Ventilateur de 406 Hdi ne s'enclenche plus
Invité §ale121kA
Invité §ale121kA
Bonjour à tous, j'ai un probleme de ventilateur sur ma 406 2L Hdi de 2000 qui est celui ci :
Des que je mets la clim en route, le ventilateur ne tourne pas que ca soit sur n'importe quel vitesse (petite ou grande vitesse).
Et le ventilateur ne s'enclenche pas dès que la température moteur arrive à 90°.
Les fusibles sont bons (coté habitacle et moteur) et j'ai changé les 2 relais verts qu'il y a à-coté du ventilateur mais ca ne marche toujours pas.
Aidez moi SVP .........
Invité §Sne885Op
Essaye de débrancher la sonde de température marron/noir près du radiateur côté gauche, en la débranchant les ventilateurs doivent se mettre à tourner à fond en raison d'une absence de valeur.
Invité §ale121kA
Je viens de mettre en direct mon ventilateur, et il fonctionne, mais une fois rebrancher sur la voiture ca ne fonctionne plus. Ayant changé les 2 relais vert + le relais bleu mais aussi les résistances, je ne vois pas ou est-ce que la panne peut être . Aidez moi SVP
Invité §LGA312aZ
Je Remonte le sujet, le soucis n'est pas résolu.
(Ventilateur qui ne se déclenche pas lors d'une chauffe moteur, ni même à l'action de la Clim' !)
Le Bsi joue un role là dedans à ma connaissance...
Un des problèmes connus:
-La clim' ne s'enclenche pas (donc le ventilo non plus), cause Relais Fujitsu claqué dans le Bsi (Ceci étant dit, j'écarte plus ou moins cette hypothèse, puisque tu dois avoir 2 ventilos, un qui s'actionne seul lors de la chauffe moteur, et un second qui tourne quand la clim' est actionnée, peu importe la température moteur. Et vu que ton premier ventilo ne tourne pas non plus...)
M'enfin, on sait que le Bsi est impliqué dans le circuit de refroidissement.
Invité §ced848ET
les piéces que tu as changées sont des neuves? ou de l'occas?
sinon effectivement le fameux relais est une bonne piste, j'en ai dejà entendu parler ;)
Invité §LGA312aZ
Il n'a qu'un ventilo (je suis surpris, je pensais qu'il y en avait toujours deux sur les modèles avec Clim')
Le relais entre en oeuvre aussi bien pour la chauffe moteur que pour la clim' ?!
Invité §ale121kA
Est ce qu'il faut que je démonte le Bsi ou le relais peut s'enlever sans démonter le Bsi ?
Invité §LGA312aZ
Pas simple, il y a du démontage (il faut aussi casser une partie en plastique pour déssouder le Bsi.)
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/peugeot-406/Divers-8/dans-poche-liser-sujet_27364_1.htm
En revanche, tu peux démonter le Bsi, et simplement controler le relais, voir si il "claque" à la mise en marche de la clim'. Problème, tu ne peux le tester que comme ça, et si tu n'as plus de gaz, la clim' refusera de se mettre en marche, on en dans une boucle infernale là...
Il faudrait recharger la clim' pour commencer, en fait. :/
Invité §ale121kA
J'ai résolu le probleme sans l'aide de Peugeot et en faite ça doit etre ma sonde de temperature (vert) qui merde et ce que j'ai fait est :
- j'ai démonter mon ventilateur de la voiture et je l'ai mis en direct, il a bien fonctionné ;
- ensuite je l'ai remonter sur la voiture, j'ai démarré puis j'ai débranché ma sonde (verte) et là, ah ma grande surprise le ventilateur s'est déclenché en petite vitesse et il s'est mis ensuite en grande vitesse ;
Dites moi de ce que vous pensez du diagnostic et si c'est bien la sonde de temperature ?
Je veux vous demander, est-ce que la distribution se fait bien car je l'ai à faire (derniere distrib.:168 000kms) et maintenant elle a 315 000kms. Est ce que vous pourriez m'envoyer une photo de la pige de vilebrequin avec le diametre de celle-ci qui faut car je vais essayer dans faire une.
Est ce qu'il faut piger la pompe Hp ? Avec quel pige ? De quelle diametre ?
Invité §shu511pW
salut , j'ai eu un probleme similaire.
il ya trois sondes normalement sur le boitier d'eau : une qui donne la valeur sur le compteur , une verte qui permet le declenchement du ventilo change la et normalement ca devrait resoudre ton probleme.
voila
Invité §ale121kA
Bonjour à tous, j'ai toujours le probleme du ventilateur sur ma 406 2L Hdi de 2000 qui est celui ci :
Les fusibles sont bons (coté habitacle et moteur) et j'ai changé les 2 relais verts + le relais bleu qu'il y a à-coté du ventilateur et les 2 résistances ( noir et gris) mais ca ne marche toujours pas.
Je viens d'emmener ma voiture dans un centre auto pour qu'il me fasse une recharge de climatisation, et là il me dise qu'ils n'ont pas pu la faire car le ventilateur ne s'enclenchait pas. Il manquait un fusible de climatisation, il me l'on remis (je n'avais pas vu qu'il en manquait un). Et le ventilateur a été changer ( il marche, je l'ai mis en direct ). Qu'en pensez-vous ???? Et surtout .................................Aidez moi SVP .........
