S-Type
fuite d'eau coffre jaguar s type 2.7d
Invité §jag501Bo
Invité §jag501Bo
bonjour a tous,
je vous demande votre avis car j'ai une fuite d'eau dans mon coffre, ma roue de secoure, le dessous de ma batterie est sous l'eau.
j'ai cherché mais je ne trouve pas d'où sa vient.
si quelqu'un a déjà rencontré ce problème merci de m'aider
cdt toute l'équipe
Invité §jag501Bo
mes joints sont en bonne états.
j'ai passé un coup de jet d'eau tout autour des joints, rien pas d'eau , après j'ai passé un coup sous la voiture entre les pots d'échappement, toujours rien.
donc je sais pas
Invité §non644Md
Bonsoir, j'ai eu exactement le meme souci sur ma s type. Le joint paraissait en bon état aussi. La solution pour ce problème est de démonter et tourner ton joint pour que la parti du joint du coffre qui se trouve en haut se retrouve en bas et vice versa.
Apres avoir fait cela plus aucun problème, en fait la partie du joint qui est en bas s'abime plus que la partie du haut car ça peut frotter en mettant des choses dans le coffre.
Invité §jag501Bo
c'est bizarre car j'ai arrosé au jet d'eau tout le tour du coffre et il y avait rien, c'est que qu'en je roule .
sinon vous parlez de quelle joint ???
c'est sous le coffre où je suis inondé, la où il y a la roue de secours, pas le coffre.
J'ai souvenir que sur les premières versions de S-type, il y avait un bulletin technique à ce sujet ( supposé résolu sur les dernières version)
Rechercher sur le net "S501 09v2" ou S501 09 qui précise tous les points à vérifier concernant les infiltrations d'eau
Lien :
Bulletin techniqueS501 09v2
Ans
Invité §non644Md
Je parle bien du joint en caoutchouc qui fait tout le tour du coffre. Moi j'avais exactement le meme problème, de l'eau dans le compartiment de la roue de secours. Des qu'il y avait une forte pluie, de l'eau apparaissait dans le fond du coffre, pourtant toutes les moquettes étaient sèches :??:
Apres avoir changer de sens le joint, plus aucun problème.
Invité §jag501Bo
J'ai vu avec mon garagiste , ma fuite viens dans le côté gauche m, vers le phare gauche.
Sa coule de la mais il ne sait pas d'où sa vient.
Hello ,
J'te propose un truc ; lire le document en lien ...
Ans
Invité §jag501Bo
j'ai arrosé tout ta l'heure tout le coté gauche et toujours rien.
j'y comprend rien.
je vais la mettre au garage lundi soir après le boulot.
Invité §jag501Bo
Bonjour a tous
J'ai récupéré ma jaguar, alors la fuite d'eau venait du joint devant apparemment.
Donc il me la refait sans le changer.
Je vais rouler avec est je verrais si sa coule plus.
Voilà
Invité §jag501Bo
Oui c'est sa, mais si vous voulez je vais prendre des photos.
Le problème c'est que la voiture à était accidenté de l'arrière donc le par choc ainsi que le joint c'est décalé. C'est pour cela , donc il m'a régler sa.
Invité §jag501Bo
Aujourd'hui c'est il,pleut beaucoup et je remarque qu'il y a de nouveau de l'eau dans le coffre. Faut que je retourne au garage car il,ma pas fait ce qu'il fallait. La fuite viens du phare arrière gauche. Enfin de ce côté la
