CR-X
probleme sur crx vtec
Invité §qdt816AJ
Invité §qdt816AJ
bonjours tout le monde , voila je possede un crx vtec ee8 , il demarre au quart de tour ; nickel , et au bout de 2 min il coupe et impossible de redemarrer de suitefou.gif . j laisse passé 30 min un coup de clef et sa repart pour 2 min . A noté que si j part de suite rouler avec il ne cale pas , c'est vraiment au ralentit . :(
j ai pensé aux bougie , ben non c' est pas ca , bougie NGK irridium neuve , il cale encore ( impossible de redemarrer)
Si quelqu un sais qulque chose , j suis tout ouie :??:
  • Réponses 38
Invité §Jul282Dq
Salut qdto71!
J'aurais bien aimé pouvoir t'aider mais je suis pas hyper calé
Si ça ne vient pas de l'allumage essaye de voir du coté air/carburant
Pour moi un moteur qui cale c'est qu'il est privé d'un de ces 3 facteurs essentiels, sutout qu'en conduite, tu accellères donc ton mélange se fait bien à l'injection ce qui fait que tu ne cale pas
Comme on dit ya une couille dans l'potage! lol
Ta panne ne devrait pas être un truc hyper sérieux n'ayant pas d'électronique...
Maintenant comme je t'ai dit je suis pas calé donc je peut pas trop être formel.
Julien
Invité §Jul282Dq
mais je pense que si ça venait de là tu aurais des soucis pour demarer ce qui n'est pas ton cas....
Un pote avait de l'humidité au niveau de sa bobine d'allumage sur son HR_v
apparemment problème bien connu chez honda qui est bidon à résoudre
ceci dit ça ne t'avance pas avec ta panne....
ton ralenti est bien stable? elle frémit?
si tu fait chauffer le moteur que tu la coupe et que tu la redémarre, elle se coupe aussi au bout de 2mn?
Invité §qdt816AJ
ben , la elle ne démarre plus du tout !
Du coup , j ai demonté le distributeur , j ai trouvé le capot de celui-ci un peu abimé . Mon voisin etait en train de refaire le moteur d'une civic avec le moteur D16, il m' a démonté le distributeur , et j ai constaté que le sien etait vachement moins abimé que le mien .
Donc j ai commandé le capot du distributeur + la roue a l' interieure. ;)
Dès que j recois ça , je monte et on verra , j vous tiens au courant , et merci pour vos réponse :D
Invité §qdt816AJ
Regarde tes bougies, voir changent les, j'en ai eu une y a fort longtemps... dans une galaxie lointaine tres lointaine, ou le Vtec etait roi ^^, avec l'ITR mes deux joujoux préféré
T' inquiete c'est ce que j ai fait en 1er ;) 4 bougies neuves , booooooooommmm, mais non non.gif
Invité §qdt816AJ
Invité §qdt816AJ
J' ai reçu le copot du distributeur + le rotor mais c' est pas les bonnes pièces pfff.gif
Les cables eux nickel , donc pour le moment , crx a l arret jusqu a nouvel ordre !!!cry.gif
ptite photo du distributeur hs
Et quelques photos du coeur de la bete .
Invité §Jul282Dq
Il est magnifique ton collecteur!
Ca doit bien chauffer la dessous l'été sans pare-chaleur, mais bon ça aurait été très con de le mucher en dessous!
Tu as dus ressentir une sacré différence en remplaçant ta ligne!
Invité §Jul282Dq
Tu m'étonne!!
Le tout avec un poids plume en plus
Et un châssis bien vif et précis ce qui n'enlève rien!
J'ai un très grand respect pour les connaisseurs dans ton genre à qui la passion et les qualités intrinsèques d'une voiture passent avant son age
Invité §Jul282Dq
Oui c'est sur!
Un ami qui roule en Mazda 3 MPS rageait derrière une ee8 sur des petites routes
Elle avait peut être 260cv et avoinait sévère mais elle avait toute les peines du monde à passer sa puissance au sol dans les séries de virages alors que le gars devant dans sont CRX s'éclatait et visiblement il savait conduire! lol
Invité §qdt816AJ
Alors pour le main relay , sur les forum ils disent que si je met le contact et que ma pompe a essence ne tourne pas c'est bien lui le soucis .
Moi ma pompe tourne quand je met le contact donc je ne pense pas avoir un probleme de ce coté la .
Mais je vais regarder quand meme !!! Sa ne mange pas de pain !
Sinon j attend toujours mon capot de distributeur , normalement demain ;)
merci pour les infos
