357154.jpg Phase V : On retire la coque du bas. Pour ça, il faut retirer la vis torx (T20) côté boite à fusible, en dessous. http://img580.imageshack.us/im [...] 811592.jpg Une fois la coque retirée, on retire les deux vis torx (toujours T20) qui tiennent la coque supérieure. Si vous avez une télécommande, vous pouvez, soit le retirer, soit la dévisser légèrement afin d'aider la coque à se déclipser (ben oui, il y a des clips) http://img687.imageshack.us/im [...] 517075.jpg Phase VI : Il y a deux vis (encore et toujopurs T20) qui tiennent le comodo. http://img99.imageshack.us/img99/8958/99835608.jpg Il suffit de les rétrier, et de dégager le boitier comodo. Il y a deux fiches à retirer. Puis on remplace le comodo. http://img689.imageshack.us/im [...] 381514.jpg Phase VII : On revisse le comodo, on remonte les coques et on replace le volant. Avant de remettre la vis, on peut mettre un peu de frein filet sur celle-ci. On aura d'ailleurs remarqué qu'au démontage il y en avait déjà. Le frein filet permet de freiner la vis, l'empéchant de se dévisser. Pas la peine de faire baigner la vis dans le liquide, un petit trait sur le filetage fera l'affaire. http://img199.imageshack.us/im [...] 770877.jpg Phase VIII : Voilà, il suffit maintenant de tout remonter en sens inverse. Une fois tout remonté, on n'oublie pas de rebrancher la batterie. http://img690.imageshack.us/im [...] 290732.jpg Voilà. pour ne rien vous cacher, j'ai mis plus de temps à rédiger ce petit tuto qu'à changer le comodo... J'espère en tout cas qu'il servira à d'autres. Si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas A bientot... Bonjour, le sujet reste d'actualité mais les liens des photos sont perrimés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Justyne Posté(e) le 19 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2018 Bonjours, Hier mon copain a voulu changer le volant et les Comodo de la Laguna 1 phase 2 sauf qu'il a sans faire exprès arracher un câble. Depuis la voiture ne démarre plus. Un ami a essayer de la reprogrammer, elle démarre mais se remet en sécurité et s'arrête. D'où pensez vous que cela peut venir? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano564hv Posté(e) le 2 février 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2020 Bonjour impossible d'ouvrir les photos Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
