Clio_2.0 0 Posté(e) le 11 mai 2012 Partager Posté(e) le 11 mai 2012 Hey les amis voici le tuto pour bien faire sa vidange sur le Note diesel Les outils : Clé de 10, Clé à vidange carré, Cloches à filtre à huile, Cliquet + rallonge, chiffon, récipient ( 5litres mini ), entonnoir, cric. Les pièces : Filtre à huile Purflux n°3, Bidon huile Elf 5W40 ( preco 5W30 sur la doc, mais bon j'avais acheter celle la... )et Joint metalo plastique de 16 mm. Temps de l’opération : 1 heure Allez c'est parti Pour commencer, on va monter légèrement la voiture avec le cric pour pouvoir passer sous la voiture afin d'enlever la plaque de protection moteur en plastoc! Elle est fixée avec 3 boulons de 10 au niveau du pare chocs et de 2 boulons de 10 à l’arrière a coté de la ligne d'échappement. On peut enfin accéder au bouchon de vidange. Placer le récipient dessous et commencer à dévisser le bouchon. ATTENTION l'huile peut etre tres chaude!!! Eviter de faire tomber le bouchon dans l'huile, c'est juste un conseil lol Entrouvrir le bouchon de remplissage de l'huile moteur pour faire appel d'air. Ne pas l'enlever en entier, on sais jamais!! Un truc peut tomber dedans, ben après t'es marron... Le temps que tout l'huile coule, redescendre la voiture du cric. Pour accéder au filtre à huile, il faut démonter l'admission d'air qui va au filtre à air... 1 boulon de 10 à l'avant. Puis la declipser au fond. faire attention au tuyau qui est fixé dessus!! Prendre la cloche avec les rallonges. Auparavant il faut declipser ce petit truc en tirant vers le haut! ( entouré en rouge) on a acces au filtre à huile. Enquiller la cloche dessus. puis dévisser légèrement. Passer sous la voiture, mettre un chiffon sous le filtre et le finir à la main. Voila une fois enlevé. Nettoyer le support de filtre et mettre le nouveau en prenant soin de huiler le joint en caoutchouc avec l'huile neuve. Le serrer à la main et le bloquer sans trop avec la clé. Remettre le bouchon de vidange avec le nouveau joint. Remplir le moteur avec l'huile neuve. Pour ce moteur, il faut 4.2l sans le filtre et 4.4l avec le filtre. Une fois rempli, vous pouvez démarrer Pour la remisse à zéro du compteur de maintenance, regarder dans manuel d'utilisation du Note!! Penser à remettre la plaque de protection sous le moteur! Faire un ajout d'huile si besoin en ayant attendu 15 à 20 minutes après l’arrêt du moteur. Quelque photo pour le changement du filtre a air passer un coup d'aspirateur au fond car beaucoup de merde pour ma part Le filtre neuf. et voila j’espère vous avoir aidé 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Sam230aK Posté(e) le 11 mai 2012 Partager Posté(e) le 11 mai 2012 Bravo Bravo. As-tu également prévu de changer le filtre d'habitacle? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §deb133WV Posté(e) le 11 mai 2012 Partager Posté(e) le 11 mai 2012 tu avais un suintement d'huile de ton bouchon de vidange apparemment 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
hr100 19 Posté(e) le 12 mai 2012 Partager Posté(e) le 12 mai 2012 Pour accéder au filtre à huile, il faut démonter l'admission d'air qui va au filtre à air... 1 boulon de 10 à l'avant. D'origine, c'est une agrafe en plastique et non pas un boulon de 10. Il faut tirer doucement de part et d'autre de l'agrafe pour ne pas la casser. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clio_2.0 0 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2012 C'est chez Nissan alors qu'il ont cassé Bon par contre depuis hier que j'ai fait la vidange, des que j’arrête le moteur , j'ai des claquements pendant 5 minutes vers l’arrière du moteur?!!!! Une idée? car pas eu le souvenirs que ça le faisait avant... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
hr100 19 Posté(e) le 12 mai 2012 Partager Posté(e) le 12 mai 2012 C'est chez Nissan alors qu'il ont cassé Bon par contre depuis hier que j'ai fait la vidange, des que j’arrête le moteur , j'ai des claquements pendant 5 minutes vers l’arrière du moteur?!!!! Une idée? car pas eu le souvenirs que ça le faisait avant... Tu as bien contrôlé le niveau d'huile à froid ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clio_2.0 0 Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Partager Posté(e) le 12 mai 2012 oui je suis entre les 2 reperes min max 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
hr100 19 Posté(e) le 12 mai 2012 Partager Posté(e) le 12 mai 2012 Dilatation du catalyseur ??? Tu roules à haut régime ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clio_2.0 0 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Partager Posté(e) le 13 mai 2012 Plus ou moins mais le truc, c'est que ce bruit je ne les jamais entendu auparavant... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clio_2.0 0 Posté(e) le 13 mai 2012 Auteur Partager Posté(e) le 13 mai 2012 Bon 500 km parcouru depuis 3 jours, aucun souci en marche, ni fuite, ect mais toujours ce p'tain de bruit, il faudrait que je vous fasse une vidéo 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §tyb441KX Posté(e) le 17 juillet 2012 Partager Posté(e) le 17 juillet 2012 Bonsoir à tous, Pour les 100 000 km, j'envisageais de faire ma révision moi même mais dans un autre topic, HR100 parle de purge du filtre à gasoil... c'est chaud à faire? (sinon, en garage/concession, je suppose qu'on tourne autour des 150€...?) Et merci pour les photos! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
hr100 19 Posté(e) le 17 juillet 2012 Partager Posté(e) le 17 juillet 2012 Bonsoir à tous, Pour les 100 000 km, j'envisageais de faire ma révision moi même mais dans un autre topic, HR100 parle de purge du filtre à gasoil... c'est chaud à faire? (sinon, en garage/concession, je suppose qu'on tourne autour des 150€...?) Et merci pour les photos! Tant que le moteur est froid, ce n'est pas chaud. Si ce n'est que la purge, c'est long mais pas compliqué. Voir ledit topic où je donne la procédure. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
chris1983 0 Posté(e) le 9 juin 2019 Partager Posté(e) le 9 juin 2019 bonjours a tous je fais remonter se topic pour une petite question comment fait on la remise a zero du compteur de vidange ? j ai essayer comme expliquer sur des tuto youtube c est a dire appuyer sur le bouton de droite sur le et compteur et apres mettre le contact mais rien y fais .... auriez vous une solution svp ??? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Ricob Posté(e) le 16 janvier Partager Posté(e) le 16 janvier bjr le filtre gazoil avec ou sans palpeur d'eau pour note 2008 1,5 acenta merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
