Boxster
probleme batterie
Invité §pop264HF
Invité §pop264HF
bonjour a tous je viens de changer ma batterie sur boxster 3.2 s et j'ai le voyant batterie qui reste allumé quel serait le probléme merci amicalement
Invité §mar232hS
bonjour, je pense qu'il faut que tu roules un peu avec pour que le voyant s'eteint . Lorsque j'ai essayer mon premier cayman le vendeur ma indiquer que le voyant s'eteignait apres quelques kilometres
Invité §pop264HF
bonjour j'ai déja rouler plus de 150 km et j'ai controlé au metrix sur la batterie quand le moteur tourne je n'éxcede pas 11.84 volts meme en accélérant la voiture
Invité §tur278VC
Pas de charge ...
tu l'as changé dans quel esprit cette batterie ?.
Invité §pop264HF
bonjour la batterie était complétement a plat et c'était une 65 ampéres alors qu'il préconise une 85 ampéres j'ai démonté l'alternateur avec beaucoup de mal et je l'ai fait testé régulateur hs et un peu de jeu dans la poulie d'entrainement coup de la réparation environ 180 e
Invité §911305Cb
Moteur tournant, la tension doit être de 14V environ.
Un régulateur d'alternateur coûte 40E sinon en échange standard un alternateur c'est plutôt 300E.
Invité §pop264HF
bonjour j'ai vérifié la tension a la batterie moteur tournant 13.6 v par contre je n'arrive plus a allumer la radio quand j'appuie sur marche rien ne s'allume je pense que le fusible de l'autoradio est hs par contre je n'ai pas les outils pour exctraire ce dernier ou puis je en trouver merci d'avance
Invité §911305Cb
Une simple pince à bec plat devrait faire l'affaire, tu l'attrapes et tu tires dessus.
Invité §jac573mx
bonjour, c'était bien le fusible?j'ai le même souci....pffff
