Doblo
probleme joint de culasse
Invité §iSm606XV
Invité §iSm606XV
bonjour
j'ai un fiat doblo essence 16 v acheter neuf en 2005. Le moteur a 52000 km et
le joint de culasse a cassé ! le garage ne veut pas la prendre en garantie car le delai est depasser
quelqu'un pourait il me dire comment faire pour mettre la pression au garage car je trouve vraiment honteux qu'a 52000 km la voiture soit deja dans le sac
merci de vos reponse
c'est vraiment quasi impossible de flinguer ce joint de culasse sur ce moteur, tellement il a eté conçu pour tout avaler !
surtout à 53000 km....
quels sont les symptomes ? qu'est ce qui ne va pas avec ton doblo ?
dis en plus ?
s'il chauffe, il y a plein d'autres raisons
s'il demarre pas bien, egalement
...etc....
méfie toi qd meme des mecanos... que ce soit Fiat ou autre constructeur... sortis de leur valise, ils ne savent plus rien faire... meme changer un pneu, il ne savent plus....la derniere fois, ils ont réussi meme à me voiler une roue, pour un simple changement de pneu
Invité §bre172Hc
C'est quel moteur ? 1.6 16v 103ch ? Si c'est celui là, en effet, c'est assez rare...
Après, de mémoire il n'y a eu en essence que le 1.2 / 65ch (mais pas 16v) qui a effectivement eu des problèmes de joint de culasse.
Ou plus récemment le 1.4 / 77ch (toujours pas 16v).
Invité §iSm606XV
je viens de recupere mon doblo du garage je me retrouve aveec une facture de 2029euros il mon fait un surfacage de culasse repose et depose de culasse, remplacement de joint de culasse avec en plus vidange filtre aire a huile un kit de distribution remplacement des bobines? des bougies,durites de climatisation un thermotast, enfin ils ont fait plein de chose encore sans me demander mon avis et qui je pense non rien a voir avec mon joint de culasse comment puis je faire pour me retourner contre eux car j'ai oublier de vous dire que je n'ai jamais signer de devis ou d'ordre de reparation pour mon vehicules.en plus ils arrivent pas a nous expliquer pourquoi le joint a casser avec si peut de km
effectivement, ils t'ont bien assasiné ! et les pneus, ils les ont changés ?
ils devaient te dire ce qu'ils allaient changer et le prix avant de faire les travaux (comme tout partour dailleurs)
maintenant, c'est a toi de voir
sinon il faut monter un dossier auprès repression des fraudes, car a mon avis, ce joint de culasse n'a jamais été cassé !
demande deja a récupérer les anciennes pieces, ça tu as le droit, et tu pourras les faire expertiser
dis nous, ce qu'il avait ton doblo comme probleme avant de l'emmener dans ce garage ?
Invité §iSm606XV
Avant de l'emmener au garage le voyant de temperature du tableau de bort c'est mis en rouge donc avant de l'ammener au garage j'a mis du liquide 4 saisons car il en manquais un peu ! sachant que les revisions sont faites chez eux
Ce qui est de l'OR le garage a notifier surchauffe du moteur c'est tout
Pour vous donner des nouvelles j'ai appeler le garage fiat de la ou j'habite pour prendre rendez vous avec le directeur mais la secretaire n'as pas voulu me donner un rendez vous car soit disant le directeur fait des trajets regulierement et n'as pas le temps de me recevoir !
oui c'est ce que je pensais... ce n'est pas parceque le temperature monte dans le rouge que le joint de culasse est mort ! tout dépend si tu y restes 1 heure ou 1 minute... en bref le joint de culasse pété n'est pas la cause de la surchauffe, mais la conséquence... et dans ce cas la logique aurait voulu ça : remettre le vehicule en ordre de marche, remedier au probleme de surchauffe ( surement durite poreuse, ou pompe a eau defecteuse) et voir après si le joint de culasse est pété ou non à cause de la temperature trop forte que tu as eu
d'abord, lorsque un joint de culasse est HS, le doblo fume tout blanc derriere
et à mon avis, ce n'etait pas le cas sur ton doblo
ils sont allé trop vite en "besogne" et on flairé le bon coup €€€€
si j'etais toi, je jouerai au "con" : je ne vous ai rien demandé, vous remontez toutes les anciennes pieces, point final
tiens nous au courant
Invité §fir212zQ
la loi impose a tout professionnel de rediger un ordre de reparation ecrit (devis) avant toute intervention il se peut dans certain cas que le mecano decouvre des avaries non decelés avant demontage dans ce cas il doit t'en aviser par telephone pour ton accord avant de commencer les travaux
c'est du petit lait pour un avocat specialiste auto
200 sacs c'est limite du vol organisé
ne te laisse pas faire
