Classe M
Remplacer ampoule tableau de bord ML 270
Merclia
Invité §che746AL
salut,
tu dois tout d'abord demonter les 2 demies coquilles ou sont les comodos.
apres demonte les 2 revetements couleur beige sous le combine d'instrument.
apres tu retires le tour du combine et tu auras acces au vis du combine.
Merci chemdric. Tu me fais économiser 150 € de main d'œuvre . C'est ce que me demande mon garage Mercedes pour remplacer UNE ampoule grillée.
J'en profiterai pour remplacer toutes les ampoules à titre préventif.
Est-ce que je dois prendre des précautions particulières pour l'airbag du volant ?
Phil
Invité §iDn751lt
salut,
Je n'ai plus d'éclairage sur le tableau de bord de ma Mercedes E270 . C'est très gênant la nuit,on de voit pas à quelle vitesse on roule.
Je suis allé en urgence chez un garagiste ( d'une autre marque) qui a bien démonté le combiné et qui n'a pas trouvé ou se trouvait la lampe ou la diode.
Question : y a t il une lampe , si oui ou se trouve t elle .
Je viens de poser la question au téléphone au chef d'atelier Mercedes qui a été incapable de me répondre.
Si tu peux m'éclairer ce serait très sympa.
Meri d'avance
Jean-Paul
Bonjour Jean-Paul,
La première chose à vérifier lorsqu'on a une panne totale sur un élément électrique est le fusible.
Il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule ampoule pour éclairer ton tableau de bord (voir schéma ci-dessous). Si tu n'as plus d'éclairage, il faut chercher d'abord si le courant arrive bien au tableau de bord lorsque tu allumes tes feux.
QUESTIONS :
1) Est-ce que les cadrans du tableau de bord fonctionnent normalement ?
2) Lorsque tu mets le contact, avant de démarrer, est-ce que les ampoules de contrôle s'allument ?
3) Quelle année ta E270 ?
Invité §Nic367hJ
salut,
Bonjour Chemdric !
Aurais tu des photos sur la dépose du tableau de bord ??
Merci beaucoup
Nicolas
Invité §Nic367hJ
salut,
et voila remplacement des ampoules ce matin fait.
voici ce que j'ai fait.
il faut tout d'abord descendre le volant au max, plus pratique, ensuite comme tu dis d'éclipser les deux les caches latéraux du volant avec un tournevis plat assez large
ensuite il faut d'éclipser la partie noire qui entoure le tableau de bord
il y a deux ergots de chaque cotés il suffit de faire coulisser cette partie sur la droite et de la faire glisser vers le bas
ensuite il y a quatre vis deux en plastiques noires et deux en alu
dévisser celle en plastique qui se trouvent en haut et ensuite les autres vis de chaque cotés.
et voila ensuite le tableau de bord vient tout seul, il suffit de le faire coulisser sur le coté.
au dos vous avez les deux ampoules à changer.
pour le remontage la même chose mais a l'envers.
En remerciant chemdric pour ces explications...
A +
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
