Sandero
Rétroviseur Sandero déboité
MichelP75
Bonjour !
Un quidam a glissé sur le trottoir et s'est affalé sur le rétroviseur de ma Sandero en stationnement...
Le rétroviseur est déboité du fût cylindrique qui le relie à la portière. Aucune pièce ne semble cassée et le mécanisme électrique de réglage du miroir fonctionne normalement. Il semble à priori difficile de ré-emboiter le corps du rétro.
Est-ce néanmoins possible ? Faut-il démonter complètement le rétro ? Démonter la garniture de la portière ?
Vos avis m' intéressent...
L'idéal serait que tu puisses nous mettre une photo (voir plusieurs). ;)
A priori si rien ne semble cassé tu dois pouvoir le ré-emboiter, le ressort de rappel est hyper puissant ça ne va pas être facile. :bah:
Je ne sais pas si on parle du même type de rétro. Celui-ci ne semble pas avoir de ressort de rappel.
A priori juste 2 pièces qui s'emboitent et c'est un "collet" qui retient les deux pièces ensemble et c'est ce collet est sorti de son logement. (à confirmer)
Il faut à mon avis que tu ré-emboites l'arrière du rétro pour pouvoir le remettre, le système de fixation et le même quelque soit la version de DACIA, voilà pour ma LOGAN si ça peut t'aider (tu as forcement une ressort, on l'aperçoit sur ma dernière photo) . ;)
Résultat des courses !
J'ai porté la Sandero ce matin chez Renault Rive Gauche (29 Quai de Grenelle à Paris). Le Réceptionnaire a gentiment regardé, a diagnostiqué une attache d'un ressort cassée mais celle du second ressort intacte. Il a donc remis en place le rétro qui est donc maintenant un peu moins "dur" à plier mais qui fait encore l'affaire...
Merci au technicien qui a fait ça en 30 secondes... gratuitement !
Quand on vous dit que le réseau Renault à fait de gros progrès en terme de service client....
Bon quand ils facturent par contre ils facturent vraiment (voir topic sur prix des révision GPL)
Mon rétroviseur s'étant à nouveau déboité, j'ai réussi cette fois-ci, à le remettre en place moi-même:
Il suffit de tirer le rétro assez fortement vers l'arrière et de commencer par réamboiter l'arrière.
En repoussant ensuite le rétro vers l'avant, il reprend sa place tout naturellement.
Invité §Ron463Md
Cette semaine, le rétroviseur côté conducteur de ma Dacia Logan s'est pris un choc en passant trop près de végétation qui déborde du trottoir et empiète sur la route.
J'ai d'abord cru qu'il était déboîté à cause de la présence de la collerette sur la partie fixe du rétroviseur. Mais en fait, pas du tout ! Cette collerette ne sert que d'appui à la partie mobile. Il n'y avait rien de déboîté.
Alors, pourquoi le rétroviseur semblait-il pendre ? Désolé je n'ai pas pensé à prendre une photo.
Au final, en lisant ci-dessus qu'il fallait tirer en arrière... qu'il y avait un ressort de rappel... j'y ai regardé de plus près.
Et en fait, c'était tout bêtement le ressort de rappel qui avait dû être trop sollicité et était venu prendre appui sur une zone non prévue à cet effet...
Avec une photo ce sera plus clair.
La pointe du ressort (B) était en appui sur le plastique (A) qui du coup est un peu marqué par la compression du ressort. On voit la différence d'état avec la partie symétrique au-dessus qui a une face bien plate.
Bref, en tenant bien le rétroviseur comme sur la photo (donc tiré vers l'avant), puis en repoussant le ressort pour le faire glisser du point (A) , il a repris sa place normale et j'ai senti tout de suite qu'il rappelait bien le rétroviseur (que j'ai donc bien fait de retenir avant).
Tout est donc rentré dans l'ordre.2083503466_a3_isa_giff-ed1.9bf3a62f34060344c1839bcaf4c083fb
Au passage, bravo à Renault/Dacia pour la conception de leurs solides rétroviseurs !
Invité §Ano021OB
Nickel, :bounce: je pars demain en vacances. Ça m'inquiétais de rouler avec ce même problème. Grâce à vous ça a marché. Je n'aurais jamais osé tirer ausi fort. De peur de tout casser. Merciii
Mon rétro est déboité côté miroir. Faut il que je le pousse vers l'avant de la voiture ?
Apparemment c'est une petite ailette qui s'est déplacée. Du coup je ne peux plus replié le rétro. Aidez moi svp merci
