(Problème) Infiltrations d'eau
Invité §Sky377NP
Invité §Sky377NP
mauvaise surprise ce matin après 2 jours sous la pluie, garé légèrement en pente (avant en bas) :
Je ne vois pas par où l'eau arrive, il n'y a visiblement rien sur les cotés ou vers la boite à gants. Aussi, dans les virages j'entends de l'eau se balader quelque part dans le coté droit de la voiture !
Comment savoir d'où ça peut venir ? J'ai regardé du coté du toit ouvrant : c'est bien tout sec. Dans la boite à gants aussi... Une idée ?
  • Réponses 56
Invité §sci165NZ
Un problème similaire sur mon V70, de l'eau qui se balade dans les virages dans le tableau de bord, ou dans cette zone.
Au dernier lavage de la voiture, j'ai vu que le pare brise fuyait, une entré d'eau est présente en haut du pare brise, donc rdv pris pour remplacer le pare brise.
Invité §Sky377NP
Les canules d'évacuation ont l'air OK, ou alors je ne regarde pas comme il faut ... il y aurait de l'eau en explorant avec les mains depuis l'intérieur ?
La clim: non, ça ne fuit pas depuis le filtre habitacle. L'eau n'est présente que sur ~1cm, il n'y a aucune trace d'écoulement sur les cotés, comme si elle venait de dessous !
Il a plut fort toute la nuit, j'ai fais 40 kms sous la pluie, et aucune trace d'eau ... Je ne comprends rien !
Le problème a déjà été évoqué dans ce sujet leve-vitre et entrée d'eau où des solutions se trouvent. Je n'ai pas le temps de démonter aujourd'hui et je pars demain en vacances, donc je vérifierais plus tard...
Pas besoin d'une location avec piscine, elle est déjà dans la voiture http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/ange.gif
Invité §Sky377NP
J'ai pas pu partir en vacance aujourd'hui... avec 3 enfants il y a toujours un imprévu !
Bref j'ai pu démonter la garniture et vérifier les tuyaux : RAS, tout s'écoule bien. Pour vérifier si ça vient de ce problème sans tout démonter, il suffit d'ouvrir le toit ouvrant, et avec une petite bouteille d'eau d'en déverser vers le petit trou dans les coins avant gauche et droite du toit ouvrant : en 2-3 secondes l'eau doit s'écouler sous la voiture juste derrière les gardes boues avant.
Du coup mon soucis d'infiltration ne vient pas de là :(
Les canules sont invisibles. Il faut démonter a l'interieur toute la garniture autour du parebrise !
Rifilou : http://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/4/riendutoutiste.gifhttp://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/ange.gif
Invité §bou703Gl
SAlut
J'ai un soucis identique quand je le lave au karcher. Jamais autrement part contre. L'eau coule derrière le tableau de bort et fini sur le tapi. Par contre je suis incapable de dire d'ou cela provient.
Si tu trouve je suis preneur.
Invité §JMM264zf
Un pote a eu un problème du genre évoqué par lcruiser, cela lui est arrivé rapidement suite à l'achat sa S80 d'occasion
Lui la fuite se situait en haut et à cause de cela une magnifique auréole sur le ciel de toit :/
Il l'a fait remplacer chez Volvo pour avoir un service optimal sur le sujet.
Invité §Sky377NP
j'ai profité du lundi de Pentecôte pour investiguer. J'ai commencé par re-vérifier le drain provenant du toit ouvrant : ce n'est vraiment pas de là que provient la fuite. J'ai donc démonté et soulever le tapis coté passager, et constaté l'horreur : la mousse est complètement imbibé d'eau et baigne dans 3cm d'eau ... :(
Je commence par vider l'eau en la siphonant :
Puis je mets la main vers le filtre habitacle, et constate que la gaine en mousse vers l'evacuation de la clim est trempé :
mais je ne vois aucune fuite ... D'ailleurs il n'y a pas de soucis avec ce drain d'évacuation :
Autre constat, la mousse qui se trouve derriere l'ensemble tapis-mousse, est completement imbibé d'eau. Est-ce la source, ou alors est-ce trempé par capilarité ? Je doute de cette hypothèse (capilarité) car la mousse serait imbibé aussi sur les cotés... Mais je ne vois pas d'où vient cette eau !
J'ai sortis le tuyau d'arrosage, et arroser un peu partout : l'arriere, le toit ouvrant, le pare-brise, et directement dans les grilles sous le pare-brise : tout coule correctement, je ne vois pas d'eau s'écouler !!!
Pensant à la clim je démarre le moteur, lance la clim à fond, puis arrête au bout de ~5min : rien...
Je démonte le filtre habitacle: RAS.
Je ne comprends pas d'où vient cette eau !
Invité §Sky377NP
Précision: ça n'arrive qu'après de fortes pluies, véhicule dehors...
L'eau ne sent pas, ne pue pas, et il n'y a pas de moisis. Dans ce cas l'hypothèse principale est que ça vient du drain de condensation de la clim... Mais est-ce possible même véhicule à l'arrêt ?
gros soucis d'infiltrations pendant les vacances d'hiver avec de la glace à l'intérieur mais sur le côté conducteur ce qui a mis HS un calculateur placé sous le siège à près de 2000€ !
Diagnostic: absence d'un écran de protection sous le pare brise alors que celui ci n'a jamais été remplacé depuis achat occasion chez concessionnaire. J'ai envoyé lettre recommandée dénonçant un vice caché au constructeur et à la concession sans nouvelle pour le moment.
Mais cela n'avait pas l'air de surprendre le garage Volvo qui m'a dépanné car "en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles cela aura pu arriver même avec l'écran en place !"
Je n'y crois absolument pas ou Volvo va devoir me l'écrire...
En attendant je conseille de vérifier la présence de cet écran avant que cela ne dégrade des organes très onéreux à remplacer.
Invité §Sky377NP
Quelques nouvelles concernant ce soucis.
J'ai démonté une nouvelle fois le plastique de protection qui se trouve sous le pare-brise, en suivant ce HOWTO bien pratique : http://www.volvoxc.com/forums/ [...] post128118
Il concerne le ventilateur d'air chaud qui serait mal protégé. Une fois démonté, et en visuel, j'ai arrosé la voiture depuis le toit avec un tuyau d'arrosage et ... rien ne va dans ce ventilateur.
J'ai aussi re-démonté la moquette coté passager, et arrosé la voiture depuis le toit. Rien ne coule.
Du coup, je décide de tout remonter ou presque : pas le plastique sous la boite à gant, et là j'ai posé une couche au mammouth en découpant un sac de course et en le callant bien au fond.
Hier il a fait grand beau, la clim tournait.
Aujourd'hui, il a plu fort pendant des heures.
Rien dans la couche.... Et je ne sais pas si la moquette est imbibé, il faut tout re-démonter pour ça !
Mystère ...
Invité §Sky377NP
Je crois que j'ai quand même réparé quelque chose : la couche est bien sèche depuis le début, et je n'ai pas plus d'eau sous le tapis, alors qu'il a beaucoup plut et que j'ai laissé le mammouth dehors.
Je pense au réflecteur qui se trouve sous le pare-brise à gauche, qui protège le ventilateur de chauffage, ou alors au fait d'avoir nettoyer la buse qui se trouve juste à coté, qui était pleine d'épines de sapins mélangées à de la boue. J'aurais du prendre des photos !
Invité §jet566YL
J'ai exactement le même problème avec mon XC60. Samedi, après une très forte pluie, véhicule à l'arrêt, j'ai de l'eau qui coule derrière la boite à gants. En prenant la voiture, sur les premiers km, j'ai de l'eau qui tombe des cotés gauche et droit de la boite à gants suivant le sens des virages, avec un bruit de bidon d'eau en mouvement ....
Ma voiture est aujourd'hui chez Volvo.
La différence avec toi, c'est que Volvo m'a changé le pare-brise en novembre dernier suite à des infiltrations d'eau coté haut de celui-ci. Donc ils "soupçonnent" fortement que la pose n'ait pas était faite correctement. Mais sans avoir constaté de visu que ça venait de là ... Moi je suis sceptique sur le fait que 5 heures, même de grosse pluie, puisse amener autant d'eau dans par une fuite de pare-brise ... Je trouve qu'il y a beaucoup de similitude avec ton cas.
Ou en es-tu ? As-tu résolu ton problème ?
Invité §jet566YL
Apparemment c'est réglé ... Ce serait le conduit plastique qui arrive sur le condenseur de la clim, derrière la boite à gants. Il était cassé. J'en conclu qu'il était deffectueux au départ, puis il s'est complètement fellé il y a quelques jours.
Invité §Sky377NP
OK merci pour le retour, du coup j'aimerais bien vérifier... comment accède t'on à ce conduit : via la boite à gants ou depuis le capot ? Ca ressemble à quoi ?
Invité §Yan856bm
Bonjour Jet332,
Il se trouve que c'est un defaut de ces modeles destinés au grands froids.
est ce que ton probleme est resolu ?
A quoi reseemble le conduit plastique qui arrive sur le condenseur de la clim.
Ce sujet m'interesse car je vis en floride ou les pluies sont omnipresente en cette periode
Merci d'avance
Yann
Invité §sky126oX
Je confirme que le problème est résolu: la mousse sous le coté passager est complètement sèche, incroyable !!
Je pense donc que le condenseur de clim était bien en cause. Le tuyau en question se trouve en bas à gauche du condenseur, il arrive sur la bouteille de filtration.
Invité §Mon152wr
J'ai un problème similaire avec ma C30. On peut soulever le pare-brise en haut à gauche, le joint d'étanchéité est déficient et de l'eau s'infiltre sur le plancher côté passager avant et arrière lors de grosses pluies.
Volvo l'a détecté hier et m'annonce qu'il faut changer le pare-brise, à mes frais.
Votre véhicule était-il sous garantie qd Volvo a changé votre pare-brise ?
Ou bien est-ce un vice caché ? Mon véhicule a 4 ans.
Invité §bug376Kr
Possesseur d'une xc70 my2008, je constate depuis quelques mois un bruit d'eau semblant provenir de derrière le tableau de bord se déplaçant durant les virages. Mon véhicule ne possède pas de toit ouvrant. L'habitacle ne présente pas d'infiltration. Pas de mauvaise odeur type clim. Je penche donc vers une buse d'évacuation d'eau de pluie du pare-brise obstruée. Quelqu'un sait-il où se situe cette buse et comment y accéder ? Par avance merci
Pensez à vérifier les contenances!!! je m'explique:
Le volume de liquide utilisé pour tester les drains et autre doit être le même au remplissage qu'à l'arrivée, à peu de chose près. Sinon, y'a une fuite, une durite percée, coupée, poreuse...
Chui bien content de ne pas avoir de TO. 973568727_306killer.gif.acacc84f8f4bf0f26f785c730cd05d55.gif
Bonjour à tous!
Je lis le forum depuis un certain temps déjà et aujourd'hui j'ai besoin de votre aide.
Mon mammouth est un MY2006, c'était celui de JCBA présent sur ce forum.
Après les quelques jours de pluie que nous avons eu, je me retrouve les pieds dans l'eau!
Cela faisait quelques jours que j'entendais des mouvements d'eau dans le bas de caisse, côté conducteur.
Hier soir, en reprenant le mammouth, le tapis est trempé... :( .
En regardant rapidement, la moquette est mouillée à partir du repose-pied gauche, c'est encore sec derrière les pédales et le long du bas de caisse.
Cela peut-il venir du passage de roue?
Le rétro a l'air bien positionné et le joint de la fenêtre semble bon...
Bref, je nage...
Merci de vos conseils!
Bonjour à tous!
Bref, je nage...
Bonsoir.
J'ai eu le même genre de problème. Les conduits d'évacuation du toit ouvrant se bouchent. Ils passent dans les montants du pare-brise. Je les ai fait déboucher par mon garagiste.
