Civic 9 - Tailles de Jantes et déport ET
domzab25
Petit compte rendu des tailles et déports de jantes sur 9G,
Par moi même. Suite à recherche pour montage pneus neige 16P.
Déport jantes Honda Civic 9G depuis 2012
Jante d’origine
5X114,3 - 7X17 ET50 – pneu 225/45/17 - déport ext: 39mm
Montages possible en 16P
5X114,3 – 7X16 ET50 – pneu 205/55/16 - déport ext: 39mm
5X114,3 – 7X16 ET48 – pneu 205/55/16 - déport ext: 41mm
5X114,3 – 7X16 ET45 – pneu 205/55/16 - déport ext: 44mm
5X114,3 – 6,5X16 ET45 – pneu 205/55/16 - déport ext:37.5mm
5X114,3 – 6,5X16 ET42 – pneu 205/55/16 - déport ext: 40.5mm
5X114,3 – 6,5X16 ET40 – pneu 205/55/16 - déport ext: 42.5mm
Montages possible en 15P pour modèle 1,4 et 1,8 S – élégance- business
(Sous réserve pour d’autres modèles)
5X114,3 – 6,5X15 ET40 – pneu 195/65/15 - déport ext: 42,5mm
5X114,3 – 6X15 ET40 – pneu 195/65/15 - déport ext: 36,2m
  • Réponses 40
Petit déterrage de sujet. Je cherche tjs des jantes 16" pour faire une monte hiver pour ma Civic 9G. J'avoue m'y perdre...
Sur plusieurs sites, l'alésage indiqué pour la Civic 9G est 64.1, ce qui correspond à ET55. Seulement, d'après les infos de Domzab, l'ET adéquat pour du 16" serait entre ET40 et ET50.
Qui a raison, qui a tord ? Et du coup, ces jantes peuvent-elles s'installer sans risque sur ma 9G : Cesam 5*114.3 alesage 64.1. Vu avec le proprio des jantes, c'est de l'ET55 :-s
Merci ! J'en suis arrivé à la même conclusion. Je pense que les sites sur lesquels je suis tombé ne référencent pas correctement les jantes compatibles avec la 9G (et se baseraient sur la 8G du coup).
Si des personnes peuvent confirmer ce point, ce serait l'idéal ;) A défaut, je préfère jouer la sécurité et me concentrer sur le listing fait par Domzab
Salut Lwys,
Pas bon du tout cette monte, pour info l'alésage intérieur Ø64.1 n'a rien a voir avec le déport ET.
il te manque une info la largeur en pouce : 7 ou 6.5 ?
cette largeur influe beaucoup sur le déport.
pour ton cas 2 possibilités
5X114,3 – 7X16 ET55 – pneu 205/55/16 - déport ext: 34mm
5X114,3 – 6,5X16 ET55 – pneu 205/55/16 - déport ext:27.5mm
pour un déport origine ext: 39mm
dans les 2 cas ce n'est pas bon , la jante risque de frotté sur l'etrier de frein,et esthétique pas terrible la jante rentre trop.
personnellement je te conseil du 7X16 ET40 déport ext: 49mm (tres courant)
cette taille n'est pas dans mon listing , la jante déborde de 10mm de plus que l'origine c'est esthétique et parfait.
photos de ma monte Hivers avec cette taille: Jante Rohr 7X16 ET40 5x114.3 - pneus conti TS850 - 205/55/16
Le vendeur s'est planté : ce sont des ET35 et pas des ET55.
En résumant les infos sur ces jantes, ce sont :
- Marque : Cesam
- Alesage : 64.1
- Infos techniques : 5X114,3 – 6,5JX16 ET35
Si je suis tes explication Domzab, ça entraine donc un déport extérieur de 47,5mm. Ca collerait du coup ?
Voilà l'annonce en question :
http://www.leboncoin.fr/equipe [...] 194417.htm
A 400€ ça vous paraît bien, compte tenu de l'usure des pneus neiges ? Moi ça me paraît pas mal. Si vous me confirmez que c'est en plus adapté à la 9G, je pense foncer ;)
- Marque : Cesam
- Alesage : 64.1
6.5X16 ET35 c'est parfait : déport ext de 47.5mm / déborde de +8.5mm par rapport a l'origine
Fonce la taille des jantes est parfaite pour la 9G , si pneus correct ? essaie une négo a 350/370 euros sur place.
pour rappel témoin d'usure mini pneus neige : 2.6mm et maxi 8mm donc a 5.3mm de gomme l'usure est a la moitié.
le prix de 400€ est valable si les 4 pneus ont encore 5.3mm de gomme ou plus (usure a 50%)
si moins de 4mm restant les pneus sont bientot HS pour conduite sur neige, les finir en conduite été jusqu'au témoin 1,6mm.
conseil: trouve un pied a coulisse ou pied de prof et controle la prof avant l'achat
Chouette ! Je suis retourné à la pêche aux infos du coup.
Le gars m'a l'air bien honnête : il me donne des mesures pas avantageuses pour lui (en l'occurrence, 3mm pour le train avant et 4.5mm pour le train arrière). Selon lui, les pneus ont déjà fait 5 hivers et peuvent en faire encore 2-3.
Ca fait donc une usure à 65% à l'arrière et surtout 90% à l'avant. Autant dire que les pneus avant sont morts. Je vais voir ce qu'il me propose mais du coup, ça m'emballe moyennement.
A la louche, je verrais un prix comme suit :
- pneus avant : 90% d'usure donc 10% du prix du neuf => 15€
- pneus arrière : 65% d'usure donc 35% du prix du neuf => 52.50€
- jantes : pas d'idée mais sans doute autour de 350€ neuf => 200-225€
=> quelque part autour de 300€
Pensez-vous que ce soit judicieux comme négociation ?
Oui 300€ c'est un prix correct mais pas plus, valeur des jantes 200€ en occas.
!!! la gomme au bout de 5 hivers n'a plus la meme efficacité.
sinon attend une autre affaire.
pose 280€ et arrete a 300€ maxi
C'est exactement ce que j'ai fait (propal à 275€, pour un prix en tête à 300€), mais lui ne veut pas descendre en dessous de 340€. A ce prix là, et vu l'usure des pneus, je préfère encore partir sur des tôles occaz + pneus neufs (soit autour de 400€).
Je continue mes recherches. Merci :)
Voilà, j'ai finalement trouvé mon bonheur sur LBC. En suivant tes conseils domzab25, j'ai trouvé une personne pas loin de mon boulot qui vendait :
- 4 jantes Borbet CA 7x16 5x114.3 ET40
- 4 pneus Michelin Alpin A4 205/55/R16 91H (2 pneus avec 6mm, les 2 autres avec 7mm)
Affaire réalisée à 375€, avec visserie complète et quelques petites griffures d'usure sur 2 jantes. Comme quoi avec un peu de patience, un lever tôt et 120 km de crochet pour aller au boulot, on réalise une belle économie par rapport au pack hiver Honda (de mémoire autour de 850€ dans ma concession).
Merci pour vos conseils ;)
Invité §Hid325Hi
domzab25
Dans ton premier post tu fais un listing des jantes qui sont OK mais pourtant tu ne met pas celle que tu dis être parfaites :
6.5X16 ET35 c'est parfait : déport est de 47.5mm / déborde de +8.5mm par rapport a l'origine
Perso j'ai des jantes que j'avais sur ma Lexus, qui sont de cette dimension : 6.5x16 ET38
Si les 35 vont les 38 aussi donc ?
Merci ;)
Bonsoir Hide...
Ton choix 6.5X16 ET35 est parfait, ma liste est un exemple, elle n'est pas entière car les combinaisons de tailles sont multiples, la règle principal est de rester entre -10mm & +10mm par rapport a la taille d'origine , le petit calculateur en début de post est parfait.il permet de controler le déport EXT, il est préférable de choisir un déport de +5mm a +10mm, c'est plus joli quand les jantes débordent légèrement.
A+
Je me permets de déterrer un peu ce sujet car je suis depuis peu possesseur d'une Honda Civic 9 1.6 Idtec Vaillante.
Je souhaite acheter des pneus neige + jante pour la voiture et le vendeur me dit de me méfier car ils ont des déconvenues pour trouver des jantes adaptables à cause de l'atrier de frein (argument commercial pour me vendre ses jantes déjà montées ? ).
J'ai trouvé des jantes sur allo****, comment être sur qu'elle vont passer sur la voiture svp ?
Jantes MIM Monza : 6.5 x 16 , 5x114.3 , 38 , 0
Merci pour votre aide.
Bonjour/Bonsoir Girondins63
oui ce vendeur préfère te vendre un jeu de roue, il est clair que les jantes n'est pas un choix a faire au hasard , il y a seulement quelques caractéristiques techniques a prendre en compte. le petit calculateur en début de post te donne la valeur de débordement de la jante.
jantes MIM Monza 6.5x16 ET38 - 5X114.3
c'est parfait elle se monte sur la Civic 9 1.6i-dtec Vaillante
Comparatif:
Jante d’origine Honda Civic 9G depuis 2012
jante MIM Monza
5X114,3 – 6,5X16 ET38 – pneu 205/55/16 - déport ext: 44.5mm
la jante déborde de +5,5mm vers l'extérieur par rapport a l'origine,
donc c'est parfait, un débordement jusqu'a +10mm est acceptable.
Bien cordialement
Domzab25
Je viens d’acquérir une Honda Civic 9, j’aimeras savoir s’il faut changer les écrous de roues pour monter des jantes tôle en monte neige ...
Cordialement
Bruno
Bonjour Bruno,
Oui il faut changer les écrous de roues, l'origine Honda a un appui bombé, une jante standard a un appui conique.
Bien cordialement
Domzab25
Bonjour, nouveau sur le forum; je souhaiterais savoir si il est possible de monter des jantes en 7X17 en ET42 sur ma Civic IX? Si j'ai compris l'ET semble correspondre au déport extérieur, mais le chiffre ne semble pas correspondre à la mesure en mm ?
Merci de votre aide
Bonjour. Je cherche aussi des jantes en 16 pouces pour la civic 2014.
Vu la difficulté de trouver des occaz, je cherche du côté des
Renault laguna 3, Mégane 3, scenic 3 : ET47
DACIA duster : ET50
Je me base sur entraxe.fr pour voir les modèles compatibles.
L'entraxe est la même et avec un réducteur d'allesage, on peut revenir sur du 64.1
Le site annonce du ET55 pour la 9G en standard alors que @domzab25 du ET50.
Qui a raison ?
Que me conseilleriez vous sur du Renault ou autre marque avec un alésage plus grand que 64.1 ?
Invité §Ano254ew
Bonjour Fred
Jante d’origine
je n'annonce pas de blague, la référence est la jante ci-dessus, utilisez le calculateur en début de post pour trouver votre déport correspondant ou proche de ext 39mm.
ET55 pour une jante de 7 pouce de larg donne un déport ext de 34mm, donc la jante rentre de 5mm dans la carrosserie, c'est bon mais moins esthétique.
le réducteur d'alésage n'est pas une obligation, c'est mieux mais juste pour le montage, ce sont les 5 vis qui centre la roue avec la porté cône de 60°.
ainsi le choix de trouver une jante est multiple.
Bien cordialement
Domzab25
En fait, ce qui m'inquiète surtout c'est la non fiabilité du site entraxe . Si c'est faux pour la civic, pourquoi ce serait plus fiable pour les Renault.
J'ai bien essayé de me servir du calculateur mais il ne tient pas compte de la largeur de la jante et cela influe sur les résultats si je me réfère aux exemples que tu as donné.
Et comme un pneu qui dépasse de la voiture est maintenant un critère de refus au contrôle technique (de combien, je ne sais pas), cela rend l'exercice complexe.
Aller en haut de page
