Trafic
Problème démarrage renault trafic dci 100 2002 ...
puceron
je rencontre un problème sur mon Renault trafic dci 1.9 de 2002.
Lorsque je tourne la clé au maximum après que le préchauffage soit fait et les voyants allumés, plus de réaction, uniquement un bruit " tac", comme si la batterie était hs. Hors, hypothèse exclue, puisqu'après avoir rechargée celle ci à fond, ainsi qu'avoir fait le test avec une neuve, toujours pas de démarrage.
Lorsque je tourne la clé au début, un bruit de clignotements, environ 5, provenant juste de derrière la batterie sur un bloc , ou des flexibles rigides le rejoignent, se font entendre.
Je note également que j'entendais un clac lors du préchauffage auparavant, que je n'entends plus maintenant ...
Le véhicule est immobilisé, et impossible à déplacer du coup.
Que faudrait -il vérifier, pourquoi celui - ci n'a plus du réaction lorsque je tente de le démarrer ?
Une idée ?
Merci ... !
Invité §Asr471PU
Vérifiez aussi les fusibles qui se trouvent dans la boite derrière la batterie, et vérifiez aussi les relais ... Surtout le relais double d'injection :jap:
Quelle réponse rapide ... !
Merci beaucoup,
Pour les fusibles, j'ai vérifié, ils sont tous ok .
- comment vérifier les bougies de préchauffage, et ou se situent - elles, j'ai un peu de mal à les localiser;
- ou se situent les relais, pour les vérifier ;
- un plan du moteur détaillé m'aiderait , mais je n'en trouve pas sur le net.
D'avance merci ... !
Invité §Asr471PU
Pour vérifier prenez un multimètre et mettez le sur la position ohm pour relever la résistance du fusible ...
Vous pouvez aussi vérifier le démarreur. Si vous touchez un peu en méca débranchez la cosse + qui est sur le démarreur et nettoyez cette dernière avec de la toile émeris (avec le temps la cosse est peut-être rouillé, donc évidemment le courant ne peut pas alimenter ce dernier pour être actionné) pour cette manipulation bien sur débranchez la batterie pour éviter tout arc électrique !
Invité §Asr471PU
Alors pour tester une bougie de préchauffage on fait comme ceci :
A laisser refroidir avant de les remonter pour éviter un contact chaud/froid avec la culasse sa pourrait endommager la bougie.
Un petit repaire pour les relais :
Un repaire pour le démarreur :
moteurrenault1.6dci130scenicmegane2011mercedesclasseab.jpg.cacd9ae15253a93c5c84e28f29c0160a.jpg
Pour les bougies je recherche une photo
Formidable,
ca éclaircit les idées... ! Merci pour ces réponses plus que précises !
Pour le démarreur, celui ci semble être pas mal planqué. je vais essayer de repérer le + et de procéder aux essais.
Quand aux relais, comment peut - on les tester ? il me semble que de mémoire, devrait se situer plusieurs cosses ?
Invité §Asr471PU
Pour le tester il faut mettre le + du multimètre en voies 1 et 3, le - en voie 2 (masse) et vérifier que du + sort en voie 5.
Les voies sont marquées sur le relais.
Un schéma fait par mes soins ^^ pour les bougies pour vous cituez, le moteur c'est un 1.9L DTI mais chez Renault les bougies sont placées toutes de la même façon en dessous des injecteurs :
Merci pour ces infos !
Je viens d'être mis au courant d'une chose :
" Il faut savoir que les Diesel injections directe Haute pression ( Dci, HDI, etc..) Démarre même quand les bougies de pré-chauffage sont mortes ( avec une t° au dessus de 5° ), cela provoque simplement des vibrations a froid et un encrassement d'EGR car il n'y a plus de post-chauffage. "
A méditer ! Mais toujours bon de savoir comment tester les bougies de préchauffage !
Merci pour ce schema très précis, Asrom18. :)
Au passage ,les relais sont situés sur la boite à fusible ou ailleurs , sur le trafic dci 100 de 2002 ( je n'ai pas pu encore vérifier, n'étant pas à coté ) ?
Invité §Asr471PU
Normalement c'est situer dans la boite à fusible derrière la batterie ...
Perso je penche pour le démarreur ... :jap:
De rien :jap:
Bonjour !
Pourriez vous m'aider à localiser le démarreur, sur le moteur, car je n'y parviens pas, et comment le démonter ? Faut il faire tomber la roue et le garde-boue ?
Merci,
Invité §vin482ud
bonjour jai un soucis avec mon trafic 100cv année 2004 jai ma pédale d accélérateur qui des fois ne répond pas pourriez vous me dire car a la valise sa me dit bougie de préchauffage
Invité §jac282KI
Salut
Peut être le potentiomètre sur la pédale d'accélérateur :??:
