Invité §fco403oQ 2 août 2010 Signaler Partager 2 août 2010 Bonjour à tous Depuis hier ma Modus 1.5 DCI - 80 cv de Mars 2005 ne démarre plus, lorsque je mets le contact rien ne se passe, à part tous les voyants du tableau qui s'allume Avez vous une idée d'ou cela peut venir ? Je n'ai jamais eu le moindre le PB avec ma modus HELP Francois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mike7671 2 août 2010 Signaler Partager 2 août 2010 le démarreur ne tourne pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fco403oQ 2 août 2010 Signaler Partager 2 août 2010 Bonjour Il ne se passe rien, il tourne pas, par contre tous les voyants sont allumés au tableau de bord Francois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mol257sN 2 août 2010 Signaler Partager 2 août 2010 Salut François, Pour ta mésaventure, en effet le démarreur semble être en cause. Ça peut aussi venir des charbons qui restent collés, ou encore du neiman défectueux. Tu peux également envisager un problème de contact avec la clé. Dans tous les cas tu vas être obligé de passer par un mécano pour diagnostiquer ta panne et réparer ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jonathan80 2 août 2010 Signaler Partager 2 août 2010 Et la batterie? Elle est d'origine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fco403oQ 3 août 2010 Signaler Partager 3 août 2010 bonjour Oui la Batterie est d'origine, mais avec une batterie HS, tous les voyants du tableau ne s'allumerait pas !!!! C'est bizard quand même, elle est au garage depuis hier, j'attends de savoir ce quelle a !!! J'espère seulement que le garage va pas se la jouer, dans le style ca et ca sont HS, je les connais je bosse dans le monde de l'auto. Et des garagistes honnètes, y en a pas beaucoup et c'est bien dommage. Le garage ou le véhicule a été déposé je le connais pas, donc......A suivre Je vous tiens au courant de la suite Francois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mike7671 3 août 2010 Signaler Partager 3 août 2010 Pour vérifier la batterie, rien de plus simple que de vérifier avec un "ohmmètre" (je suis pas sur du terme). Mettre sur tension 20V, continue, vous devriez lire entre 12 et 13V. Si cela est OK, faut voire si le démarreur est defectueux ou il y a un court circuit/circuit ouvert. Moi je ferais appel au garage a ce stade, l'odinateur de diagnostic le dira quel circuit est ouvert... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mrc252qH 3 août 2010 Signaler Partager 3 août 2010 Tu peux avoir assez de jus dans ta batterie, mais pas assez pour enclencher le démarreur qui a besoin d'une certaine puissance, encore plus si c'est un diesel. Est-ce que tu entends un petit déclic (relais du démarreur) quand tu passe la clé de contact ON à la position démarrage ? Si oui, il est fort probable que la batterie soit en fin de vie...5 ans, si en plus tu fais des petits parcours (nombreux cycles charge/décharge), c'est pas loin de la durée de vie des batteries modernes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fco403oQ 3 août 2010 Signaler Partager 3 août 2010 Bonsoir En tout cas Merci à tous, en effet le PB venait de la Batterie Tout est ok suite au changement de celle-ci Merci Francois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dams142 3 août 2010 Signaler Partager 3 août 2010 Bonsoir En tout cas Merci à tous, en effet le PB venait de la Batterie Tout est ok suite au changement de celle-ci Merci Francois comme quoi, des garages serieux il y en a plus que tu ne le crois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mol257sN 3 août 2010 Signaler Partager 3 août 2010 comme quoi, des garages serieux il y en a plus que tu ne le crois. Oui, parceque Mr aurait pu facturer un neiman, ou un démarreur, et il n'y aurait rien eu à redire ! Encore heureux qu'il existe des gens competents et honnêtes, ça compense pour les autres... Bref, tout est bien qui finit bien, et bravo à mrcyclopède qui a eu le bon diagnostic ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ste456zb 16 juillet 2015 Signaler Partager 16 juillet 2015 bonjour ..... j ai un problème avec ma modus.... hier plus de baterie donc j ai mit les cables et reparti. je l ai remise dans le garage dans la soirée.. puis moteur coupé j entend un bruit venant du moteur ... et biensur ce matin plus de baterie! savez-vous de quoi ça peut venir ....merci de os info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
