ZX
pas de déclenchement ventilateur help zx
Invité §gos588lC
Invité §gos588lC
Bonjour tous le monde je possède 3zx 1.9D 1 ph1 les toute première et une ph1 limite de la ph2 et une phase 2.
Je suis très content de mes zx mais il y a un soucis sur une.
Le ventilateur de refroidissement de ne déclenche pas.
En roulant elle est à ca bonne température mais a l’arrêt au ralenti elle monte.
je déchargeais mes courses et au moment de la reprendre elle était vers les 110 degres j'ai tout de suite rouler pour lui faire baisser la température elle est descendu rapidement.
Je précise le liquide de refroidissement est bon et pas vieux.
- calrostat qui marche sans soucis.
- radiateur non boucher il est bien chaud partout durite pareil.
J'ai changer la sonde déclenchement des ventilateur par une neuve toujours pareil c'est une 3 fiche bleu comme a l'origine.
j'ai shunter la prise de mon ventilateur il fonctionne.
j'ai débrancher la prise et mit une nouvelle sonde de ventilateur dans une casserole d'au bouillie toujours pas.
Changer le petit relais vert en façade
Avez vous des pistes ?
Invité §gos588lC
Bon pour avoir le coeur net j'ai fait chauffer la zx dans la zone des 100 degres le ventilateur c'est déclenché pour retomber à 92 degrés.
ouf déja !
Le problème c'est que j'ai une fiche à 3 fils et donc 2 déclenchement il y a que celui de 97 degres qui ce déclenche.
celui de 92 degrès rien ne se passe ?
La première vitesse de mon ventilateur serrait hs ?
Invité §cal245LI
bonsoir
tu as la clim sur la voiture ?
tu as combien de ventilateurs ?
Invité §tor808yn
Salut ! N'étant pas electricien je pose une question, es ce que la ZX fonctionne comme la Bx, c'est à dire qu'il y a une résistance qui sert à faire les deux vitesses ? J'avais eu un soucis équivalent sur ma première BX 16 TRS de 83, c'était la résistance qui était foutue !!!
Invité §gos588lC
Bonjour pas de clim 1 seul ventilateur.
On m'a parler de cette resistance vous savez ou ce situe ce boitier de commande avec la resistance ?
Cordialement.
Invité §tor808yn
Regarde si ça ne se trouve pas devant le radiateur, vers le milieu, dans un boitier plastique !!!
