Démarreur qui clak 406 HDI 2l2
Invité §Big584Gj
Invité §Big584Gj
J'ai un petit soucis de démarrage avec ma 406 hdi 2l2, lorsque j'essai de la démarrer il y a un "clak" quand je tourne la clé et la voiture ne démarre pas. J'ai rechargé ma batterie (qui n'était pas tellement déchargé) et remis du liquide, changer mes charbons, testé le démarreur déposé mais rien n'y fait.
Lors du dernier démarrage il a peiné à se lancer.
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis ou si vous avez une idée de défaillance par ce que la je bloque ...
Grand merci à vous.
Franck.
Invité §rap166tk
j'ai le meme soucis en ce moment sur ma TD, je pense soit à le changer ou le reparer
je pense que ça vient du solenoïde ..
Invité §Big584Gj
Oui on m'a expliqué pour cette élément mais maintenant les magasins de pièces auto ne s'embête plus et il te dise de changer le démarreur complet.
Invité §rap166tk
oui c'est bien ça le soucis, pas le choix de faire un echange standard ou en prendre un en casse ..
Invité §Big584Gj
Voilà j'ai fais un échange standard et elle redémarre nickel.
Le hic maintenant c'est quand roulant un peu avec le défaut "anomalie anti-pollution" c'est mis en route (avec le mode dégradé bien sûr), un passage chez le garagiste s'impose .
Invité §fra578TC
à tu essayer le démarreur avant de le remonté ,pour voir si il fonctionne et fait du bruit.
la masse sur la carcasse du dem , le + sur les deux bornes à la foi :)
moi tout démonté nettoyé graisser et ok
http://www.coupe406.com/docume [...] eur_V6.pdf
le principe doit être le même ;)
Invité §rap166tk
exat j'y est pensé, moi cétait sa, en changeant mon joint de culbut, j'ai vue un boulon desseré
depuis nikel, pour le moment :p
pour les autres qui ont ce soucis regarder avant ;)
Invité §lol048eE
J'ai aussi le problème du démarreur qui claque mais seulement à chaud. Afroid, il tourne sans problème et au bout de 4 ou 5 kms, si je coupe le contact,le démarreur ne repart plus.Il faut attendre entre 1 et 2heures avant de repartir.C'est une essence. Je pense qu'il faut le changer, qu'en pensez-vous? Merci.
