nicosar 0 Posté(e) le 16 novembre 2017 Partager Posté(e) le 16 novembre 2017 j ai fini ma vidange sur ma hyundai i 40 1.7 crdi huile .filtre a huile +filtre a air+filtre a habitacle+filtre a gasoil pour le filtre a gasoil li faut demonter la batterie +le calculateur sans risque de deprogramation . pour le fitre a gasoil 1 enlever la batterie 2 enlever le calculateur 3 ecroues de 10 sur le cote droit+un boulon sur la gauche 3 deconnecter 2 broches puis les tuyaux d arrive du gasoil sous le filtre et enlevé le filtre de son support 4 le posé sur un etau et le devisser avec une clé a filtre 5 remettre le nouveau puis le revissé 6 le remettre dans son support et le monte sur la voiture ensuite connecte les 2 tuyaux de gasoil purger avec la vis sur le cote du filtre et appuyer sur la pompe au dessus du filtre 7 puis tout remonter dans le sens inverse . 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
