problème feu stop
Invité §tot827gJ
Invité §tot827gJ
Bonsoir tout le monde.
Je suis l'heureux possesseur d'une 406 2.1 TD 12 V 110 de 1997 donc phase 1, et je préviens tout de suite que je ne suis pas très expert en matière de mécanique et autre. J'ai un souci avec mon feu stop arrière gauche. Celui-ci ne fonctionne plus. Je ne comprends pas d'où vient le problème, car j'ai pensé qu'il fallait changer l'ampoule, ce que j'ai fait, celle-ci marche sauf en mode feu stop (donc appui sur la pédale de frein). J'ai peut être trouvé une raison, sur le support d'ampoule sur la partie qui reçoit le plus gros faisceau électrique une "broche" a disparu (je ne sais pas si je suis clair). Mon étonnement vient du fait que cette ampoule sert aussi aux feux de position et cela marche très bien mais pas pour le feu stop, et de plus cela dysfonctionne seulement avec le feu stop gauche et pas droit. Est-ce un problème de support d'ampoule ? J'ai vu aussi que cela pouvvait être un problème de contacteur mais je me dis que dans ces cas là les 2 feux stop ne fonctionneraient pas. Enfin cela peut-il être lié à un problème de fusible?? Voilà je fais appel aux bonnes âmes qui voudraient bien m'aider . Je peux éventuellement poster des photos du support d'ampoules si cela peut clarifier le truc.
Merci d'avance !
Invité §chr342go
bonjour
commence deja par controler le fusible
Invité §tot827gJ
Merci, il se contrôle dans la boîte à fusible à l'avant ??
Invité §chr206Dy
bjr, pas de fusibles pour les feux stop... je penserais plus a ta platine qui est oxydée.. il n'y a pas de rouille sur les pistes? sur ton vehicule est ce la meme ampoule qui gere veilleuse et stop ou 2 ampoules differentes?
Invité §tot827gJ
Bonjour et merci.
Effectivement après nouvelle inspection je pense bien que le problème vient de la platine... Pas de rouille sur les pistes mais il manque une "pate" sur la prise qui reçoit les câbles électriques. Je pense que je suis bon pour la changer. Problème, personne ne vend la platine seule, il faut racheter le feu complet. Sais-tu si les platines se vendent individuellement ? Et pour répondre à ta question oui c'est la même ampoule qui gère veilleuses + feu stop et les veilleuses marchent bien...
Invité §chr206Dy
regarde l'etat des filaments de ton ampoule... le filament des stop peut etre coupé et pas celui des veilleuses... si l'ampoule est legerement noircie ou si tu en as une autre essaie deja ... apres s'il sagit d'un probleme de platine, va en casse tu en auras pour 10euros...
Invité §tot827gJ
Bonjour.
Merci de tes conseils, il s'agissait bien d'un problème de platine, j'en ai donc trouvé une effectivement pour 13 euros en casse, je l'ai remontée et changé une ampoule au passage et ça y est tout fonctionne à nouveau!
A bientôt
