C3
Retrouver numéro de moteur
Invité §kin121Js
Invité §kin121Js
Par souci d'économies, je vais me lancer dans quelques changement de pièces moi-même.
Du coup, pour déterminer quelles est la bonnes pièces de rechange, je dois connaître mon numéro de moteur.
En effet, certaines pièces sont valables pour les moteurs de X à Y et d'autres pour les moteurs de Y+1 à Z...
Mon souci est que la plaque avec le numéro de moteur est trop bien caché et que je ne me vois pas démonter un tas de pièces juste pour ce numéro !
J'ai vu que l'on pouvait retrouver ce numéro de moteur à partir du VIN mais je ne sais pas comment... si quelqu'un peut m'aider, ça serait super sympa !
Ma voiture est une C3 1.6 110 cv Sensodrive de 11/2003.
Je sais que le moteur est un TUJP4 mais même avec ça il me reste une shortlist de pièces nécessitant le numéro de moteur (par exemple le kit distribution).
Le VIN est le VF7FCNFUC26865702
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement,
Kinny
Salut,dis nous ce que tu cherches.
Kit distribution+pompe à eau:1609525880
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produitC3
N°APV/PR09867 CA 1 0148
Date de Début de Garantie28/11/2003
OPB800B
NREe2*98/14*0258*02
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifInformations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANECITROEN
LIGNE DE PRODUITC3
SILHOUETTEBERLINE 5PTES
FINITIONEXCLUSIVE
MOTEURINJECTION TU5JP4
TRANSMISSIONBVM PILOTEE 5 RAPPORTS
TYPE DE PEINTUREPEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSEKPU - PEINTURE BLEU ORIENTAL
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS PAMINA "KF"
COULEUR DE GARNISSAGE"FF"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM MA5 / S
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE TU/TUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERSEXCLUSIVE
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifCaractéristiques véhicule
FINITIONEXCLUSIVE
COUPLE TACHYMÈTRESANS C T
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifAlimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANTESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOLLUTION INCITATION FISCALE EURO 4 (MOTEUR)
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR)CAPTEUR ACTIF MULTI FONCTIONNEL
REFROIDISSEMENT D’HUILESANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:19 - 16 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTODIAGNOSTIC EOBDAUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOL TECHNIQUE VEHICULE INCITATION FISCALE EURO 4
FILTRE À PARTICULESANS FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR1 VENTILATEUR VRT VTS 300W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCERECUP VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIRFILTRE RESERVOIR INTERIEUR
STOP AND STARTSANS STOP AND START
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifBoîte de vitesses Transmission
COUPLE RAPPORTCP 17 X 64
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
EMBRAYAGEEMBRAYAGE HYDRAULIQUE
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)TYPE BV MA/5 S
DIFFÉRENTIEL (BOITE)DIFFERENTIEL 77
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 185/60 R15 84H NON RENFORCE
ROUES MONTÉESROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM MA PILOTEE
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifSuspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGEANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈREBARRE ANTI DEVERS AR DIAM 25,5
ANTIDÉVERS AVANTBARRE ANTI DEVERS AV DIAM 19
FREIN TYPEDISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
SUSPENSIONSUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉSANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREINABS TEVES MK70
DIRECTION ÉLECTRIQUEDIRECTION ELECTRIQUE 65 AMPERES
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifCarrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUESANS ATTACHE REMORQUE
AVERTISSEURSAVERTISSEUR STANDARD
ANTENNEANTENNE PAVILLON COURTE
TOIT OUVRANT (ASPECT)AVEC TOIT OUVRANT VERRE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)SANS PROTECTEURS BAS DE CAISSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE AIGLE 12 AJOURS 15 POUCES
PROTECTION SOUS CAISSESANS PROTECTION SOUS CAISSE
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENTSANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-PROJECTEURSANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANTSANS OBTURATEUR FACE AV
VITRE VOLET ARRIÈREVITRE VOLET AR FIXE
SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEUREAVEC SONDE TEMPERATURE EXT
PARE-CHOCSPARE-CHOCS AV/AR COULEUR CAISSE
PORTE-BAGAGESMONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARDPROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURSROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGN EXT+ENJ VOLET ALU + RETRO EXT NEUTRES
TOIT OUVRANTTOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE)PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEURPACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifEquipement intérieur
ALARME ANTIVOLSANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈREAPPUI TETE AR REGLABLE
APPUI-TÊTE AVANTAPPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈREBANQUETTE AR COUSSIN MONOBLOC DOSSIERS SEPARES
CACHE-BAGAGESTABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRECEINTURE SECURITE AR 3 ENROULEURS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANTCEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE)PAYS TEMPERES
CONDAMNATION ENFANTCONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
GRADUATION VITESSESGRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES)POIGNEE AV PASS + ARRIERE + CROCHET
CONDITIONNEMENT RADIOALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCEMONTAGE CDE A DISTANCE
EXTRACTEUR D’AIREXTRACTEUR AIR AMELIORE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDP/B SANS COUVERCLE VIDE POCHE SUPERIEUR
FEUX INT. DIVERSLECTEUR DE CARTE
TABLETTE DE TRAVAILSANS TABLETTE TRAVAIL
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENTTAPIS COFFRE MOQUETTE+COTE INJECTE
RANGEMENT SOUS SIÈGE2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)COMBINE NUMERIQUE 16 VOYANTS
HAUT-PARLEUR4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIOCDE AUTO-RADIO A DISTANCE
FILTRE À POLLENAVEC FILTRE A POLLEN
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERREHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEURDOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUESANS MONTAGE COMPACT DISQUE
SYSTÈME DE NAVIGATIONSANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEURLEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGERLEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEURAFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MONTREMONTRE NUMERIQUE
MIROIR DE COURTOISIECONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILERECEPTEUR NIVEAU HUILE
MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈREMONTAGE 3 APPUI-TETE AR
NAPPE CHAUFFANTESIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANTSAC GONFLABLE LATERAL AV
SAC GONFLABLE PASSAGERSAC GONFLABLE COTE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORDAVEC ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENTSANS PACK EQUIPEMENT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLENEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT COLORE
PROTECTION POSTE AVANTSANS PROTECTION POSTE AV
RANGEMENT (POSTE CONDUITE)VIDE POCHE INFERIEUR REFRIGERE
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATIONREFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSESREGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEURREHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEURRETROVISEUR INT JOUR - NUIT
RANGEMENT (AUTRES)VIDE POCHE TIROIR
SAC GONFLABLE CONDUCTEURSAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTAVEC MODUBOARD
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (GRADUATION)INDICATEUR TEMP EXT CELSIUS
DÉTECTION D’OBSTACLEDETECTEUR OBSTACLE
ADAPTATION GARNITUREPOMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANTVOLANT CUIR
PACK AUDIOSANS PACK AUDIO
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANTSANS RETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifElectricité
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 8
BATTERIEBATTERIE L0 200
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIERSANS ECLAIRAGE PARTICULIER
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifMarques d'équipements
http://service.citroen.com/docapv/resources/4.23.12/charte/images/buttons/arrow-down.gifDivers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIONINCITATION FISCALE DEPOLLUTION L5
ATMOSPHÈREATMOSPHERE NORMALE
PRISE D’ÉCOUTE RADIOPRISE ACCESSOIRES AV 12V
COTÉ CIRCULATIONCIRCULATION A DROITE
CHOCS LATÉRAUXPORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
EQUIPEMENT DE SECOURSSANS EQUIPEMENT SECOURS
ROULAGEBONNE ROUTE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATIONSANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
Invité §kin121Js
C'est complet !
Merci beaucoup.
Ca me donne le N° d'organisation 09867 qui me permet de déterminer la courroie d'accessoires.
Sinon je regardais pour les amortisseurs, les rotules de direction etc...
Memère a atteint ses 110 000 Km et forcément, les pièces d'origine commencent à montrer des signes de faiblesse certains !
Invité §kin121Js
Merci David,
Pour information, sur la référence des amortisseurs, j'ai fini par la trouver par équivalence car il y a plein de références différentes pour la même pièce.
Sur ma C3, l'amortisseur AVG à la référence 9649126180C et non 5202GY... alors que c'est exactement la même pièce...
Tout est fait pour nous perdre !
C'est vraiment une aide précieuse quand quelqu'un comme toi permet à un gars comme moi d'avoir accès à toutes ces informations facilement.
Les sites de pièces de rechange aident pas mal mais dans la shortlist de pièces, tes messages font la différence !
Je ne suis pas le seul à fournir les references des pieces mais en effet ça aide quand on voit le boxon sur les sites de vente en ligne!!!
Si c'est une reference equivalent,ça se monte sur ta voiture.
La reference que tu cites une une reference equivalente.
  • CITROËN : 00005202GX - 5202GW - 5202GX - 5202GY - 5202GZ - 5202KL - 5202KP - 5202LE - 5202LG - 5202LP - 5202RF - 5202RH - 5202SN - 5202SQ - 5202SS - 5202SX - 5202SZ - 5202TC - 5202TK - 5202TX - 5202YJ - 9646103080 - 9646492180 - 9649125780 - 9649126180 - 9649468580 - 9650805480 - 9650805680
Invité §kin121Js
Bon bah je vais encore devoir demander l'aide précieuse des sachants.
Une idée de la référence du support moteur avant droit ?
Celui qui est bien visible à côté de la distribution...
En cherchant, j'ai trouvé ça mais je ne suis vraiment pas sûr : 1839F0
Merci d'avance
