voyant plaquettes de frein
Invité §les658DT
Invité §les658DT
bonjour,
ma 106 kid essence 208.000km de 1994, a le voyant d'usure de plaquette de frein qui s'allume chaque fois que j'appuie sur la pédale...les plaquettes sont nickels, les fils sont branchés comme il faut...une masse que je n'arrive pas a trouver !
quelqu'un a t-il le même problème que moi ? ou a t-il résolu le probléme ?
merci de vos réponses
Invité §mit888MV
bonjour ,
cela est peut-être dû à une baisse de niveau du lockeed.
cdlt
Invité §les658DT
malheureusement non, les niveaux sont bons...le freinage est impeccable, et en plus elle vient d'être reçu au contrôle technique ! :ange:
mais je ne pense être le seul dans ce cas là...du moins j'espére
merci pour ta réponse
Invité §mit888MV
slt
ça m'est déja arrivé! C'était les fils qui étaient coupés au niveau des étriers, mais l'allumage était intermittent.
Est-ce que ton voyant s'allume en appuyant sur les freins à l'arret?
Si oui ton pb vient soit;
-des plaquettes de frein, tu peux débranché le fils des plaquettes (au niveau du connecteur c'est plus simple) pour isolé la panne.
-du contacteur de niveau du reservoir de freinage, tu peux aussi le débranché et voir si tu as toujours ta panne.
Cdlt
Invité §les658DT
bon j'ai vérifié tout ça, et mon voyant s'allume toujours...rien de génant remarque mais bon je préferais qu'il ne s'allume que lorsque les plaquettes seront hs...
