Invité §fer582yB 30 juin 2015 Signaler Partager 30 juin 2015 Bonjour à tous , J'ai une C3 de 2004 HDI exclusive 1.4 , depuis peu ma fille l'a " kidnapée " après l'obtention de son permis . j'ai un soucis d'ouverture/fermeture de la porte arrière gauche : elle s'ouvre de l'intérieur , mais pas de l'extérieur , je cherche ou la solution ? Merci si quelqu'un à résolu le même problème . Bonne journée a tous . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
eser67 30 juin 2015 Signaler Partager 30 juin 2015 Bonjour, Il faut déposer la garniture de porte et vérifier si le câble qui part de la poignée extérieur n'est pas décroché par hasard. S'il est en place, je pense que c'est la serrure de porte à graisser si possible sinon à remplacer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tagada1997 30 juin 2015 Signaler Partager 30 juin 2015 En général on ne graisse pas une serrure, on la huile Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §B29642Db 26 septembre 2015 Signaler Partager 26 septembre 2015 Cela doit sûrement provenir du câble à l'intérieur de la porte. Quand tu enlève le plastique de ta porte tu y verra un papier de protection coller, découpe le en haut à droite comme cela => Ensuite vérifié que le câble qu'on aperçoit sur cette photo et bien présenté, accroche au levier (si ce n'est pas le cas, l'accrocher)=> Sinon le câble c'est enlever du système de verrouillage qui se situ ici => Système de verrouillage sorti => Et vérifier comme sur la photo si le câble est bien fixé => sur cette photo il n'est plus accroché Si vous souhaitez un tuto plus en détaille pour le démontage du système de verrouillage il n'y a pas de soucis. Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano628yc 17 février 2018 Signaler Partager 17 février 2018 bonjour à tous; je profite de ce post car j'ai exactement le même Pb avec ma C3 1.4 de 2004, mais sur la porte coducteur. Et je ne vois vraiment pas ou et comment je peux raccrocher le bout du cable sur la poignée de porte. Quelqu'un eut-il m'aider. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hma466mD 17 février 2018 Signaler Partager 17 février 2018 Bonjour, Il faut déposer la garniture de porte et vérifier si le câble qui part de la poignée extérieur n'est pas décroché par hasard. S'il est en place, je pense que c'est la serrure de porte à graisser si possible sinon à remplacer. bonjour à tous; je profite de ce post car j'ai exactement le même Pb avec ma C3 1.4 de 2004, mais sur la porte conducteur. elle ne s'ouvrait plus avec la poignée. J'ai donc démonté la garniture de portiere et tiré sur le cable qui est normalement relié à la poignée. Et après un petit "crac", il est venu. Par contre, impossible de voir ou il est accroché? Est-il possible de le raccrocher sans dé-riveter le mécanisme de poignée? sinon, je ne vois vraiment pas ou et comment je peux raccrocher le bout du cable sur la poignée de porte. Quelqu'un peut-il m'aider. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
