Renegade
INSTALLATION RADAR DE RECUL OU CAMERA
Philu6975
Je possède un renegade blanc glacier sport 2 litres multijet 120cv 4x4.
Je souhaiterai installer ou faire installer un radar de recul ou une camera de recul.
Ce véhicule est il préequipé ?
Que me conseillez vous radar electromagnétique (sans percage) ou autre ?
Existe t'il des tutos ?
Merci pour votre aide
Hi, confronté au même problème je me pose les mêmes questions :??: . Le point délicat est la dépose du pare choc AR c'est assez complexe et la fixation par clips plastoc n'arrange pas les choses :pfff: . Une fois le pare choc déposé 2 solutions, soit des capteurs (forer),soit coller une bande électromagnétique (sans forage mais ça reste du "collé"). Le raccordement électrique se fait au feu de recul .
Il existe aussi le porte plaque arrière équipé de capteurs, il faut enlever le porte plaque en place fixer le nouveau, déposer la protection de hayon Ar et câbler vers le feux de recul (pas évident de trouver un bon chemin).Idem pour la caméra.
Je te laisse donc installer le système et tu me fourniras la meilleure façon de procéder. :lol:
Michel.
Essaie dans les magasins d'équipement camping-car tu devrais trouver diffèrent système de cam avec ou sans fil. Pré-câblage pas sur normalement la cam et au-dessus de la plaque le câble (si câble il y a) doit se trouver dans la porte du coffre. Pour le Radar de recul pareils tu peux trouver des kit facilement, mais à installer biens galère pour passer les fils, faire les trous dans le pare choc. Compass pourras te dire car il a presque tous démonter pour le faisceau d’attelage, il connaît bien la bête.
Non je serai intéressé si je pouvais une caméra avant sur mon U-Connect mais en un je ne voie riens sur ce site pour le 6,5 et de en deux la photo ne correspond pas à l'U-Connect du Renegade. Ce n'est qu'une photo mais comment être sûr que C bon. Le site précédent est dédier au Renegade.
Invité §sup554KI
Hi, j' attend que tu le fasses, (je sais....pas très courageux)
Bonne soirée.
Michel.
La question est : comment ça s'installe sur le U-Connect 5" (que j'ai) :D
Hello, j'ai installé un radar de recul 3 capteurs fixés sur un porte plaque(bip,bip).Fastoche et pas cher.(50 roros)
sb-e16-10.jpgboutique@bc-elec.com
SAM_6049.jpgJ'ai installé le matos dans le hayon.
Dégarnir le hayon.
1° débrancher la batterie
2° enlever la vis de fixation de la poignée intérieure.
Déposer la garniture inférieure par traction (ferme)
Déposer la garniture supérieure
Fixer le boitier et le buzzer dans le hayon
Connecter le câble noir (masse) à l'aide d'un petit boulon
Passer le câble rouge dans le soufflet
Passer le câble rouge dans le ciel de toit et descendre le câble côté droit dans le joint du hayon jusqu'à hauteur de la porte de visite du feu ar.
Faire passer le câble derrière la garniture noire
Oter la porte de visite
Dégager de la gaine le câble couleur gris+rouge
Raccorder le câble rouge sur celui ci (pas facile)
Déposer la plaque arrière, faire passer les 3 câbles des capteurs, raccorder, régler bouton sur position III, raccorder buzzer.Poser le porte plaque.
Reposer les 2 garnitures de hayon, rebrancher la batterie et le tour est joué.
Temps de pose: 2h.
@juno 57 tu aurais peut être une idée là dessus STP ?
Peut-être qu'en rajoutant juste la caméra de recul d'origine ça fonctionnerait ? Mais je ne sais pas si le Uconnect va basculer sur la vidéo automatiquement quand je vais passer la marche arrière, ou si c'est une option à débloquer...
oui sur le gros connecteur d’origine on voit bien les câble de la camera, apres pour ton connecteur déjà placé sur le hayon , a part te trouver une cam sur ebay, et tester, peut etre encore faudra t-il l'activé, à toi de voir adrien_sans_voiture.gif.135843d5c4f4e6b49776e61c897ea1fc.gif
Merci pour tes réponses !!!
Je vais essayer. Une fois la caméra branchée si l'image ne s'affiche pas je suppose que je vais devoir passer par le tuto "Activer les options cachées". J'ai demandé à un pote qui travaille chez Fiat, ils ne savent pas, et le cas échéant ils sont incapables d'activer quoi que ce soit... "on ne sait pas faire".
Déjà ils ne savaient pas concernant le câblage...
Merci beaucoup en tout cas.
ah bon ils savent pas faire, sérieux ???
à moindre frais tu peux prendre un cable elm 327 et les deux connecteurs, et le soft multiecuscan, c'est moins cher q'un obdlink mx
quelle année la voiture, nouveau modele vu les feux arriere ??
Ma Renegade est une 2020, 1.6 diesel 120 BVR6 Limited, achetée chez un mandataire à un bon tarif.
Étonnement elle n'a pas la caméra d'origine, sans doute une différence locale de cahier des charges (provenance de la carte grise = Lituanie), mais par contre les radars avant + arrière, le regulateur adaptatif (avec les 3 boutons supplémentaires sur le volant), la roue de secours galette, les sièges et le volant chauffants et les vitres arrières surteintées sont de série là bas. J'ai pas fais gaffe quand je l'ai commandée, pour moi la caméra devait être logiquement présente sur un Limited. :pfff:
Ils sont quand même cons de mettre le faisceau et pas la caméra !
Et effectivement mon pote m'a montré le logiciel pour les commandes de pièces, c'est dingue mais il ne pouvait même pas me confirmer si c'était bien le câble de la caméra d'origine et rien concernant le faisceau avant, si ce n'est que puisque le faisceau attribué en remplacement avec mon numéro de chassis comporte bien le câblage de la caméra de recul.... c'était "presque certain" qu'il y avait la possibilité de la brancher. Reste à essayer.
Et non, ils ne savent pas activer l'option dans le Uconnect 8,4", sinon il me l'aurait fait pour rien, c'est un bon ami.
C'est pas rassurant...... :eek::??:
Bon ben @juno 57 ce n'est pas le bon connecteur.
La caméra d'origine Jeep possède un connecteur rond à 6 broches, sur mon Renegade c'est un connecteur ovale à 2 broches qui est présent.
Donc... soit c'est un modèle de caméra différent qu'il me faut, soit ce connecteur est un simple connecteur de lumière (genre éclairage de plaque ?) qui reste sur le faisceau.
Je n'ai plus d'idée là... A part ajouter une caméra adaptable...
C'est dommage ^^
Tu me dis que sur le gros connecteur derrière le Uconnect 8,4" il y a bien les câbles de caméra présents, c'est ce qui est le plus étrange du coup.
C'est dommage ^^
j'avais pas fait attention au connecteur oui c'est 6 broches (en fait 5 actifs )
- 12V positif: rouge
- négatif: noir
- lignes de direction: bleu
- signal vidéo: blanc
- signal de retour: vert
Donc je vois vraiment pas a quoi sert ce connecteur
mais les connexions s’arrête , dans l'encadrement de la porte passager, déclipse, le plastique, tu dois voir un gros connecteur gris et rouge
Apres à toi de mettre les cable jusqu'a l’arrière, si j'ai le temps je peux te detailler.
- négatif: noir
Ok, merci pour ces infos, je regarde ça dimanche, au calme.
Je ne suis pas contre un peu d'aide oui ^^ c'est sympa de ta part.
Portière avant droite donc, derrière la garniture ?
Tirer le cable jusqu'à l'emplacement de la caméra ne doit pas être un gros souci, je demanderais à mon pote de me chercher le câble adéquat et j'essaierais. Un peu de temps et beaucoup de patience (et quelques clips pétés au passage :D ) et ça devrait le faire.
Un grand MERCI en tout cas.
Bonjour @juno 57 j’ai parler avec oxagal et il m’a dit que tu avait une solution pour adapter une caméra de recul .
j’ai une jeep renegade limited de 2020 et je n’ai pas de caméra de recul et je me renseigne un peu avant de me lancer dans les frais.
J’ai trouvé une interface + caméra mais c’est chère 420.?
Tu en pense quoi ?
Le 03/07/2020 à 00:06, Oxagal a dit :
Des infos sur la suite ?
Moi j'ai trouvé comment déclarer la cam avec  Multiecuscan
il me reste plus qu'a trouver le bon cablage
Bonsoir a tous,
nouveau sur le forum je cherche des informations pour installer une camera de recul sur jeep compass limited de 06/2019 qui en est dépourvu.( Vehicule provenant d'Espagne)
Est ce que l'option sur le UCONNECT 8.4 peut être activée avec les options cachées et Multiecuscan et une camera original? Je n'ai pas encore regardé si il y avait un pré-cablage sachant qu'en France la camera de recul est en principe de série sur la Limited.
Ou faut il installer une interface avec camera universelle
Merci pour vos reponses
Il y a 17 heures, strell a dit :
Bonsoir a tous,
slt, tu peux installer une camera d'origine et biensur l'activer via multiecuscan ou alfaobd
il y a une heure, juno 57 a dit :
Merci @juno 57, j' ai lu que tu avais éventuellement des infos pour le branchement. Puis je quand même le faire en cas de non Pré cablage? Je n'ai pas encore vérifié si il y en avait un.
D'autre part j'ai entre temps envoyé un message a obdauto pour le multiecuscan et il n'est pas compatible avec mon véhicule, et ils m'ont effectivement dirigé vers l'alfaobd.
merci
si t(as voiture est de 2019 tu devras aussi avoir l'adaptateur,bypass, pour te brancher sur la prise diag car depuis 2018 elles sont protégées.
https://www.obdauto.fr/boitier-bypass-sgw-special-vehicules-fca-fiat-chrysler-automobiles-c2x28773236
https://www.ebay.fr/itm/264723673258
Modifié par juno 57
Le 12/11/2021 à 10:54, juno 57 a dit :
Merci beaucoup, je pensais acheter le boitier bypass que je laisserai , la garantie constructeur étant terminée.
