Invité §Cou073LC 11 juin 2008 Signaler Partager 11 juin 2008 Bajour. Bon j'ai un soucis de ralenti depuis disons... 15 000 kilomètres. La moto ne tient pas du tout le ralenti, à chaud comme à froid il doit être à 200 ou 300 tours donc forcément, le moteur s'arrête rapidement. Un réglage et une synchro carbus n'ont rien changé... J'ai bien essayé d'augmenter le régime de ralenti mais dans ce cas là, au moindre freinage, le moteur s'emballe. Auriez-vous de bonnes idées pour remédier à ce problème, siouplé ? P.S. : la moto est un thundercat 600 de 1997 sévèrement borné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian01 11 juin 2008 Signaler Partager 11 juin 2008 Bsr. Règlage, nettoyage, synchro par pro ? Si tout est OK au point de vue carburation , soupçonner les menbranes . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cou073LC 11 juin 2008 Signaler Partager 11 juin 2008 Bsr. Règlage, nettoyage, synchro par pro ? Si tout est OK au point de vue carburation , soupçonner les membranes . Merci. Réglage et synchro, par un pro.. Nettoyage pas fait. Une saleté dans un carbu pourrait être une explication ? J'ai un soucis connexe, quand il pleut elle a tendance à tourner sur 3 cylindres jusqu'à 3000 tours, au dessus tout rentre dans l'ordre.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mic425Hf 11 juin 2008 Signaler Partager 11 juin 2008 Tu dois avoir 2 soucis parralléle: un soucis de carburation et un autre d'allumage merdique lorsqu'il pleut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
christian01 12 juin 2008 Signaler Partager 12 juin 2008 Carbus à démonter et nettoyer ( si possible par ultra-sons) circuits de ralenti certainement en cause ( entre autres ) Allumage : vérifier la connectique du cylindre incriminé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cou073LC 12 juin 2008 Signaler Partager 12 juin 2008 Ok. Je vais essayer de faire ça avant de partir en vacances. Merci pour vos avis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
