[Présentation] la gazinière à thurbal (9-3 MY 01' bp)
thurbault
  • Réponses 773
Breizh à raison , à priori sur ta 9-3 ce serait le même système que sur les 9-5
Disque de frein qui fait office de tambour pour les machoires de freins de stationnement .
Perso je changerais tout si pas fait depuis moins de deux ans et 30000 kms : machoires frein à main , disques et plaquettes de freins + une purge du dot 4 .
Mais bon si tu désires juste changer les plaquettes de frein de service , tu auras juste à pousser le piston pour le rentrer ( attention de bien ouvrir le bocal de Dot 4 avant et que çà ne déborde pas )
j'ai remis mes pneus été il y a deux semaines, j'ai pensé à regarder l'état de mes freins
à l'avant, ça va à peu près (du moins il n'y a pas d'urgence)
à l'arrière, les plaquettes sont bonne à changer
sachant que j'ai un jeu de plaquettes d'avances (acheté il y a déjà quelques années à un mec du SSC qui s'était gouré dans sa commande)
ma question: y a t'il un système de rattrapage pour le frein à main ou c'est complètement indépendant? (en gros, faut visser ou pas?)
Si c'est une vieille 93 le frein à main est dans les tambours, donc pas besoin de repousse piston. Les plaquettes se dégoupillent et sortent vers l'arrière, et les pistons se repoussent avec un tournevis (en prenant appui sur les anciennes plaquettes ça va bien).
oui, une première génération, pas une Sport Sedan
donc il suffit de pousser, merci :) (je préfère demander avant, pour pas être comme un con sans l'outils :ange: )
je comprends bien l'aspect judicieux de tout changer, mais là je vais utiliser ces plaquettes qui trainent depuis déjà quelques années, ça me fera une merde de moins dans l'appart, et puis ce sera plus économique aussi, mais la prochaine fois, les disques y passent (je les ai depuis avant la dernière fois que je suis passer en Essonne, avant de savoir que les disques arrières sont cuit)
ça fait plus de 6 ans et 120 000 km que je n'ai pas touché aux freins arrière... fin j'y ai jamais touché quoi :cyp:
j'ouvrirai et poserai un chiffon propre sur le goulot du bocal
j'attaquerai bien la vidange DOT4 en même temps mais je n'ai rien et j'ai peur de faire une connerie
si l'occasion de voir quelqu'un qui maitrise ça se présente j'en profiterai, sinon je m'en passerai
Moi qui bouffe du frein à gogos sur tous mes caisses sur la 9-5 nada , à part 3 purges de dot 4 en 6 ans je n'ai rien fait .
Thib , au pire tu achètes une seringue de mécano ( 250ml ) environ 20€ et quand tu rentres les pistons tu aspires le dot 4 dans le bocal et remplace le par du neuf . SURTOUT ne touche pas à la pédale pendant que le bocal est vide .
Ca ne vaut pas une purge correcte mais ce sera déja çà
Fais bien attention que le liquide de frein ne goutte pas sur les parties peintes et pense à te rincer les mains après chaque contact avec le dot 4 ( ca bouffe la peinture et fais des marques sur les jantes alus )
c'est dire à quel point tu es sage au volant :W
je crois que j'en ai une de seringue, je l'avais acheté pour la boite de vitesse, elle est... quelque part :cyp:
si je suis seul, je n'y touche pas, ce sera encore le plus sûre ;)
Mais non :D
Et pis sans frein çà roule quand même ; un purgeur avait grippé/foiré lors de la 1er purge sur le mériva A de moman donc çà à fuit aux essais ( voyant allumé et pédale de frein au plancher ) , bah on arrive à rentrer quand même :lol:
Pour le coup j'ai pu le revisser un poil en biais et réussir l'étanchéité ( coup de bol ) mais je me suis jurer de ne plus y toucher à celui là :D
Le gros soucis lors des purges , c'est que si les purgeurs n'ont pas été touchés durant longtemps .... çà grippe ou çà casse net ( comme sur ma corsa A ) ...
je vérifierais le couple de serrage, ça doit pas être très conséquent pour un purgeur, si j'ai besoin d'y aller avec la main pleine, c'est que ça coince -> étrier neuf avec les disque, plus tard...
Mais non :D
J'ai ça sur ma 93 à l'arrière...
La plan d'entretien Saab prévoit la purge tous les 4 ans... Ma caisse a été suivie 7 ans chez Saab... Je l'ai acheté quand elle avait 9 ans, ben c'est grippé de chez grippé...
Un jour j'irai au chalumeau ou à la massette, mais au cas ou ça loupe c'est pas le moment actuellement d'acheter 2 étriers (en fait ça sera jamais le moment).
idem, je bouffe peu de frein aussi, sauf la mg mais je sais pourquoi, et l'honda ça a l'air de bouffer un peu mais la bva...
Je crois que c'est une majorite quii passe cette etape a la trappe ....
Sur ma 9-5 a l'achat le dot 4 etait couleur rouille ... il m'a fallu faire deux purges pour avoir un freinage correct , elle avait 6 ans
Sur le meriva de la mere il avait 6 ans
Chez Aero 91 pareil j'ai vu comment ils faisaient un gros entretien sur un zaf A 2.2 dti ( heureusement pas le mien ) en 1h chrono et en n'en faisant que la moitie
Chez Feu vert pour la 206 de la belle soeur durant un de mes deplacements elle avait ete la bas pour ses freins bah j'ai purger en revenant car ca ne freinait pas au top ( purge facturee mais non faite )
Etc ...
Pour la Corsa du coup tous les ans je poussais rentrait les pistons d etriers pour faire remonter le dot4 , l'aspirer et remettre du neuf
Ce n'etait pas le top mais ca limitait la casse
Etc ...
Après il faut reconnaitre un truc, c'est que la "purge" (en réalité le remplacement du liquide de freins) est une opération "en plus" de la révision. Quand tu regardes la check list chez Opel il y a un petit (+) dans la case qui renvoie à une petite ligne en bas de la page et qui dit "en accord avec le client".
Autrement dit, si tu le proposes, presque personne ne souhaite le faire parce que ça coute des ronds...
Perso, quand je faisais du service rapide je le faisais systématiquement sur tous les entretiens complets, mais maintenant quand ça m'arrive de faire un entretien, si ce n'est pas précisé sur l'ordre de réparation, je ne le fais pas :bah:
Pour le temps d'intervention, en bonne forme avec un bon coup de colère sur une voiture en bon état (pas d'ampoules à changer ou d’agrafe merdique qui pète pour démonter la boite à gants), une bonne heure suffit sur un Zaf A pour l'entretien complet, mais si tu gardes le rythme toute la journée, le soir t'es liquide ;)
Et bien j'en suis arrive a la meme conclusion en etant objectif ( apres avoir ecrit ce message et eteint le telephone ) je me suis souvenu que chez Cater je passais assez regulierement cette etape a la trappe :jap:
Soit par manque de temps soit parce que l'etrier/purgeur avait une sale troche et je ne voulais pas que le client m'impute la faute si ca cassait
Finalement je ne faisait pas mieux :jap:
Pour le zaf disons que cette journee fut epique dans cette concession et m'avait rendu dur de jugement vis a vis d'eux ...
Pour mon zaf A dans ma cour entre le moment ou je sors les outils/crics et que je me pose apres l'essais routier ( je ne le conduis quasi jamais a part pour les vacances ) : tous les filtres / verif / vidange / graisser charnieres etc .... je mets une journee de 8h a 18h avc une heure trente pour dejeuner :D
TD 100 a raison mais qu'est ce que je suis lent :lol:
j'ai du bol avec les miennes, j'ai jamais eu le souci :D
pourtant ceux de l'honda n'avaient jamais été touchés en 12 ans :D
le problème est bien là, le client ne veut pas payer, surtout s'il change d'auto régulièrement...
j'ai du faire 2 purges sur l'honda pour récupérer une couleur de LDF bien claire, et comme par hasard, l'étrier arrière droit qui sentait le chaud n'a plus ce souci :siffle:
effectivement, une vieille dame irait plus vite :mouais:
Et pourtant curieusement les clients me demande pour effectuer leurs visites preventives ( 90e de l'heure ) , faut dire que je verifie tout au moins 3 fois :lol: sans parler du temps de rangement des outils qui doivent etre pile poil ou il faut dans la caisse :lol:
Hier je fais la mise en route d'un engin chez un client , montage du mat en agence par un nouveau et controle par un ancien bin deux points a revoir ( calage des silents blocs et niveau d'huile sous le minimum ) prendre le temps de verifier deux fois prend du temps et n'evite pas tout mais je prefere ;)
Mais oui je perds un temps fou a regarder X fois :jap:
Rien que quand je ferme la voiture je verifie chaque porte et le coffre a chaque fois :lol:
45/60 min : demontage DI , controle et nettoyage des ressorts dans les anti patates , demontage bougies /brossage , controles et verifier 3 fois chaque vis remise ( sauf les bougies serrees au couple )
ps et j'ai oublier coup de dialectrique sur les connecteurs de la DI :D
:lol:
M'en parle pas ... tous des escrocs ....
Mais bon perso j'aurais mis direct une D.I neuve avec 4 bougies NGK neuves , un dépanneur en rade çà la fout mal :D
Et au lieu de te foutre de ma pomme :lol: , ta fuite d'huile tu en es où ?
j'en suis que je me suis fait une entorse à l'épaule à l'aïkido, du coup j'ai rien foutu
en plus les rampes sont sous... une Corsa :cyp:
une copine a une fuite sur la durite qui passe contre la tringlerie de la boite, son mec à quelques soucis avec l'accessibilité apparemment... :/
je vais m'en occuper vendredi après midi (s'il fait beau, ça fait deux jours qu'on se prend un temps bizarre sur la tronche)
dépose de la ligne, j'espère que ça suffira à dégager un accès, sinon elle ira au garage, je n'ai vraiment pas envie de toucher au démarreur, j'ai trop peur de ne pas savoir le remonter
A voir après tout :D
Il me semble bien quand même que dans le WIS , il parle de tomber le démarreur et vu que je suis du genre a avoir des mains " passe partout " combiné avec ma flemme de dépanneur :D je doute fort d'avoir démonté mon démarreur pour rien :lol:
PS en fait non je ne suis pas flemmard à démonter des pièces mais vu que je vérifie 3 fois après chaque pièce démontée ... je préfère gagner du temps :D
