Punto / Grande Punto
comment demonter les optique sur punto 2
Invité §Bab285Qg
Invité §Bab285Qg
Bonjour,alors voila depuis un certain temps,j'ai de l'eau qui rentre dans mes optique avant de ma punto de 2001. je voudrai savoir comment démonter les optique,car je ni arrive pas :q et que faire pour régler le problème. :??:
merci d'avance
Invité §mat783ev
Normalement tu as 3 vis qui fixent les phares à la caisse de la punto 2 (2 au dessus et 1 sur le devant intérieur).
Pour enlever la glace qui doit être collée au support, ça risque d'être plus dur car soit elle cassera, soit tu ne pourras pas la recoller directement...
Vérifies bien si tous tes caches ampoules sont étanches et bien fixés, mais sinon, ça provient sûrement de la colle entre l'optique et le cache qui devient poreuse et laisse passer l'eau... :bah:
Invité §Bab285Qg
oui je sais bien pour c'est vis mes je n'arrive pas a sortir l'optique.
Invité §mat783ev
il y a une patte côté extérieur du phare qui lui permet d'être maintenu. Je pense qu'il faut le faire pivoter de l'intérieur vers l'extérieur (je sais pas si je me fais clair :??: )
Invité §Bab285Qg
enfaite moi g démonter toutes les vis, et il ne passe pas avec l'aile faut démonter l'aile?
Invité §mat783ev
Ce sont bien les phares là que tu as?
Sur les côtés, flêche rouge, tu as une patte avec un pion qui doit être fixé sur l'aile. si tu dégage ton phare avec un mouvement circulaire de l'intérieur vers l'extérieur, tu devrais réussir à enlever le pion de son logement.
Invité §Bab285Qg
oui oui,se sont se la ok je ver essayer sa stape. :jap: merci je vous tien o jus
Invité §inv168St
Hello! J'ai mis des autres phares sur ma punto, et j'ai du démonter le pare-chocs pour savoir retirer les optiques!
Invité §bik074Tx
désolé de relancé le sujet mais je comptais remplacer un des 2 optiques sur ma punto ..
babas, tu y es arrivé ?
car j'ai démonté les 3 vis mais comme il est dit, y a la patte sur la gauche de l'image qui bloque le retrait de l'optique mais si mais souvenir son bon, moi j'ai encore une broche qui part sur l'aile et c'est ca qui m'empeche de retirer mon optique ...
j'ai une punto 2 année 99
Invité §jen701lz
il faut impérativement tomber le pare-chocs avant.
( rigolo non ? en perte de temps )
voilà.
Invité §inv011mR
Je sais que ce post remonte à 1 année, mais est-ce que vous avez réussit a retirer ces fameux optiques ?
Pour démonter le bouclier avant de la punto, quelle est la marche à suivre ?
Merci.
Invité §ALF568op
Sur punto 2:
2 vis entre les phares
1 vis dans chaque passage de roue
quelques vis sous le bouclier.
A +
Invité §bik074Tx
Pour répondre à cette question de combien y a de vis et comment faut faire ^^
Pour l'avoir fait ce soir je peux vous dire qu'il y en a un paquet
Tout d'abord il faut retirer les plus grosses et les plus voyantes, 2 dessous, 1 dans chaque passage de roue, 2 sous le capot la ou se trouve la charniere d'ouverture, 1 dans chaque passage de roue sous les (gardes boues) qu'il faut aussi démonter (3 vis au minimum, un peu plier le plastique et avoir une bonne petite main pour enlever la vis qui retient le parechoc
une fois que le parechoc est tombé les optiques sortent toutes seuls (préalablement enlevé les 3 vis de chaque optique)
pourquoi j'ai fait ca ....
j'ai fait remplacé une des deux par norauto car elle était vraiment trés opaque, celle que je leur ai fourni à monter était faite pour du H7 et l'autre d'origine H1 je me suis décidé à tout démonté, en acheter 2 en occaz à 80€ que je récupère demain et me restera plus qu'a tout remonter ...
Invité §zco156kc
salut,
ce week end j'ai changé mon optique sur ma punto 2
je vous donne la procédure que j'ai suivi
de 1 à 10, ma dificulté à été de 4
1 ouvrir le capot moteur de la voiture
2 dévisser les 3 vis, 2 au dessus du phare, et une a gauche du phare, avec une clé de 10
3 braquer les roue pour faciliter l'acces sous l'aile de la voiture coté du phare à démonter
4 sous l'aile en bas a gauche dévisser les 3 vis qui tienne le parechoc avec un tourne vis crussiforme
5 se placer devant la voiture et s'allonger au sol pour dévisser 2 vis sous le parechoc avec une clé étoile de 4 ou un embout étoile
6 ensuite appuyer et tirer le parechoc vers vous seulement de quelques cm (environ 8cm), retirez le phare doucement,
et avant de le sortir completement, débrancher la prise à l'arriere du phare, ATTENTION DEFAIRE LE CLIPS AVANT DE TIRER SUR LA PRISE
et sortir le phare completement
7 pour le remontage, faire la même chose à l'envers
Invité §Ano635lv
J'avais oublié de dire dans mont texte, que pour sortir l'optique une foi les vis retirées, tu décale le feu vers le centre de la voiture de 2 cm pour déboiter
le gong de sont logement.
Attention, la vis qui tiens ce gong n'a pas besoin d'être démontée, elle tien la fixation ou s'engage le phare, c'est juste emboité.
Invité §Ano635lv
salut,
ATTENTION ! ( AVANT DE TIRER LE PHARE VERS VOUS, décalez le vers le centre de la voiture, de 2cm pour sortir l'ergot de son logement coté aile,
Je précise qu'il ne faut pas démonter cette cage qui sert à emboiter l'ergot du feu.
SI VOUS DEMONTEZ LES DEUX FEUX, démontez juste la vis sous et à l'avant de la voiture de l'autre coté
Pas besoin de tomber le parechoc.
Invité §El 617FW
Bonjour j ai acheté 2 optiques pour ma fiât Punto sporting de 2002 mais en h7
Comment faire pour passé de la H1 d original pour la passer en h7
Merci par avance
Je précise j ai acheté que des h7 ventilé led
Merci les amies urgent help
