Karoq
Karoq, Dysfonctionnements, Alertes, Pannes.
Jacques9140
Invité §Ano003px
J'ai un karoq style tsi 150 et cela fait plusieurs fois que le font assist se déclenche sans raisons. Parfois il sonne et affiche l'alerte parfois il sonne et donne un coup de frein ! C'est impressionnant quand vous êtes à 130 sur l'autoroute. Et sinon il met un message capteur masqué...
J'ai pris rendez-vous pour que skoda regarde cela de plus prêt. La personne du SAV m'a dit que cela devait être un problème électrique au niveau du capteur. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
C'est confirmé ! Pb de radar.
Remplacement prévu le 5.11
moi c'est le voyant liquide de refroidissement qui s'est allumé en rouge après avoir fait 330 kms.
C'était la première fois que je la prenais pour faire un trajet plus long (d'habitude c'est pour aller au boulot genre 80kms aller et 80kms retour)
J'avais vérifier visuellement le niveau avant de partir (presque au maxi).
La voiture est restée garée pendant 2 jours puis au moment de repartir, je mets le contact et là, gros voyant rouge allumé.
J'ouvre le capot moteur et là surprise, presque plus de liquide dans le bocal.
Je cherche des traces sous la voiture, dans le compartiment moteur, rien.
Je me demande toujours ou est passé le liquide de refroidissement.
Pour repartir, comme je n'avais rien sous la main, et après appel à l'assistance, j'ai remis un verre d'eau pour refaire le niveau.
De retour à la maison (de nouveau 330kms), j'ai revérifié ce matin à froid le niveau et il n'a pas bougé.
Je ne vois pas comment le liquide peut diminuer à part si le bouchon du bocal est mal fermé et donc une évaporation.
Car j'ai vérifié ce matin, lorsqu'il se bloque, on peut encore le tourner et entendre un petit claquement.
Je vais encore contrôler toute la semaine.
quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
voilà, a+
J'ai une Karoq depuis le mois d'aout et ca soir je viens de constater une chose en ouvrant les vitres arrières en roulant à 110. Ca faisait une vibration énorme, la voiture tremblait et tout le monde avait mal aux oreilles. Je comprends que ça fasse du bruit mais cette vibration et surtout le tremblement, ça m'inquiète. Je referai un essai demain pour voir si ça continue.
Merci pour vos retours et bon WE
Pour info, sur ma F3, à la même vitesse que toi environ, j'ai aussi constaté un bruit et une vibration assez importante lorsque seule une vitre arrière est abaissée d'une dizaine de centimètres. Cela cesse quand elle est abaissée plus largement. J'en m'en suis pas inquiété. Comme dit précédemment, c'est juste une question de prise d'air :spamafote:
Hier sur A13 à 130 km/h dans des cotes à environ 20 % j'ai constaté des à-coups lorsque la boite DSG rétrograde de 7 en 6.
Avez-vous constatez ce phénomène ? Merci d"avance pour vos réponses.
Mon karoq 1.5 TSI a 7500 km
Je prendrai l'a13 samedi prochain, je pourrais te dire si j'ai le même ressenti que toi.
C'est la côte du côté de Poissy ?
Yes, j'ai fait un petit commentaire dans un précédent post.
Dans les bonnes cotes, la boîte rétrograde en 6 voire en 5. Par contre je n'ai pas senti d'à-coups particulier.
Certes ce sont des 150 cv mais le couple n'est pas celui d'un diesel et ce ne sont "que" des 1.5. Et à 130, on tourne autour de 2000 t/min donc à mon sens rien d'étonnant.
J'ai remarqué que lors des démarrages à froid, le régime de ralenti fait un peu yo-yo entre 1200 et 1000 tr/mins que ce soit en P, D, N ou R.
Assez désagréable car même en roulant, on ressent ces variations
Passé 30 secondes le ralenti est stable et plus de soucis.
Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème?
Si c'est une essence, c'est l'équivalent des anciens starters qui se déclenche. C'est normal. Par contre pour ma part c'est assez discret.
@ barthbe
Merci pour la réponse,le toit ouvrant n'est donc pas en cause, j'aimerai connaitre par quelle antenne passe le signal appel de détresse, si c'est par la même que la FM
rien d'étonnant.
En France , la Personnalisation avec sélection du profil de conduite incluant 3 clés est une option payante à 40 €
Michel bonsoir
Effectivement j'avais aussi téléchargé la même version en octobre 18
mais à l'époque ils annonçaient une version en Novembre !
et aujourd'hui update en Mai ...?
Ils sont vraiment bizarre chez Skoda !
As tu utilisé cette version , est elle passée à 80km ?
PS: pour les spécialistes , la carte SD origine Skoda est super dopée à 14,8 Go (15 954 083 840 octets) et le fichier img est impossible a transférer sur une SD du commerce !!
Donc le backup sur ma carte originale est risqué et je me refuse de faire un "format"..!
J'hésite donc à faire une mise à jour , sans confirmation de validité du fichier .
La méthode de mise à jour me paraissant assez floue sur la procédure à appliquer pour remplacer le fichier cartographie .
en attente de vos conseils.
Merci d'avance
BBa
Effectivement toujours pas de mise à jour à 80km/h !! décevant !!!
Pour info voici ma procédure de mise à jour de la carte SD skoda :
_Deverrouiller le lock!
_Surtout pas de formatage !
_La suppression de maps n'étant pas accessible ? , j'ai dezippé directement sur la carte SD ( remplacement des fichiers )
bon , c'est très très lent ! ( 2 à 3 heures ) mais ça marche .
_Reverrouillage la carte !
Version dans GPS: 5L0051236AH 1030 ECE1 2018/19 (SHIELD 2016-44 build 309 inchangé ...)
A suivre BBa
Pas très réactifs ces tchèques ....
Ils pourraient aussi faire une mise à jour pour supprimer l'ecran "Skoda Connect" de validation à chaque démarrage !
C'est bien la peine d'avoir une clé sans contact et d'obliger le conducteur à valider OK sur l'écran tactile pour visualiser l'affichage des infos: Radio ,GPS et autres fonctions indispensables qui n'ont rien à voir avec les gadgets de Connect .... !!!
@+ BBa
Et en prime si on ne fait pas OK , mais autres ! on perd la fonction Connect ........( il faut se réinscrire sur le Web !!!)
Salut
J’ai eu le même problème après 2 ou 3000 km
J’ai acheté en station service 1 litre de liquide rose spécial Wolkswagen
Et c:est reparti.
Plus de problème depuis
voilà, a+
Salut
Et c:est reparti.
ce sont sans doute des bulles d'air dans le circuit .
elles se décoincent progressivement avec les vibrations ce qui donne un circuit pas assez rempli quand l'air en est parti.
Après 700 kms ce weekend, j'ai également eu le message pour le front assist avec impossibilité de mettre le régulateur.
Ce message est apparu après 1 minute de chemin en terre. Après arrêt, plus de message et puis rebelotte sur le chemin en terre. Après avoir repris une route bitumée, le message est parti de lui même au bout d'une minute également.
Bizarre, je vais suivre pour voir si cela se reproduit
Bon je reviens avec des nouvelles concernant le régime qui joue au yoyo.
Depuis mon trajet de 700 kms, je n'ai plus ce souci de régime de ralenti qui fluctue au démarrage.
Depuis, le régime a froid monte bien vers 1200 et descend a 800 dans les 10-15 secondes ce qui est normal.
Je pense que d'avoir rouler et fait quelques petites accélérations jusqu'à 4000 tr lui on fait du bien :)
