Invité §lic705KS Posté(e) le 14 octobre 2009 Partager Posté(e) le 14 octobre 2009 Mon témoignage sur ces voyants VSC + TRC OFF + indicatif "moteur" J'ai une Avensis D 115 ch de 12/2003 actuellement à 75000 km. J'ai déjà eu ce pb en février 2006 ( alors sous garantie... avec 40000 km) ainsi que courant 2007. Le concessionnaire (Grenoble) m'a alors dit qu'il s'agit d'une surpression dans la turbo. A ces deux reprises, il m'a restauré le "logiciel" et le problème des voyants était réglé. Cette fois si, plus question de d'effectuer la même correction ("effacement du code erreur"), mais un devis de 2000 Euros pour changer le turbo. Il semblerait que ce concessionnaire pratique de la sorte et je ne serais pas la seule victime dans la région. Tant que la voiture est sous garantie, il n'y a pas de traitement du pb car il serait effectué au titre de la garantie, donc à la charge de Toyota, du concessionnaire ? ... et à la fin de la garantie, il n'est plus question d'effacer le code erreur, mais d'obliger le client à passer à la caisse. Je suis allé voir un autre concessionnaire qui m'a effacé l'erreur et le turbo fonctionne à nouveau, jusqu'à quand ? Le concessionnaire aurait du, à mon avis, effectuer le changement du turbo dès le premier pb lorsque la voiture avait 40000 km et était sous garantie. J'ai contacté Toyota France pour manifester mon mécontentement. j'attends leur réponse. Merci pour votre avis sur ce type d'expérience. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §fif362tu Posté(e) le 14 octobre 2009 Partager Posté(e) le 14 octobre 2009 salut lichem38 j'ai le meme probleme que toi (meme voyant qui s'allume) avec mon avensis d4d 115 ch de 2003, mais je ne ressens pas de perte de puissance, alors si ne n'est pas le turbo c quoi????? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §ken256Wo Posté(e) le 2 mars 2010 Partager Posté(e) le 2 mars 2010 Bonsoir, J'ai eu le même problème sur une Avensis D4D 177ch, année 2066, à 35000km. Le garage TOYOTA où je l'ai fait voir m'a dit que c'était une sonde qui s'était encrassée. Après nettoyage, le problème a disparu (je n'ai parcouru que 4000km depuis). 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §cha313DB Posté(e) le 2 mars 2010 Partager Posté(e) le 2 mars 2010 Il m'est arrivé d'avoir je crois aussi 3 voyants sur ma Corolla (ESP + VSC + TRC) qui se sont allumés comme ça en roulant tranquillement. Cela m'est arrivé 1 ou 2 fois en 15mois de service ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §moq704Nj Posté(e) le 7 mars 2010 Partager Posté(e) le 7 mars 2010 avant d'acheter ma toyota on est allé chez toy avec le vendeur, car vsc et trc off restaient allumés... en discutant avec l'un de techniciens il s'avère que le gros pb de l'avensis c'est que quel que soit le soucis (moteur, électronique, turbo...etc) tous les voyants se mettent en défaut. donc le seul moyen de déterminer la panne c'est la connexion du pc de contrôle. Sur ma future avensis c'était les bougies de préchauffage a changer. après reste l'honnêteté du garage.....vous n'êtes pas derrière pour contrôler si c'est bien cela qui est en cause 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gab344ZH Posté(e) le 8 mars 2010 Partager Posté(e) le 8 mars 2010 avant d'acheter ma toyota on est allé chez toy avec le vendeur, car vsc et trc off restaient allumés... en discutant avec l'un de techniciens il s'avère que le gros pb de l'avensis c'est que quel que soit le soucis (moteur, électronique, turbo...etc) tous les voyants se mettent en défaut. donc le seul moyen de déterminer la panne c'est la connexion du pc de contrôle. Sur ma future avensis c'était les bougies de préchauffage a changer. après reste l'honnêteté du garage.....vous n'êtes pas derrière pour contrôler si c'est bien cela qui est en cause en ce qui me concerne, j'ai totalement confiance en mon garage toy (c'est un pote). pour ces voyants allumes, il s'agissait des bougies de prechauffage (a 120 000 km). le moteur se met en "mode degradé" dans ce cas et les voyants VSC et TRC OFF sont allumes en permanence. ensuite, il faut un remise a zero des erreurs. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Wil020ia Posté(e) le 9 mars 2010 Partager Posté(e) le 9 mars 2010 avant d'acheter ma toyota on est allé chez toy avec le vendeur, car vsc et trc off restaient allumés... en discutant avec l'un de techniciens il s'avère que le gros pb de l'avensis c'est que quel que soit le soucis (moteur, électronique, turbo...etc) tous les voyants se mettent en défaut. donc le seul moyen de déterminer la panne c'est la connexion du pc de contrôle. Sur ma future avensis c'était les bougies de préchauffage a changer. après reste l'honnêteté du garage.....vous n'êtes pas derrière pour contrôler si c'est bien cela qui est en cause Pour palier à ce problème, j'ai acheté pour pas grand chose une interface de communication OBDII vers le PC et un simple logiciel gratuit comme scantool permet de lire les codes défauts. Si les voyants s'allument, je vais lire les code défauts moi même et après je vais chez le concessionnaire en leur disant que tel code défaut est apparu, ça arrange fortement les relations avec les mécaniciens ! PS: j'ai eu l'occasion de vérifier la lecture des codes défauts sur la voiture de ma femme dont le voyant moteur s'était allumé, c'est très efficace 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §504478tl Posté(e) le 5 juin 2010 Partager Posté(e) le 5 juin 2010 Il n'y a rien à faire lorsque vous avez les voyants TRC VSC OFF allumés car c'est un problème avec les injecteurs qui posent des soucis pour Toyota avensis. La marque ne vous aidera pas, c'est foutu car irréparable. Au mieux il vous change les injecteurs mais cela ne tiendra pas car ils sont fragiles et s'encrassent quasi-immédiatement. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §seb726Fb Posté(e) le 6 juin 2010 Partager Posté(e) le 6 juin 2010 et tu viens de la NASA pour affirmer cela? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §504478tl Posté(e) le 7 juin 2010 Partager Posté(e) le 7 juin 2010 Bonsoir, je ne viens pas de la NASA mais c'est juste l'expérience qui me fait dire cela ! D'ailleurs c'est un sujet qui a été beaucoup abordé ici, tout les avis vont grosso modo dans le même sens ; il y a un problème récurrent avec les injecteurs et Toyota n'a pas réglé sérieusement cette déficience. Maintenant, je le répète, ce n'est que mon avis et je ne suis pas ingénieur en mécanique ! Vous avez l'air d'être "savant" en la matière, votre expérience peut être utile à beaucoup, pour moi ces voyants sont allumés depuis plus d'un an et ma concession m'a affirmé après diagnostic avec la valise que les 4 injecteurs sont HS ainsi que le turbo. Le matin ça démarre péniblement, mais pour l'instant ça démarre alors je continu a rouler, le devis pour réparer tout cela s'élève à plus de 4500 Euros. Le problème c'est que je n'ai pas les moyens, pour une bagnole assez récente je l'ai tout de même au travers de la gorge. Voili voilà. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gre765EU Posté(e) le 11 juillet 2011 Partager Posté(e) le 11 juillet 2011 bonsoir Je possède une avensis 177 ch de 2007 . Le voyant moteur trc et vrc se sont aussi allumé à 65000 kms .Le diagnostic est de changer le DPNR avec une facture de 3400 euros . J'ai demandé un geste à Toyota bien que la garantie soit dépassée de 1 an et 1 trimestre .Au bout de 15 jours le concessionnaire me téléphone pur me dire que Toyota prend tout en charge . "" MERCI TOYOTA " . La réparation doit se faire dans une quinzaine de jours car période de vacances 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §osc863Jc Posté(e) le 12 juillet 2011 Partager Posté(e) le 12 juillet 2011 slt à tous,étant ancien mécano toy en concession pendant 10 ans,je me permet de vous dire que lorsque les voyants s'allume,il faut impérativement passé la valise,sur mon rav j'ais eu le problème la semaine dernière et j'ais remplacé mon turbo(cout 400 euros en échange standard)car sur les rav 4 d4d se sont les mèmes moteurs.et pour les problèmes de demarrage difficile à froid comme à chaud,montez sur votre véhicule un demarreur de puissance de 2.2kg à la place de celui d'origine qui ne fait que 1.4 kg,et vous verrez la différence. mon rav 4 totalise 204 000 kms,il tourne comme une horloge,par contre je fais des traitement de gasoil tous les 5.000 kms et le remplacement du filtre à gasoil à chaque vidange.voilà. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §DTQ232BS Posté(e) le 8 janvier 2012 Partager Posté(e) le 8 janvier 2012 Bonjour, J'ai un Toyota Previa 2005 essence et parfois les 3 témoins s'allument, puis s'éteignent quelques jours plus tard. Je pense avoir trouvé la solution, qui est d'une simplicité biblique... Il semble que les témoins TCR et VSC, ainsi que celui du bloc moteur, s'allument simultanément lorsqu'il y a un mauvais contact (dû à l'humidité sans doute), sur le connecteur électrique du réservoir d'huile de frein. J'ai suivi les conseils de cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=3WKuZqTcI0M&feature=related et j'ai résolu mon problème, en débranchant, nettoyant et reconnectant le connecteur. On peut penser que c'est forcément en rapport avec les freins, puisque TCR et VSC en dépendent. Je ne vois pas le rapport avec les bougies, injecteurs ou autres subtilités. En espérant que ça puisse vous servir... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
blurayman72 0 Posté(e) le 8 janvier 2012 Partager Posté(e) le 8 janvier 2012 c'est toujours bon à savoir. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §api632GC Posté(e) le 23 septembre 2012 Partager Posté(e) le 23 septembre 2012 Bonjour! j'ai un avensis de 2006 d4d 150ch, j'ai eu le même problème, j'ai essayé ta manip et çà a marché !! (débrancher et rebrancher contacteur de liquide de frein sur bocal) merci encore pour ton conseil !! Pour info, si cela vous arrive, j'ai eu une fois presque tous les témoins du tableau de bord d'allumé en même temps, et c'était mes 2 ampoules et feu stop qui étaient grillées !!! Vive l'électronique !!! Merci encore Bonjour, J'ai un Toyota Previa 2005 essence et parfois les 3 témoins s'allument, puis s'éteignent quelques jours plus tard. Je pense avoir trouvé la solution, qui est d'une simplicité biblique... Il semble que les témoins TCR et VSC, ainsi que celui du bloc moteur, s'allument simultanément lorsqu'il y a un mauvais contact (dû à l'humidité sans doute), sur le connecteur électrique du réservoir d'huile de frein. J'ai suivi les conseils de cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v [...] re=related et j'ai résolu mon problème, en débranchant, nettoyant et reconnectant le connecteur. On peut penser que c'est forcément en rapport avec les freins, puisque TCR et VSC en dépendent. Je ne vois pas le rapport avec les bougies, injecteurs ou autres subtilités. En espérant que ça puisse vous servir... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §yop126OL Posté(e) le 9 janvier 2013 Partager Posté(e) le 9 janvier 2013 aie malheureusement la vidéo n'est plus disponible, est-ce que quelqu'un sait ou la retrouver ? J'ai aussi le message regarder "moteur + VRC" et les témoin moteur et patinage allumé, mais aucun problème de puissance ou quoi que ce soit d'anormal ... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
tompouce007 0 Posté(e) le 7 mars 2013 Partager Posté(e) le 7 mars 2013 Bonsoir, j'ai un petit souci avec mon voyant "moteur" qui reste allumé en permanence lorsque le moteur tourne. Je n'ai que ce témoin qui reste allumé, aucune perte de puissance, tout fonctionne parfaitement, freins, température. Sauf peut-être lorsqu'il fait très très froid, où le véhicule a plus difficile à démarrer depuis quelques années. Bougies de préchauffage peut-être sur le déclin??? J'oubliais, c'est une Avensis diesel D4D de 2004 avec un peu plus de 120.000km. Merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
tompouce007 0 Posté(e) le 1 avril 2013 Partager Posté(e) le 1 avril 2013 Bonsoir, j'ai un petit souci avec mon voyant "moteur" qui reste allumé en permanence lorsque le moteur tourne. Je n'ai que ce témoin qui reste allumé, aucune perte de puissance, tout fonctionne parfaitement, freins, température. Sauf peut-être lorsqu'il fait très très froid, où le véhicule a plus difficile à démarrer depuis quelques années. Bougies de préchauffage peut-être sur le déclin??? J'oubliais, c'est une Avensis diesel D4D de 2004 avec un peu plus de 120.000km. Merci. Je me réponds à moi même. Verdict après passage à la valise, bougies de préchauffage obsolètes. Et comme d'hab chez Toy facture hallucinante pour cette opération. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Bar774SU Posté(e) le 5 mars 2016 Partager Posté(e) le 5 mars 2016 Bonjour, J'ai eu les voyants "moteur", "VSC" et "TRC off", ainsi qu'une perte de puissance sous 2000 T/m. Grâce à ce site, j'ai eu des idées. Je suis passé chez un petit garagiste, qui m'a mis l'ordinateur, et m'a dit "problème de recyclage des gaz d'échappement", autrement dit: soupape EGR. 30€ pour le diagnostic. Il m'a conseillé un bidon de nettoyant pour turbo de marque "Marly" pour commencer. J'ai démonté ma soupape EGR: c'est très facile. Elle était remplie de suie. Il y a trois conduits vers le moteur. Les 2 latéraux étaient colmatés, je ne les ai découverts en nettoyant. Le troisième n'avait plus qu'un quart de son diamètre. J'ai tout nettoyé avec une brosse à dent, des chiffons et du WD40. J'étais vraiment dégueu: je conseille des gants. J'ai remonté, et les voyants sont restés allumés. J'ai mis l'additif Marly 1,5 litre "nettoyant turbo", vendu entre 50 et 67€, et je suis allé rouler à 4000 T/m en 3° vitesse sur l'autoroute. La puissance est revenue, la fumée noire qui apparaissait lorsque je mettais les gaz a disparu, les voyants se sont éteints. Ma Toyota Avensis 2.0D 126 cv 2008 a 135 000km. Rouler tranquille encrasse. Rouler en ville encrasse. Je vais maintenant mettre un additif pour nettoyer les injecteurs, et recommencer tous les 5000km. Et m'acheter l'ordinateur à 30€ sur Ebay: ça se rembourse au premier voyant. Merci le blog, merci Marly, parce que chez Toyota, j'aurais dépensé 350€ comme toujours. Dorénavant, je roulerai un peu en surrégime de temps en temps pour brûler les suies. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
blaireau1363 0 Posté(e) le 12 mars 2016 Partager Posté(e) le 12 mars 2016 Bonjour , j'avais le même problème ,pas de puissance en dessous de 2000 t/m sur mon avensis 126 de 12/2007 mais pas de voyants allumés . Après nettoyage de la vanne EGR ,miracle l'auto est redevenue aussi nerveuse que le jour de l'achat .La perte de puissance à bas régime s'était faite insensiblement au fil du temps sans que je m'en aperçoive . Nettoyage très facile à faire ,la vanne est très accessible ,1 heure d'exécution . 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §gre008pU Posté(e) le 31 août 2016 Partager Posté(e) le 31 août 2016 J'ai eu ce problème, mais c'était "juste" l'ampoule grillée feu arrière 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ale713gc Posté(e) le 26 septembre 2016 Partager Posté(e) le 26 septembre 2016 Bonjour, Nouveau venu, je tiens d'abord à remercier les participants à ce forum pour toutes les supers info partagées. Après avoir parcouru tous les postes sur ce sujet je voudrais avoir votre avis sur mon problème. Je suis propriétaire d'une Avensis Break D4D 126ch de 2007 qui a actuellement 150000km Il y a peu j'ai eu les 3 voyants ABS+VSC+TRC qui se sont allumés.. en lisant sur le forum je me suis orienté vers les ampoules de feux de stop qui étaient effectivement grillées: problème résolu. Etant d'humeur au bricolage après avoir lu le forum, j'en ai profité pour démonter et nettoyer la vanne EGR qui était effectivement pas mal encrassée. Dans le même temps j'ai acheté un produit à mettre dans le réservoir pour nettoyer injecteurs et compagnie.. (marque Moteur 5 je crois). A peu près 200km après avoir fait ces manips, voilà que les voyants moteur+ Vsc+Trc se sont allumés! D'après le forum je vois que le voyant peut dire beaucoup de chose: injecteurs, bougies de préchauffage, électrovannes, vanne EGR... Vu que j'ai démontée cette dernière forcément je l'incrimine.. Je l'ai redémontée et tout semble ok, pas grippée... peut-être que le contrôleur électrique est mort? Hormis les voyants, la voiture démarre et tourne plutôt bien. La seule chose que je pense remarquer est un trou à l'accélération en 1ère (lors du démarrage au stop par exemple), la voiture monte à 1300tr/min puis retombe à 1000 et donne presque la sensation qu'elle va caler. En 2nde aussi j'ai l'impression qu'elle manque un peu de jus.. Par contre à partir de 2000 tr/min et/ou en 3ème, tout va bien je trouve pas qu'il y ait de problème de performance, le turbo se déclenche bien.... Un ami à un boitier pour lire les codes obd2 mais il n'est pas là jusqu'à la semaine prochaine.. j'essaierai donc de voir le code erreur à ce moment là mais en attendant je voulais voir si quelqu'un aurait une idée de ce qui peut poser problème..La voiture n'avait jamais eu aucun soucis jusque là. Merci d'avance pour vos conseils! Alexandre 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ava772zT Posté(e) le 26 juin 2017 Partager Posté(e) le 26 juin 2017 Bonjour à tous, je suis propriétaire d'une Avensis 2 D4D 115cv de décembre 2015. Il y a 4 ans, j'ai eu des problèmes de perte de puissance. Après de nombreuses réflexions, de nombreuses frayeurs aux vues de ce que je lisais sur les Forums, à force: allumage des voyants MOTEUR, VSC , TRC OFF , Mais ! J'ai pris une décision à haut risque : Débranchement du connecteur débimètre : Retour à la normale quant à la puissance, avec une cartographie de la gestion moteur par défaut . J'ai récemment tenté le diable : Trouver et nettoyer la vanne EGR (Elle était totalement encrassée, le piston ne bougeait plus) Résultat : Tout fonctionne de nouveau ! Miracle !!! (Connecteur Débimètre rebranché ) Quelques redémarrages et kilomètres plus tard. Plus aucun voyant n'est allumé . Le plus dur était de trouver la vanne à droite du moteur en regardant le véhicule de face, démonter entièrement le filtre à air. 3 vis et écrous , 2 durites et un connecteur. Nettoyage ai décap-four et à l'alcool ménager et une vieille brosse à dents en s'assurant de récupérer le mouvement du piston, remontage. Remontage d'une poignée de minutes (moins de 10). Comme vous le voyez, pas de turbo, pas d'injecteurs pas de factures à 2000 ou 3000 euros. Simplement du temps de réflexion et de l'huile de coude. voilà pour mon expérience, j'espère qu'elle sera utile. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
salehi 1350 0 Posté(e) le 2 septembre 2019 Partager Posté(e) le 2 septembre 2019 Toyota Avensis D2D 2007 suite à une perte de puissance (véhicule qui rame) + voyant allumé au tableau de bord(VSC+ TRAC Off + Check engine ) Bonjour, J’ai une Toyota Avensis 2007 d2d avec 150000 km, la voiture ne sorte pas souvent de mon garage, je sors avec la voiture juste samedi ou dimanche ,le voyant VSC+ TRAC Off + Check engin sont allumer Ilya quelque jour ;je suis passé chez Toyota et le mécanicien m’a dit que je dois verser additif pour filtre à particules MARLY ; J’ai verser hier mais je n’ai pas vu grande changement au niveau de puissance pour la vitesse 1 et 2 de la voiture sauf que les voyant sont un fois attendre et ils sont allumés a nouveau Quoi je dois faire ? Est-ce que je dois changer la filtre de diesel ? Est-ce que le bougie de préchauffèrent sont abimer ? Je dois attendre combien jours pour voire que le additif fait son travaille ? Bien a Vous Salehi 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seysses31 0 Posté(e) le 28 novembre 2019 Partager Posté(e) le 28 novembre 2019 Bonjour, j’ai eu ce problème sur mon avensis break de 2009. Je suis allé chez Toyota et aucune réponse après 3 heures de contrôle ?. Finalement avec l’aide d.un collègue mécano on a trouvé ce qui clochait. C’était le boîtier venturi en cause. Après changement plus de soucis. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Seysses31 0 Posté(e) le 28 novembre 2019 Partager Posté(e) le 28 novembre 2019 Oups !! Le boîtier venturi se trouve sous la vanne EGR. On peut le désosser en craquant les rivets qui retiennent le couvercle. Pour ma part l’engrenage qui entraîne le papillon d’admission d’air était bloqué (engrenages en plastique) en l’enlevant et en le repositionnant le tour était joué. Ce bricolage a duré 3000 km et le problème est réapparu. Donc je l’ai remplacé par un neuf (400 €) et depuis RAS. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano705DS Posté(e) le 13 février 2020 Partager Posté(e) le 13 février 2020 Bsr j,ai c mm problème ma voiture est de marque seQuoia et il s'affiche au tableau TRC off et 4Lo svp dit moi de quoi il s'agit et cmnt faire pour réparer 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité dom51 Posté(e) le 16 janvier Partager Posté(e) le 16 janvier Bonsoir Je possède une Avensis D4D 126 183000km, je ne mets que du super gasoil et normalement tous les ans je mets du nettoyant gasoil, pas encore fait cette année... Mercredi en sortant d'un village au moment d'accélérer plus rien , j'ai fait 200m au pas avant de pouvoir me garer, voyant d'anomalie fonctionnement + le VSC + TCR OFF allumés, j'ai ouvert le capot regardé si le tuyau qui arrive au turbo n'était pas débranché, (ça m'était arrivé au début) rien vu d'anormal , quand je lis le manuel ces anomalies seraient liées à l'antipatinage ??? mon garagiste me dit Turbo HS 2800+750 de mo . Votre vais Merci.. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
calypso1376 31 Posté(e) le 16 janvier Partager Posté(e) le 16 janvier Il y a 1 heure, Invité dom51 a dit : mon garagiste me dit Turbo HS 2800+750 de mo . Faut voir quel est le code défaut réel. voyant d'anomalie fonctionnement + VSC + TCR OFF ça regroupe pas mal de choses. Si problème turbo il faut voir a quel moment le code défaut arrive ( forte accélération ? ) . 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
