Invité §rem148oG Posté(e) le 13 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2016 Bonjour, J'ai une hyundai sonata de 2001 et j'ai un soucis avec ma centralusation, elle fonctionne pour l'ouverture avec la télécommande mais lorsque je veux fermer je suis obligé de fermer à la main. J'entends le relais s'actionner mais est il en bon état... Je ne saus plus.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 13 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2016 Bonjour La centralisation ne fonctionne plus avec la télécommande ? La serrure? Avez vous contrôlez les fusibles ? Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 14 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2016 Bonjour La centralisation ne fonctionne plus avec la télécommande ? La serrure? Avez vous contrôlez les fusibles ? Cdt La centralisation fonctionne pour l'ouverture avec la clé et la telecommande ou le bouton à l'intérieur mais c'est pour fermer que rien ne fonctionne ni clé ni télécommande, le fusible est ok, j'ai peut être un doute sur le relais j' entend le clic du relais mais je n'ai rien pour le tester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 14 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2016 Pouvez vous me donné votre numéro de série? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 18 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2016 Pouvez vous me donné votre numéro de série?[/quotemsg Excusez moi je ne suis pas revenu tout de suite pour vous répondre. Mon numero de serie est KMHEN41BP2A472427. [/quotemsg] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 19 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2016 bonjour apres quelque recherche voici les schema electrique de votre sonata : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 19 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2016 donc si l ouverture fonctionne , les moteurs de porte sont donc ok ainsi que le circuit de cablage. la panne vient donc soit d un relai inverseur:un fait l ouverture et l autre la fermeture soit un probleme de commande de relai. si vous l entendez claqué, je dirais plus une panne de relai. vous pouvez essayé de les inversé, la panne sera inversé : fermeture ok, ouverture impossible. La question qui va arrivé est : ou sont les relais???? et c est la que ca devient compliqué voici la vue de la boite a fusible interrieur et c est la vue arriere. c est a dire qu il faut la démonter pour la voir ainsi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2016 Merci beaucoup pour votre recherche je sais où sont mes 2 relais pour l'ouverture et la fermeture donc je vais essayer de les inverser pour voir si cela fonctionne et je vous tiens au courant. Merci encore pour votre aide.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 21 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2016 J'ai inversé les 2 relais du coup miracle la fermeture revient. Donc je m'empresse de recommander un relais pour le changer. Merci encore pour votre aide, vous m'enlevez une épine du pied..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 22 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2016 Bonjour Cool.je serais vous je changerais les 2 en même temps . Ça bien été pour démonter la boîte à fusible ? Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 27 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2016 oui pas trop difficile mais pourquoi changer les deux vous pensez qu'ils pas trop difficile mais pourquoi changer les deux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 27 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2016 Bonjour Juste parce que on ouvre autant que l on ferme le véhicule. Ils ont donc fonctionner autant l un que l autre. Après ce n est pas une obligation non plus. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 4 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2016 bonjour autre problème le dégivrage arrière ne fonctionne plus il a fonctionné correctement mais depuis 10 jours le relais fonctionne et il est neuf mais la lumière du bouton de commande ne s'allume pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2016 Bonjour Ouvrez votre coffre.sur la partie supérieure, il y a le passage des faisceau par un soufflet en caoutchouc. Déboitez le soufflet des 2 côtés puis contrôler si des fils sont coupés (à force d ouvrir et fermé le coffre) si c est le cas, il faut coupé les fils et en ressouder de nouveaux. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2016 je contrôle ça demain je cous tient au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 décembre 2016 j'ai voulu contrôler les filles mais c'est une 4 portes donc les filles ne passent pas par le soufflet du coffre. Je pense que ça vient d'autre part car le dégivrage des rétroviseurs ne fonctionne plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2016 Ok pare brise arrière fixe. Je vais essayer de voir comment contrôler ça. Avez vous contrôlez les fusibles ? Il y a un 30 A dans la boîte moteur et un 10 A (le numéro 1) dans la boîte à fusible intérieur. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2016 oui j'ai contrôlé les 2 fusibles et ils sont bon tous les deux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 décembre 2016 Bien contrôler au relai de dégivrage si il y a du 12v sur les grosse cosses.si oui faire un shunt et contrôler si le dégivrage fonction. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rem148oG Posté(e) le 9 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 9 décembre 2016 Je vérifie dimanche et je vous tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano107lB Posté(e) le 3 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2017 Bonjour, J'ai une hyundai sonata de 2001 et j'ai un soucis avec ma centralusation, elle fonctionne pour l'ouverture avec la télécommande mais lorsque je veux fermer je suis obligé de fermer à la main. J'entends le relais s'actionner mais est il en bon état... Je ne saus plus.. bonjour, J'ai une hyundai sonata de 2007 et j'ai un soucis avec ma centralisation, elle fonctionne une fois sur deux pour l'ouverture ou la fermeture coté conducteur avec la télécommande pour fermer je suis obligé de fermer à la main. si qq peux m'aidé pour une recherche de panne ou avoir le schemas electrique merci d'avance cdlt abdel paris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF Posté(e) le 4 janvier 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 janvier 2017 Bonjour Pouvez me donnez votre numéro de série. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
