Polixium 0 Posté(e) le 11 mai 2018 Partager Posté(e) le 11 mai 2018 Salut à tous, J'ai récemment acheté OBD Eleven, j'attend de le recevoir, pour ceux qui l'ont déjà ça serait pas mal un post pour partager nos coding ça pourrait être pas mal, donc ceux qui en ont allez y ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
guilc 0 Posté(e) le 11 mai 2018 Partager Posté(e) le 11 mai 2018 Je colle le contenu de mon fichier pense bête qui rassemble ce que j’ai fait, glané ici est là (synthèse entre forums odb11 et vag-com). Les libellés sont en FR parce que j’ai mis odb11 en FR (Toubon si tu nous lis ) ******************* * Check Aiguilles * ******************* Permet d’activer le balayage des aiguilles du compteur au démarrage de la voiture . [17 – Combiné d'instruments] -> [Codage long] Octet 1 Bit 0 : activer ******************************************************************* * Affichage quantité de carburant utilisé depuis le plein sur ODB * ******************************************************************* Permet d’afficher la quantité de carburant utilisé depuis le plein sur l’Ordinateur De Bord. [17 – Combiné d'instruments] -> [Codage long] Octet 10 Bit 4 : activer ********************************************* * Appel de phares avec les anti-brouillards * ********************************************* Permet d’effectuer des appels de phares avec les anti-brouillards en plus des feux de routes. [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Light_Function_B_12 Sélectionner « Lichthupe » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Light_Function_B_13 Sélectionner « Lichthupe » ***************** * Corner Lights * ***************** Permet d’activer les corner lights avec les anti-brouillards. Attention, ne pas utiliser le même groupe que pour les appels de phare avec les anti-brouillards (B), on utilise le groupe D [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Light_Function_D_12 Sélectionner « Abbiegelicht links » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Dimming_CD_12 Mettre « 100 » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Dimming_Direction_CD_12 Sélectionner « maximize » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Light_Function_D_13 Sélectionner « Abbiegelicht rechts » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Dimming_CD_13 Mettre « 100 » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Dimming_Direction_CD_13 Sélectionner « maximize » ****************************************************** * Assistant de démarrage en côte (Hill Start Assist) * ****************************************************** Activation de l’option. Attention, le changement du codage long du module de frein génère des erreurs pression des pneu et front assits à effacer !!! [03 Electronique de freins] -> [Codage long] Byte 22 Bit 0 : activer Régler le fonctionnement du Hill Start Assist. [03 Electronique de freins] -> [Réglage] -> Hill-start assistant Mettre la valeur en fonction de vos préférences – « normal » (valeur par défaut) – « Early » (déclanchement plus rapide) – « Late » (déclenchement plus tardif) *********************************** * Emergency Break/Flashing Lights * *********************************** [09 – Centrale Electrique] -> [Codage long] Byte 16 Bit 1 : activer Bit 2 : activer ************************************************** * Désactiver alarme contact mis portière ouverte * ************************************************** [17 - Combiné d'instruments] -> [Réglage] -> Ignition active message Sélectionner « Désactivé » 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 11 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 11 mai 2018 Je colle le contenu de mon fichier pense bête qui rassemble ce que j’ai fait, glané ici est là (synthèse entre forums odb11 et vag-com). Les libellés sont en FR parce que j’ai mis odb11 en FR (Toubon si tu nous lis ) ******************* * Check Aiguilles * ******************* Permet d’activer le balayage des aiguilles du compteur au démarrage de la voiture . [17 – Combiné d'instruments] -> [Codage long] Octet 1 Bit 0 : activer ******************************************************************* * Affichage quantité de carburant utilisé depuis le plein sur ODB * ******************************************************************* Permet d’afficher la quantité de carburant utilisé depuis le plein sur l’Ordinateur De Bord. [17 – Combiné d'instruments] -> [Codage long] Octet 10 Bit 4 : activer ********************************************* * Appel de phares avec les anti-brouillards * ********************************************* Permet d’effectuer des appels de phares avec les anti-brouillards en plus des feux de routes. [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Light_Function_B_12 Sélectionner « Lichthupe » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Light_Function_B_13 Sélectionner « Lichthupe » ***************** * Corner Lights * ***************** Permet d’activer les corner lights avec les anti-brouillards. Attention, ne pas utiliser le même groupe que pour les appels de phare avec les anti-brouillards (B), on utilise le groupe D [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Light_Function_D_12 Sélectionner « Abbiegelicht links » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Dimming_CD_12 Mettre « 100 » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Dimming_Direction_CD_12 Sélectionner « maximize » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Light_Function_D_13 Sélectionner « Abbiegelicht rechts » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Dimming_CD_13 Mettre « 100 » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Dimming_Direction_CD_13 Sélectionner « maximize » ****************************************************** * Assistant de démarrage en côte (Hill Start Assist) * ****************************************************** Activation de l’option. Attention, le changement du codage long du module de frein génère des erreurs pression des pneu et front assits à effacer !!! [03 Electronique de freins] -> [Codage long] Byte 22 Bit 0 : activer Régler le fonctionnement du Hill Start Assist. [03 Electronique de freins] -> [Réglage] -> Hill-start assistant Mettre la valeur en fonction de vos préférences – « normal » (valeur par défaut) – « Early » (déclanchement plus rapide) – « Late » (déclenchement plus tardif) *********************************** * Emergency Break/Flashing Lights * *********************************** [09 – Centrale Electrique] -> [Codage long] Byte 16 Bit 1 : activer Bit 2 : activer ************************************************** * Désactiver alarme contact mis portière ouverte * ************************************************** [17 - Combiné d'instruments] -> [Réglage] -> Ignition active message Sélectionner « Désactivé » C'est super ça, c'est bien détaillé on comprend facilement donc nickel, par contre le Hill start assist met des erreurs pressions pneus et front assist à effacer, mais ça ne gêne pas pour le front assist enfin ça le met pas en conflit ? Merci ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parigot38 4 Posté(e) le 11 mai 2018 Partager Posté(e) le 11 mai 2018 Coming home/Leaving home avec les AB en plus des feux de croisement 09 Central electronics Adaptation Comfort illumination Coming home leuchten Configurer en "fog light" Pour mes autres modifs, il me semble que Guilc a tout posté 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
guilc 0 Posté(e) le 11 mai 2018 Partager Posté(e) le 11 mai 2018 C'est super ça, c'est bien détaillé on comprend facilement donc nickel, par contre le Hill start assist met des erreurs pressions pneus et front assist à effacer, mais ça ne gêne pas pour le front assist enfin ça le met pas en conflit ? Merci ! Non, le changement de codage sur l’ECU3 déclenche ces erreur en « intermittent ». Une fois effacées, elles ne reviennent pas, et : - le hill start assist fonctionne - le front assist fonctionne très bien (d’ailleurs l’ai testé quand la bagnole devant moi a pilé en plein milieu de l’autoroute et que j’ai failli me l’encadrer, ça fonctionne, c’est garanti, vu comment il m’a gueulé dessus et m’a affiché un gros logo au milieu du tableau de bord…). Je le soupçonne d’être venu en renfort de mon écrasage de pédale de frein, mais c’est difficile à vérifier. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 11 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 11 mai 2018 Non, le changement de codage sur l’ECU3 déclenche ces erreur en « intermittent ». Une fois effacées, elles ne reviennent pas, et : - le hill start assist fonctionne - le front assist fonctionne très bien (d’ailleurs l’ai testé quand la bagnole devant moi a pilé en plein milieu de l’autoroute et que j’ai failli me l’encadrer, ça fonctionne, c’est garanti, vu comment il m’a gueulé dessus et m’a affiché un gros logo au milieu du tableau de bord…). Je le soupçonne d’être venu en renfort de mon écrasage de pédale de frein, mais c’est difficile à vérifier. Le front assist aide aussi le freinage, il bip quand c'est près et quand t'arrive vraiment trop fort par rapport à l'obstacle admettons tu es sur l'autoroute à gauche quelqu'un déboite pas trop loin devant toi il bip et met un coup de frein sec mais très court pour te faire appuyer sur la pédale, ça met arrivé plusieurs fois ça supprend d'ailleurs quand ça freine pour toi ^^ J'ai hâte de le recevoir ce petit boîtier 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 12 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2018 Ya quelqu'un qui aurait un code pour les clignotants US ? Allumé en même temps que les feux de jours ?? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parigot38 4 Posté(e) le 12 mai 2018 Partager Posté(e) le 12 mai 2018 Ya quelqu'un qui aurait un code pour les clignotants US ? Allumé en même temps que les feux de jours ?? Pour quelqu'un qui flippait de la légalité de ces petites modifs... Les clignotants US sont illégale, tout comme conduire en permanence avec les AB. On en voit de plus de plus sur les routes, mais ça ne veut pas dire que ce soit autorisé. Mais bon libre à toi de le faire si tu veux, tu as un code ici : http://ankk-vagcom.com/page/4/?s=fabia Pas testé puisque la modif ne m'intéresse pas. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 12 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2018 Pour quelqu'un qui flippait de la légalité de ces petites modifs... Les clignotants US sont illégale, tout comme conduire en permanence avec les AB. On en voit de plus de plus sur les routes, mais ça ne veut pas dire que ce soit autorisé. Mais bon libre à toi de le faire si tu veux, tu as un code ici : http://ankk-vagcom.com/page/4/?s=fabia Pas testé puisque la modif ne m'intéresse pas. Oui bon hein, vous m'avez convaincu ont va dire Ça fait une modif de plus à rajouter à la liste, je ne sait pas si je vais l'installer sur la mienne mais si d'autres le souhaitent ils pourront le faire 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parigot38 4 Posté(e) le 12 mai 2018 Partager Posté(e) le 12 mai 2018 *********************************** * Emergency Break/Flashing Lights * *********************************** [09 – Centrale Electrique] -> [Codage long] Byte 16 Bit 1 : activer Bit 2 : activer Tu as eu l'occasion de vérifier que le coding est ok avec l'aide de quelqu'un à l'extérieur ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
guilc 0 Posté(e) le 12 mai 2018 Partager Posté(e) le 12 mai 2018 Non, hélas. pour le moment, je n’en n’ai pas l’occasion. C’est la seule option que je n’ai pas vérifié effectivement. Mais c’est une option bien sympa pour faire guirlande de noël pour la voiture suiveuse en cas de freinage d’urgence… 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 12 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2018 Vous pensez possible une alarme anti intrusion ? J'ai un voyant mais je pense qu'il est bel et bien Fake parce que j'ai essayé de verrouiller et ouvrir de l'intérieur mais rien ne s'est passé donc savoir si possible de faire en sorte d'en avoir une avec le klaxon par exemple, j'ai vu des vidéos vite fait mais ils expliquent pas le code .. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 18 mai 2018 Salut, j'ai reçus mon obd eleven J'ai activé cornerlights Coming/leaving Home (sans détecteur de lumière ni feux autos) Ballayage aiguille Ouverture fermeture avec le klaxon en court J'ai voulu activé la fermeture des vitres avec la clé en long coding et ça n'a pas fonctionné ducoup je me suis dis je vais le faire en une click mais ça ne fonctionne toujours pas , une idée ?? Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeronimo74 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Partager Posté(e) le 18 mai 2018 Peux-t'on en savoir plus sur cet accessoire ? SI je comprends bien il y a un plug et une appli Androïd ? Où l'avez-vous commandé ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 18 mai 2018 C'est un boîtier qui se branche sur la prise obd, et après via leur appli tu peut effectuer des diagnostics, ajouter des options de ton véhicule, en codage long, ou en app one click qui sont des options déjà programmés mais celles ci sont activable via des crédits qui sont payant, sinon en codage long tu te débrouille toi dans le code et en cherchant sur le net mais il faut la version pro qui est à 25€ et le boîtier coûte 40 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeronimo74 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Partager Posté(e) le 18 mai 2018 Je souhaitais notamment activer les corners lights sur une FL 2018, il faut la version Pro ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 18 mai 2018 Je sait pas, ça dépend de la voiture à chaque fois, théoriquement tout est faisable dans le codage long il faut juste savoir où le faire, après avec les app, c'est beaucoup plus facile encore faut il que ce soit proposé pour ta voiture, la version pro donne accès au codage long pour faire des choses que tu n'aura pas forcément en app sur l'application 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parigot38 4 Posté(e) le 18 mai 2018 Partager Posté(e) le 18 mai 2018 Peux-t'on en savoir plus sur cet accessoire ? SI je comprends bien il y a un plug et une appli Androïd ? Où l'avez-vous commandé ? Tu as toutes les infos en page 2 ici : Vos modifications sur Skoda Fabia 3 ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeronimo74 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Partager Posté(e) le 18 mai 2018 J'y vais... merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 23 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 23 mai 2018 Désactivation du Start & Stop [19 - interface du diagnostique du bus de données] > [ Réglage ] > Désactivation de la fonction marche-arrêt > interdiction d'arrêt, pas de requête de démarrage. À tester, je l'ai mis sur la mienne, il ne faut pas appuyer sur le bouton off du Start stop car j'ai l'impression que ça le réactive. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
guilc 0 Posté(e) le 23 mai 2018 Partager Posté(e) le 23 mai 2018 Ça marche pas ça. Couper le contact le réactive. Mis à part l’astuce de modifier la tension de consigne, y a pas grand chose qui marche pour le start stop. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
papi11on 0 Posté(e) le 25 mai 2018 Partager Posté(e) le 25 mai 2018 Salut à tous ! Quelqu'un a essayé le one click "static corner light" sur l'appli OBDeleven ? Et accessoirement, y'a quelqu'un en rade de crédit sur l'appli ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 25 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 25 mai 2018 Salut à tous ! Quelqu'un a essayé le one click "static corner light" sur l'appli OBDeleven ? Et accessoirement, y'a quelqu'un en rade de crédit sur l'appli ? Moi j'ai essayé les vitres avec la télécommande mais ça n'a pas fonctionné, fait le en long coding moi c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne super, moi jsuis à sec de crédit ^^ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
papi11on 0 Posté(e) le 25 mai 2018 Partager Posté(e) le 25 mai 2018 Tu peux me donner le code pour cette fonction ? Je l'ai vue nulle part ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Polixium 0 Posté(e) le 25 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 25 mai 2018 Tu peux me donner le code pour cette fonction ? Je l'ai vue nulle part ! Il est juste au dessus ^^ ***************** * Corner Lights * ***************** Permet d’activer les corner lights avec les anti-brouillards. Attention, ne pas utiliser le même groupe que pour les appels de phare avec les anti-brouillards (B), on utilise le groupe D [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Light_Function_D_12 Sélectionner « Abbiegelicht links » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Dimming_CD_12 Mettre « 100 » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte12NL LB40 -> Dimming_Direction_CD_12 Sélectionner « maximize » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Light_Function_D_13 Sélectionner « Abbiegelicht rechts » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Dimming_CD_13 Mettre « 100 » [09 – Centrale Electrique] -> [Réglage] -> Leuchte13NL RB3 -> Dimming_Direction_CD_13 Sélectionner « maximize » 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
papi11on 0 Posté(e) le 25 mai 2018 Partager Posté(e) le 25 mai 2018 Ah oui mince je pensais que tu parlais de l'ouverture des vitres avec la télécommande Merci cher ami ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeronimo74 0 Posté(e) le 26 mai 2018 Partager Posté(e) le 26 mai 2018 L'activation des corners lights fonctionne pour les FL ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
papi11on 0 Posté(e) le 26 mai 2018 Partager Posté(e) le 26 mai 2018 Les FL ce sont les nouvelles fabia qui sortent en 2018 c'est ça ? Dans l'appli OBD11 je vois qu'il y a une catégorie "2018 - ..." donc je pense que c'est dispo et opérationnel ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parigot38 4 Posté(e) le 26 mai 2018 Partager Posté(e) le 26 mai 2018 C'est l'avantage du boîtier OBD par rapport au câble VCDS (les câbles chinois j'entends, les originaux j'en parle pas, ça coute un bras), un câble chinois VCDS tu ne peux pas mettre à jour la partie soft sous peine de rendre le câble complètement inopérant. Avec OBD, tant que des mise à jours du logiciel sortiront régulièrement, ça le rendra compatible avec les futurs modèles de tout le groupe VAG. Bon après évidemment ça n'a un intérêt que si on change souvent de voiture 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
papi11on 0 Posté(e) le 26 mai 2018 Partager Posté(e) le 26 mai 2018 Ou si tu veux aider quelques amis 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
papi11on 0 Posté(e) le 27 mai 2018 Partager Posté(e) le 27 mai 2018 Autre petite question, est ce que je peux rouler avec l'obd branché en permanence ? Y a t-il un risque ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parigot38 4 Posté(e) le 27 mai 2018 Partager Posté(e) le 27 mai 2018 Autre petite question, est ce que je peux rouler avec l'obd branché en permanence ? Y a t-il un risque ? Certainement, mais c'est quoi l'intérêt ? Moi j'ai fais les modifs que je voulais faire, et basta, j'en ai plus l'utilité. A la limite je pourrais même le revendre. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
papi11on 0 Posté(e) le 27 mai 2018 Partager Posté(e) le 27 mai 2018 Certainement, mais c'est quoi l'intérêt ? Moi j'ai fais les modifs que je voulais faire, et basta, j'en ai plus l'utilité. A la limite je pourrais même le revendre. Juste pour savoir en fait, moi non plus je ne vois pas l'utilité, si ce n'est qu'il y a des informations "instantanées" sur l'appli 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeronimo74 0 Posté(e) le 27 mai 2018 Partager Posté(e) le 27 mai 2018 Les FL ce sont les nouvelles fabia qui sortent en 2018 c'est ça ? Dans l'appli OBD11 je vois qu'il y a une catégorie "2018 - ..." donc je pense que c'est dispo et opérationnel ! Pardon, je pensais Octavia. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Parigot38 4 Posté(e) le 27 mai 2018 Partager Posté(e) le 27 mai 2018 Pardon, je pensais Octavia. Le boîtier est compatible avec pratiquement toutes les autos du groupe VAG. Et il le sera aussi pour les futures. Donc aucun problème. https://obdeleven.com/en/conte [...] d-vehicles 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
