Invité §Cri046Tj 27 janvier 2018 Signaler Partager 27 janvier 2018 Bonjour a tous, Voila mon problème, en rentrant du boulot lundi je trouve que mon Santa fé fait un bruit bizarre (un genre de croustillement) et le trouve moux, je donne un grand coup d'accélérateur le regime monte mais la voiture n'avance pas...Bon l'embrayage est HS, mais lors d'un rétrogradage plus rien!!! impossible d'avancé.Bon dépanneuse, rapatriement de la voiture chez moi, j'ouvre l'embrayage et là le disque est complètement explosé plus un seul morceaux ne tenaient ensemble(voir photo). Je remonte le neuf aucun soucis, je vais faire un tour d'essai et au bout de 800 METRES encore le même problème que le lundi, j'ouvre de nouveau la boite et là les rivets d'une des garnitures ce sont coupés (donc la garniture ne tenait plus du tout). A savoir que: - J'ai un bruit de roulement (qui ne tourne pas rond) quand je suis embrayé et plus de bruit quand j'embraye (je pensais a la butée d'embrayage mais elle était neuve et le bruit était toujours là). - Je n'ai jamais pu passé de la 2ème à la 1ère, que la marche arrière avait du mal à passé aussi. - Ces dernier jour dés que je reculai j'avais des accoups avec un bruit (genre une dent (de boite )qui saute). Est-ce que les accoups de la marche arrière auraient suffit à cassé un embrayage à ce point??? Est-ce que le bruit de roulement ne viendrait pas de la butée mais de le boite??? Est-ce qu'il faut refaire la boite de vitesse??? (je ne suis renseigné c'est 2000€ refait a neuf garantie 1 an). Est-ce que vous avez d'autre idée... info sur la voiture: Santa fé 1 de 2002 2.0 crdi 113cv 2wd 215000km Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF 28 janvier 2018 Signaler Partager 28 janvier 2018 Bonjour Je pense que vos roulements d arbre primaire doivent être hs. La boîte doit se "bloqué"par moment a cause du jeu sûrement trop élevé,ce qui doit détruire l embrayage. Avez vous contrôler le jeu de l arbre primaire? Il doit être de quelques dixiemes. Pour moi la boîte est à ouvrir. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cri046Tj 31 janvier 2018 Signaler Partager 31 janvier 2018 Bonjour, Donc pour vous aussi la boite serait en cause... J'ai regardé le jeu de l'arbre, dans le sens de la longueur je doit avoir pas loin d'1 cm et pas de jeu de haut en bas. Quoi qu'il en soit je vais la changer, j'ai trouver un site "MSM boite atelier" qui m'échange ma boite pour 999€, garantie 2 ans, transport et huile de boite offerte, a voir... Ils m'on l'air sérieux, ce sont des polonais avec plusieurs centre installé en France, pas vu de retour négatif... . Si quelqu'un à des infos... "partager". Je posterai mes impressions une fois fait. Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF 31 janvier 2018 Signaler Partager 31 janvier 2018 Bonjour 1 cm c est énorme. De mémoire le jeu max est de 10 centième soit 0.1mm. Il y a peut être que les roulements primaire hs.ca vaudrait le coup de l ouvrir. Voici des rénovation par mes soins de bvm Santa fé.: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gae488lM 5 février 2018 Signaler Partager 5 février 2018 Bonjour a tous, Voila mon problème, en rentrant du boulot lundi je trouve que mon Santa fé fait un bruit bizarre (un genre de croustillement) et le trouve moux, je donne un grand coup d'accélérateur le regime monte mais la voiture n'avance pas...Bon l'embrayage est HS, mais lors d'un rétrogradage plus rien!!! impossible d'avancé.Bon dépanneuse, rapatriement de la voiture chez moi, j'ouvre l'embrayage et là le disque est complètement explosé plus un seul morceaux ne tenaient ensemble(voir photo). Je remonte le neuf aucun soucis, je vais faire un tour d'essai et au bout de 800 METRES encore le même problème que le lundi, j'ouvre de nouveau la boite et là les rivets d'une des garnitures ce sont coupés (donc la garniture ne tenait plus du tout). A savoir que: - J'ai un bruit de roulement (qui ne tourne pas rond) quand je suis embrayé et plus de bruit quand j'embraye (je pensais a la butée d'embrayage mais elle était neuve et le bruit était toujours là). - Je n'ai jamais pu passé de la 2ème à la 1ère, que la marche arrière avait du mal à passé aussi. - Ces dernier jour dés que je reculai j'avais des accoups avec un bruit (genre une dent (de boite )qui saute). Est-ce que les accoups de la marche arrière auraient suffit à cassé un embrayage à ce point??? Est-ce que le bruit de roulement ne viendrait pas de la butée mais de le boite??? Est-ce qu'il faut refaire la boite de vitesse??? (je ne suis renseigné c'est 2000€ refait a neuf garantie 1 an). Est-ce que vous avez d'autre idée... info sur la voiture: Santa fé 1 de 2002 2.0 crdi 113cv 2wd 215000km Merci Je ne connaît pas la réponse a ton problème mais je suis en possession dun Santa fe que je vend pour pièce 234k km même moteur donc si tu as besoin de pièces ou block boite moteur ou embrayage il fonctionne bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cri046Tj 17 février 2018 Signaler Partager 17 février 2018 Bonjour a tous, Bon j'ai reçu mon boite de vitesse de MSM Boite Atelier, il c'est écoulé 2 semaines entre enlèvement et la livraison mais TA DA!!! Donc c'est bien ma boite de vitesse qu'ils ont remis a neuf (reconnu grasse a des éraflures), plus aucun jeu de l'arbre. Je l'ai remonté hier et fait des essais et tous va bien!!! Plus aucun bruit bizarre de roulement, de buté d’embrayage ou autre... Donc le problème venait bien de la boite. En tous cas bravo pour le boulot @raphaelHMF mais je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Merci a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
raphaelHMF 18 février 2018 Signaler Partager 18 février 2018 Bonjour, Bien comptant pour vous. C est vrai que 2000 euros pour ouvrir une boîte et changer les synchro et roulements je veut bien en faire tous les jours! Bon continuation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
