One
Chauffage froid
Invité §Min340fe
Invité §Min340fe
Bonjour. J'ai une Mini ONE D de 2003 moteur Yaris et mon chauffage passe de froid a chaud, plus froid que chaud.
Le liquide de refroidissement est ok et elle ne chauffe pas . Le liquide est normal.
Juste une fois après un long voyage en montée.
Merci de me donner une piste de panne en sachant que l'eau arrive froide.
Cordialement.
Sophie
Invité §GAB572QS
Cordialement.
Sophie
As-tu fait varier plusieurs fois/de façon répétitive (aller-retour) le niveau de chauffage: s'il y a une saleté qui bloque partiellement le clapet, cela peut la déloger?
Mais honnêtement, vu l'âge de ta Mini, je pense que le clapet (qui fait passer de l'eau + ou- froide dans le circuit de chauffage de l'habitacle) est à changer. Cela ne doit pas coûter grand chose, main d'œuvre comprise si l'accès n'est pas trop compliqué (ce que je ne sais pas).
Invité §GAB572QS
pour ma part, j'ai eu la même chose sur ma voiture.
ils ont purger le truc... problème résolu.
Purger le système de refroidissement pour éliminer les saletés qui empêchent le clapet de bien fonctionner?
Invité §Min340fe
Merci pour vos réponses.
Mais le garagiste vient de me dire que c'était sûrement un joint de culasse voir la culasse.
Alors qu'elle ne chauffe pas et que le liquide est normale pas de mélasse.!
Merci de me dire ce que vous en penser. ?
L'eau du radiateur ressort froide.
Merci d'avance.
Je n'y crois pas à cette histoire de joint de culasse, sinon le niveau baisserait. Fais deja une purge du liquide chez Mini, si ça continue, peut-être un problème de pompe ou thermostat.
Invité §GAB572QS
Merci d'avance.
D'accord avec One.
Je n'y crois pas au joint de culasse à changer.
Ton niveau de LdR est OK?
Si pas de fumée blanchâtre, pas de mayonnaise, pas de baisse de niveau de LdF, peu de raisons pour un joint de culasse (à part que ton garagiste ne veuille gagner de l'argent sur ton dos)
Sinon, même remarque que bisserier.
Avant de se pencher que le joint de culasse, éliminer les hypothèses une à une, en commençant par la plus simple (et la moins onéreuse) et donc commencer par une bonne purge sous pression chez mini (ou autre garagiste).
Invité §Cйc233wG
Cordialement.
Sophie
Bonjour, j avais le même souci, je répond super tard mais pour les suivant ça peut aider ?pas de chauffage après avoir changer pompe à eau, thermostat, radiateur de chauffage, purger le système, et toujours rien, jusqu'à ce que je change l pompe additionnel de chauffage qui ce trouve sous la voiture planqué derrière les tôle pare feu et depuis nickel ??enfin trouvé la solution
Invité §Cйc233wG
Oui, elle est mal placé sans fosse ou un pont impossible à changé mais une fois les tôles pare feu écarté son remplacement est assez facile, une fiche électrique et deux raccord de durite
Invité Coop
Bonjour, j'ai le même soucis sur Cooper 2005, plus de chauffage ou peu et ventilateur moteur à fond. Liquide de refroidissement OK, auriez vous une référence pour cette pompe ? Ou une photo ?? Merci beaucoup
Il y a 18 heures, Invité Coop a dit :
j'ai eu ca quand j'ai changer mon thermostat chauffage froid faut bien purger le circuit pour commencer avant tout
on commence tj par le plus simple puis on va de plus en plus loin
et changer son ldr tout les deux ans aussi
