Invité §ner824We 29 mars 2016 Signaler Partager 29 mars 2016 bonjour a tous voila je vous explique mon problème il y a 1 semaine de sa, j'ai changé mes plaquettes de frein et j'ai donc du purger mon circuit, le problème et que je n'avait pas de LDF qui sortait de la roue ARD donc je me suis dit que c'était les cylindre de roue qui était mort ou bouché, donc achat de kit de frein arrière, lendemain changement de frein arrière + changement étrier avant vu que les vis de purge été morte, donc purge tout est OK, deux jour après j'ai les frein a lavant qui reste bloqué, après avoir fouillé sur plusieurs forum je décide de changé le maître cylindre la rebelote je reporte donc le maître cylindre ( d'occase ) qu'il me remplace et que je remonte, la en purgeant je m'aperçoit qu'il y a encore des micro bulle qui sorte, comme j'avais du frein je me suis dit que j'allait repurgé dans 1 semaine le temp que les micro bulle forme une plus grosse, aujourd'hui je repurge, et la plus de frein et quasiment pas de LDF qui sort des purge donc je voulais savoir si quelqu’un avait déjà eu ce problème j'ai pu voir que sa pouvait venir du servo frein j'attend vos réponse car la je sèche complètement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 29 mars 2016 Signaler Partager 29 mars 2016 au passage c'est une ax 1.5d Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 bonjour c'est bien à l'arrière que tu n'as pas de liquide de freins qui sort, hein ? à l'avant, tu arrives à purger correctement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 merci @caloumthai de ta réponse maintenant j'ai du liquide qui sort au quatre roue mais avec aucune pression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 bah, je dirais que c'est normal, je n'ai jamais eu un "jet" quand je purgeais des freins... quelle méthode utilises-tu pour purger ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 quand je dit pression, j'entend par la que la dernière purge le liquide sorté deux fois plus vite, tandis que la c'est un tous petit filet qui coule pour la purge une personne au pédale l'autre a vis de purge, la premiere personne pompe une dizaine de fois ensuite il bloque, le deuxième ouvre la vis de purge attend que sa s'écoule puis referme, la première personne relâche doucement la pédale et ainsi de suite pour l'ordre des roue ARD, ARG, AVD, AVG mais le problème est que javais du frein avant hier et hier je veux repurger pour enlever les bulle qui resté et la plus rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 je n'utilise pas du tout cette technique de purge tiens, voici un copier-coller que je poste de temps à autres, c'est de cette façon que je pratique : PURGE FREINS TRADITIONNELS pour purger, il faut aller du plus loin au plus près... donc ARD ARG AVD AVG ensuite, il ne faut pas que le moteur tourne il faut vider à la seringue le vieux liquide de frein et remplir le réservoir de lockheed neuf il faut deux personnes : une qui est à la pédale de freins, une autre qui est au niveau des roues cette dernière doit être munie d'un récipient (vieux pot de confiture propre) où on aura pris soin de mettre un fond de liquide de frein, et d'un tuyau transparent dont le diamètre est adapté à la vis de purge du tambour ou de l'étrier la voiture doit être posée sur ses roues (pas soulevée) celui à la roue branche le tuyau sur la purge, il desserre cette vis à l'aide d'une clé de 8 (1/2 demi tour suffit), et laisse bien tremper l'extrémité du tuyau dans le fond du bocal, où il y a déjà du lockheed (cela évite toute remontée d'air) il demande à son assistant de pomper doucement sur la pédale de frein. lorsque le lockheed passe bien clair dans le tuyau transparent et sans bulle, l'assitant met la pédale au plancher, et la maintient ainsi, pour que celui à la roue puisse fermer la vis de purge... c'est seulement à ce moment là que l'assitant peut relâcher la pédale de frein. il faut passer ensuite à la roue suivante, et ainsi de suite entre chaque roue, il faut rétablir le niveau de lockheed neuf dans le réservoir sur le maître cylindre... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 un autre conseil que j'ai oublié, c'est de mettre une cale (brique par exemple) sous la pédale de frein, pour limiter son débattement quand on pompe, car la course utile du maître cylindre n'est que de la moitié environ habituellement, il faudrait éviter d'abîmer les coupelles du maître cylindre en pompant jusqu'à fond... il me semble que tu as monté un maître cylindre d'occasion, ça n'est pas tip-top, tu ne peux pas vraiment connaître son état Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 merci j'essaye sa après-midi pour le maître cylindre, que les deux que j'ai eu d'occase ( après sa reste de l'occase ) soit défectueux, j'ai du mal a y croire mais bon on ne sais jamais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 pour les freins, les seules pièces d'occasion que j'achète en cas de besoin, ce sont les étriers mais pour le reste, je mets du neuf, là, on joue avec la sécurité... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 Bon j'ai essayé votre méthode et sa ne marche pas donc je vais racheter un maître cylindre neuf et on verra bien Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 10 avril 2016 Signaler Partager 10 avril 2016 bonjour je viens au nouvelle, j'ai racheter un maître cylindre neuf que j'ai changé, j'ai fait la purge comme il faut une fois fini j'avais bien du frein, 3 jours après en roulant je sent que ma pédale s'enfonce jusqu'au planché quand je freine, puis plus de frein, même quand je roule a 10 kmh il faut que j'appuie a fond pour la voiture ralentis par contre en démontant l'ancien maître cylindre je me suis aperçus qu'a l’intérieur du mastervac c'était gras, est ce que sa pourrais venir de la ?! merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 10 avril 2016 Signaler Partager 10 avril 2016 bonsoir non, je ne pense pas que le Mastervac soit en cause, ta pédale serait dure, elle n'irait pas au plancher pour autant tu n'aurais pas une fuite quelque part ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 11 avril 2016 Signaler Partager 11 avril 2016 je ne vois aucune trace de liquide par terre et le réservoir de LDF ne descend pas bon ba je crois que je suis bon pour aller au garage merci en tous cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 11 avril 2016 Signaler Partager 11 avril 2016 tiens nous au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 12 avril 2016 Signaler Partager 12 avril 2016 salut alors je sors du garagiste il m'a dit que mon circuit est grillé tous sa a cause d'un mauvais choix de liquide frein ( de l'IHM vert qui est apparement trop corrosif ), il m’a annoncé plus de 700e de frais car il fallait changé tout le système de freinage, du coup je vais essayé de tous refaire moi même et on verra le résultat en tous cas merci de tes reponse @caloumthai je te tien au courant des que j'ai des nouvelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 12 avril 2016 Signaler Partager 12 avril 2016 bonsoir tu avais mis du LHM dans ton circuit de freinage d'AX ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ner824We 13 avril 2016 Signaler Partager 13 avril 2016 Ba Ouai, c'était marqué spécial Citroën Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 13 avril 2016 Signaler Partager 13 avril 2016 Ba Ouai, c'était marqué spécial Citroën aïe ! en effet, le LHM n'est pas compatible avec un circuit traditionnel... le LHM est pour les "anciennes" Citroën hydrauliques SM, GS, XM et Xantia... c'est un liquide de couleur verte, et c'est pour cette raison que les sphères étaient également de couleur verte afin d'attirer l'attention sur les C5 hydrauliques et C6, le circuit était alimenté en LDS, c'est du liquide synthétique de couleur orange, les sphères sont grises mais effectivement, l'AX, la ZX, la Xsara, etc, ne sont pas des véhicules à suspension hydraulique, le circuit de freinage doit être rempli avec du DOT 3 ou 4 (ce que l'on appelait avant du "lockheed" ) ; d'ailleurs c'est marqué sur le bouchon du réservoir du maître cylindre bon courage pour les travaux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab725wI 13 avril 2016 Signaler Partager 13 avril 2016 salut alors je sors du garagiste il m'a dit que mon circuit est grillé tous sa a cause d'un mauvais choix de liquide frein ( de l'IHM vert qui est apparement trop corrosif ), il m’a annoncé plus de 700e de frais car il fallait changé tout le système de freinage, du coup je vais essayé de tous refaire moi même et on verra le résultat en tous cas merci de tes reponse @caloumthai je te tien au courant des que j'ai des nouvelle Heu excuse moi, Déjà que tu t'es trompé sur le liquide de frein, ou tout est marqué sur les bidons donc opération assez basique , es tu sur de vouloir tout refaire toi même ?? C'est quand même pas mal de savoir comment remplacer les cylindres de roues, le maître cylindres etc etc et de bien purger je pense. Et tu joues un peu sur la sécurité quand même..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
