Rio
fil arraché sur la sonde du filtre a gasoil
Invité §ale245fH
Invité §ale245fH
Bonjour, je vous expose mon problème rencontré sur une kia rio 1.5 crdi de 2007, j'effectué une vidange complète sur ce véhicule, filtre a huile et filtre à air impeccable, le plus compliqué était la, ce fameux filtre a gazoil; j'ai essayé de le démonté mais en vain, après plusieurs tentative je n'y est pas réussi, mais a force de le manipulé j'ai les deux fils de cette sonde qui se sont arraché (voir photo si dessous entouré en rouge)geneve2009068.jpg
Ayant téléphoné a une concession kia, la sonde ne se vend pas a part (Histoire de faire plus d'argent), il me propse donc de changé tout le support filtre pour 275 HT. Ca fait cher la sonde ... Donc voila, je viens vers vous pour savoir si une autre sonde pouvais se mettre a la place qui s'adapte dessus comme d'une kia ceed ou autre hyundai etc..., merci de m'éclairer sur ce sujet :)
C'est le réchauffeur de gasoil à mon avis...
Tout dépend à quel niveau les fils sont coupés, mais "si possible" faire deux soudures pour les raccorder ?
Sinon tu auras beaucoup de mal à trouver cette pièce pour ne pas dire impossible, il faudra remplacer le support, les durites étant montées dessus. Ce n'est pas courant de sectionner les fils :non:
En principe il doit y avoir un connecteur (plus bas) à débrancher. plus le capteur de présence d'eau, et les durites de gasoil à déconnecter (situées plus bas également)
Pas le choix, je ne trouve pas cette pièce référencée.
Bon courage.
Invité §ale245fH
Merci de ton aide mais cela ne m'aide pas grand chose cette cosse n'est pas pour le rechauffeur de gasoil, évidemment les fils se sont sectionné a ras donc pas moyen de souder a ce niveau si :( je suis énorméménet dégouté sachant que je ne suis pas pour a acheter le suppport complet juste pour ces deux micro fil,
Tu aurais dû demander la procédure avant pour le démontage, mais bon, le mal est fait...
Cette pièce n'est pas référencé sur mon catalogue, mais uniquement tout l'ensemble (comme la concession te l'a dit)
Voilà l'ensemble avec l'encadré de la pièce, le n° OEM: 319701G500
C'est un organe spécifique au constructeur hélas :o
Je ne vois pas autre chose. ;)
http://zupimages.net/up/15/48/3596.jpg
Invité §ale245fH
Merci beaucoup de cette petite précision, mais comme toujours je n investirai pas dans le prix la, quitte à faire les casse ou même à me la faire envoyé, j'ai regarder le tutoriel spécifique au démontage de ce fameux filtre à gasoil, la personne ne la jamais démonter cette petite sonde, une chose qui est sur c'est que la prochaine je l'enleverai. Merci de ton aide toute de même
Invité §ale245fH
J'ai réussi a retrouver cette sonde pour la voiture, mais j'ai du acheter le support complet pour 65 euros contrairement a 270HT chez Hyundai,
Etant donnée que le véhicule ne m’appartenais pas, obligé de ne pas faire de magouille sur cette pièce du moins le prpriétaire de la voiture ne voulais pas , mais j'ai recuperer la sonde avec les fils arraché et je vais essayé de bien le refaire propre pour pouvoir revendre tous le support complet :) Photo a venir après la réparation ?
Invité §Ano002we
bonjour j'ai eu le même problème sur mon kia je changée le filtre j'ai trouver que les deux file été sectionnées a raz avec un objet pointu j'ai creuser jusqu'à la source des deux fil je les ressoudé a l'étain puis j'a rempli avec du mastique dure et sa marcher pour le moment .
