de réglages du capteurs de hauteur suspension
Invité §Lil757ku
Invité §Lil757ku
Bonsoir a tous, nous avons changer l embrayage de notre c4 picasso 2l hdi et en demontant nous avons bouger le capteur de hauteur de la suspension pneumatique,elle affiche qu il ya incohérences hauteur de caisse. Comment peut on reregler ce capteur merci a tous
  • Réponses 38
Invité §Lil757ku
Ah ok quand on a tombé le berceau on nous a dit débrancher le capteur il a ete rebrancher mais defaut suspension, le cul est haut. En deverouillant ou en roulant ca reste pareil, je vais dire a mon mari de regarder
Invité §Lil757ku
Aucun capteur n est debrancher ou mal brancher, le compresseur marche vu qu il a monter la voiture au max, on a tenter de depressuriser le systeme pneumatique mais elle ne veux pas se baisser, le bouton dans le coffre ne fonctionne pas il bip
Vous avez tenté d'enlever la pression comment?
Quels sont les défauts enregistrés?
Le défaut c1196 apparait car l’arrière reste en position haute. L'autre défaut n'existe pas.
Par contre, même si avec le lexia tu n'arrives pas à enlever la pression, je pense peut être aux électrovannes du compresseur bloqué.
C'est une 5 ou 7 places ton C4 Picasso?
Invité §Lil757ku
On a regarder les capteurs ainsi que les infiltrations d eau et tout va bien, on voudrait demonter le compresseur mais vu que la voiture est montée a bloc (suspension) on ne sait pas si on peux on a essayer de depressuriser le circuit pneumatiques mais elle ne veut pas redescendre qui peux m aider
Salut ! Es ce que lorsque tu appuis sur le bouton de hauteur dans le coffre, dans un sens ou dans l'autre, ça bip ? Et es ce que avec lui, tu peux le faire descendre ? En tout cas, si tu veux regarder le compresseur, il faudra mettre le véhicule le cul sur chandelles, et pour faire chuter la pression, pas d'autre solution que de "dé-clipser " le tuyau qui arrive en haut du boudin. Pour ce faire, c'est très simple, muni d'une baladeuse ou pile de poche pour voir ce qu'on fait, tu verras. Autour du tuyau il y a une toute petite collerette en plastique, à l'aide d'un petit tournevis plat, tu appuis dessus en même temps que de l'autre main, on pousse aussi le tuyau, puis, on tire le tuyau, ça doit venir tout seul, et là l'air va sortir avec un bon Pshiiittt !!!
Bonsoir , je me permets de contacter car j'ai un c4 picasso avec cette fameuse suspension pneumatique , régulièrement en roulant celui ci tombe en bas et impossible de la remonter ou des fois au démarrage il monte on commence à rouler et la il tombe avec le message d'alerte service , suspension défaillante , j'ai démonté le compresseur testé c'est ok nettoyé et et testé toutes les électrovannes OK , lorsque je mets le diag dessus j'ai comme default : alimentation capteur défectueuse , et j'ai des données capteurs " bizarres" je me retrouve régulièrement avec des données négatives .
Merci de votre aide
Cordialement
Bonjour merci de votre réponse , j'ai débranché la biellette des capteurs et quand j'actionne le bras du capteur les données renvoyés sur le diag change mais j'ai toujours le Default alimentation capteur , peut on tester le calculateur de suspension ? merci de votre aide .
Bonjour merci , j'ai continuer mes recherches hier soir , j'ai l'impression que les capteurs sont défectueux car ils ne renvoient pas les même données au calculateur et lorsque je les démonte en bougeant la prise une fois j'ai 80% et sans bouger la biellette mais en bougeant la prise je tome à 13% , la j'ai remplacer le compresseur d'origine par un compresseur de gonflage en mettant u te ç la place des électrovannes pour voir si j'ai pas de perte sur les boudins , savez vous ou l'on peut trouver des capteurs ailleurs que chez Citroën .
Merci de votre aide , cordialement
Merci , j'ai fait le montage et en même temps mis de l'eau savonneuse comme vous m'avez conseillé aucune fuite d'air , je vais essayer de trouver des capteurs , savez vous si ce modèle est monté sur d'autre véhicule , en tout cas il y a un défaut sur ces capteurs ou sur la connectique car en bougeant la prise les données renvoyées au calculateur changent sans bouger la biellette . cordialement
Bonjour à tous comme convenu je vous tiens au courant de mes recherches , j'ai nettoyé les prises et changer les capteurs maintenant les données renvoyés au calculateur sont stable mais j'ai toujours une différence entre le capteur droit et gauche 10-15% , je ne sais pas si c'est normal ou pas je voulais regarder les longueurs de biellettes . merci
Re-bonjour je viens de brancher la valise diagbox sur la voiture et j'ai peur que le calculateur soit défaillant car je n'ai pas de connexion avec la suspension j'ai bien réussi à rentrer les données de hauteur ( j'ai juste un doute ou prendre les cotes ) mais qu'en je veux agir sur la suspension dégonflage regonflage (alors que la procédure se passe normalement sur l'écran de l'ordi ) rien ne se passe et lorsque j'interroge sur d'éventuelles défaut la j'ai un message , communication impossible .. la j'ai remonté la voiture avec les boutons du coffre, par contre j'ai un autre outil de diagnostic multimarque et lorsque je le branche la j'ai toutes les informations , merci de votre aide , Cordialement
bonsoir , je n'arrive pas a connecter digbox au calculateur de suspension par contre je connecte sans soucis le MAXIDIAG MD805 et il me trouve deux défaut:
U2003 :Default permanent Réveil commandé à distance ( RCD) incohérence entre réveil principal et signal électrique valeur reçue incorrecte
et
U2000 :Défaut permanent Réveil commandé à Distance (RCD) Défaut réveil principal absence de communication .
Bonjour , y a t'il une méthode pour le contrôler ? il est situé ou ? ce weekend j'ai pas eu le temps de m'en occuper mais j'avais mis la voiture au maximum de la hauteur avec les boutons du coffre , et elle n'a pas bougé ... par contre sur diagbox lorsque l'on fait la procédure de calibrage des capteurs de hauteur ils demandent de rentrer une cote qui est une hauteur à prendre mais je ne sias pas ou elle dois être mesuré moins le diamètre de la roue , savez vous ou prendre cette cote ?
Invité §Ano005Ep
J'ai un grand C4 Picasso (7 places) de fin juillet 2010 - il va avoir 10 ans.
Il a 134.000 km. Je viens de faire changer la courroie de distribution et le garagiste en a profité pour changer les plaquettes av et ar ainsi que les disques av.
Depuis son intervention, je constate que lorsque la voiture est à l'arrêt hayon arrière ouvert et que je suis assis sur le rebord arrière elle se baisse et se met en position basse.
Et lorsque je la remet en route le voyant orange "Système" s'allume - mais pas de message. Lorsque j'atteins les 8 - 10 km/h le voyant s'éteint et la voiture retrouve sa bonne hauteur.
Si je la laisse dans son box tout ouvrant fermé elle ne baisse pas, même si elle reste 10 - 15 jours.
Je n'avais jamais constaté auparavant le fait qu'elle se baisset lorsque je suis assis sur le rebord arrière - hayon arrière.
Je voulais savoir si ce phénomène est normal ou pas ?
A quoi est-il dû ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Invité §Ano005Ep
Merci Profil54 pour votre retour,
Ce qui est curieux c'est que la voiture ne bouge pas si je ne m'assieds pas à l'arrière. Elle reste plusieurs jours (voire semaines) sans se baisser.
Si les boudins étaient poreux elle finirait par se baisser, non ?
Je vais passer chez Citroën, peut-être que la "valise" parlera !?
