Berlingo
Vanne EGR Berlingo 2005
Invité §jef315cC
Invité §jef315cC
Bonjour a tous,
J'ai fait une recherche avec différents mots clé, mais je n'ai pas trouvé de sujet qui correspondent a mon soucis. J'ai acheté il y a quelques jours un Berlingo du 22/03/2005, hier j'ai voulu condamner la vanne EGR en bouchant le tuyau d'arrivée a la vanne, le véhicule s'est mis en mode "dégradé". J'ai rebranché la vanne et ce matin j'ai réessayé en bouchant au départ du tuyau qui va a l'EGR, donc ou il y a un point blanc sur un des deux tuyaux (tuyau repéré blanc et bleu). Au départ nickel, puis au bout de quelques kms, mode dégradé et voyant allumé au tableau de bord.
J'ai vu plein de sujets ou il suffit de boucher le tuyau, mais la... ça ne marche pas. Quelqu'un aurait-il été confronté a ce problème, et quelle est la solution, car je ne veux pas laisser cette satané vanne polluer le moteur.
Quelques photos
http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/11/150511112401846948.jpg
[/url]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/11/150511112512996779.jpg
[/url]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/11/150511112549632887.jpg
[/url]http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/11/15051111262831181.jpg
Merci pour votre aide.[/url]
Invité §tor808yn
Salut ! Tu as la chance d'avoir l'ancien moteur, je veux parler du 2L HDI, et sur ce moteur, il est extrêmement rare d'avoir des soucis avec la vanne EGR, contrairement au 1600 HDI. Donc, moi je la laisserais comme ça !!!
Si elle fonctionne, aucune raison de la condamner ...
même si elle fonctionne cela encrasse tous l'admission, c'est une belle merde
mais sur le 2l il faut la désactiver au niveau du calculateur à partir de 2004 ou mi 2003
Ca s'encrasse chez les gens qui font des sous régime a répétition ...
Là, c'est pas l'EGR qu'il faut condamner, mais changer sa façon de conduire.
même en faisant de l’autoroute sa s'encrasse
moins rapidement, mais sa pourrie quand même toute l'admission
la vanne et fermé seulement en pleine charge ou à haut régime
Invité §cal245LI
ouaip, et pour faire légèrement un hors sujet, s'ils généralisent la limitation de vitesse à 80km/h, on n'a pas fini d'encrasser des vannes EGR et d'avoir des pannes à répétition à cause des sous-régimes, encore plus avec les voitures qui ont des boites 6 vitesses !
Invité §jef315cC
Je vous remercie pour vos réponses, il me semble avoir lu sur le net qu'il fallait mettre une plaque d'alu ou d'inox avec un trou diam.8, qui "trompe" le calculateur. Quelqu'un l'a t'il déja fait? Avant 2005 il suffit de boucher l'arrivée de la vanne, moi pas de chance....
Il est clair que la façon de conduire a une influence sur la vanne, MAIS ça encrasse malgré tout l'admission, et effectivement, ça n'est pas en limitant a 80 km/h que ça arrangera les choses, ou il faudra rouler en 4ème. On voit déjà le comportement des gens a l'approche d'un radar, ils ralentissent ou freinent alors qu'ils sont a la bonne vitesse, alors a 80 ...... qu'est ce que ça va être !!!
Sinon si on peux la désactiver par le calculateur, besoin de la valise dans n'importe quel garage? ou il faut se rendre chez le Concessionnaire?
non cela ne ce fait pas avec la "valise"
il faut que tu trouve une boite de reprog
les garages et les concess ne font pas cela
Invité §tor808yn
Je confirme, pour rester dans la loi et ne pas avoir d'ennuis, un concessionnaire ne le feras pas !!!
Invité §sti315NG
Je confirme, sur mon ancienne 206 2.0l hdi de 2001 , je bouchais le tuyau et pas de soucis, mais sur mon berlingo 2.0l hdi de 2004 ca me met un voyant moteur.
Donc je l'ai laissé en service.
Et puis elle a l'air chiante a démonter.
Invité §car524Xw
je me permets de rentrer dans la discussion car j'ai un berlingo 2 litres HDI de 2005 avec 170000 kms sur le quel j'ai un problème:
je ne peux pas dépasser les 3000 tours/minutes et aucun voyant ne s'allume au tableau de bord.(mode dégradé)
Je l'ai donc passé à la valise et me donne comme défaut vanne EGR, je l'ai démonté et nettoyer et effacé le défaut,
mais après quelque kilomètre de nouveau la même panne, re-valise (défaut vanne EGR),j'ai boucher la durite de la vanne et effacé le défaut,
mais après quelque kilomètre encore même problème et à la valise même défaut,
donc je vais voire si en rentrant dans le calculateur(re-programmer) je peux déconnecter la vanne EGR.
Si vous avez des infos je suis preneur,
merci à tous.
Invité §sti315NG
C'est possible de la supprimer totalement, mais faut etre tres bon, car il faut reprogrammer le calculateur.
Invité §eut511ND
J'ai un berlingo hdi 2l de 2004 et je viens d'avoir un refus pour mon contrôle technique à cause du voyant correspondant au dispositif de diagnostic embarqué 9.3.1 il s'agit de la vanne EGR après vérification par mon garagiste ;ce dernier commande la vanne et me fait le nécessaire semaine prochaine ; en vous lisant dois-je comprendre qu'il y a aucun risque à rouler sans cette vanne ? et en cas de controle de pollution ? car le refus au contrôle technique est pour cela ; j'ai parfois un autre souci est- ce lié je vous pose la question : pied au plancher en 3è et la voiture n'avance pas; comme faut parfois décrasser la mécanique en faisant du surégime là je ne peux pas ;puis si j'arrete le moteur et démarre à nouveau plus de problème; j'ai besoin de votre avis (en tant que femme quand j'interroge les garagistes je vois bien qui'ls pensent que je les em...e cordialement
Invité §fal413ie
Bonjour. J'ai un berlingo 2.0 HDI de 2005. quand je le démarre le matin à froid y'a toute ça pêche après 10 minutes je le redémarre le termunite il dépasse pas les 3000 mil es se que quelque il ya une réponse. Merci
Invité §sti315NG
Faire un relevé des codes defauts, et tu seras fixé.
