Motos (Essais, achats, conseils)
Hommage aux passionnés (e) de la HONDA CB 400 N
Invité §coc431Cc
  • Réponses 119
Invité §seb823Ii
Bonjour à tous, je souhaite savoir si l'un d'entre vous est ds le 06 ou connait qq un ds le coin qui pourrait m'aider à remettre en route un CB400 N qui n'a pas tourné depuis 5-6 ans. Je précise qu'il tournait très bien avant :)
Mais comme suis nul en mécanique c'est mission impossible pour moi :(
Invité §h.r633zH
:bien:
Ca devrait être plus solide en effet. Le top aurait été de tourner une grande et fine couronne, mais là c'est une autre paire de manches... :ange:
C'est discret là. :bien:
Bonjour Pierre,
:non: Voila quelque temps qu'on ne sait pas écris. Preuve que la moto tourne, pas vrai ?
Je voulais parler d'un autre sujet de réflexion sur la mienne.
Lorsque je coupe à basse vitesse et que je réaccélère, il y a un fort a coup ( qui ne doit pas plaire à la chaine secondaire) J'ai pensé aux amortisseurs caoutchouc dans le moyeu arrière, que j'ai changés. Ils étaient bien un peu fatigués. Mais c'est pareil. Donc j'ai pris l'habitude de débrayer et de r' embrayer ce qui évite ces a coups.
Donc il y a du jeu quelque part. J'ai pensé a du jeu dans la cloche d'embrayage, qui pourrait être trop marquée dans les encoches ? Serait ce possible? Où plus grave Docteur?
Merci et CDT.
Salut Roger,
Je penserais plus à un souci de carburation, notamment synchro et/ou membranes d'enrichissement. ;)
Du jeu dans l'embrayage, il y en a toujours, mais ce n'est pas sensible en roulant. Le jour où tu sens le jeu, c'est que tu as explosé la cloche. :w:
Dans quel état sont tes membranes ?
La carburation est-elle bien réglée ?
Ton ralenti est à quel régime à "froid" sans starter ET à chaud (bien chaud) ? Est-ce que la moto tourne sur les 2 cylindres dans tous les cas ?
Invité §h.r633zH
Salut Roger,
Salut Pierre,
Je ne crois pas avoir de proplèmes coté carbus, Ralenti a froid 800 t et 900 a chaud, démarrages faciles des 2 cylindres. membranes neuves.
Par contre: moteur arrêté : je mets la première et je tourne à la main la roue arrière d'avant en arrière; il y a un jeu de 2 cm env. D'où vient il ? serait ce cela !
Ton ralenti à chaud devrait être de 1300 tours. ;)
Le jeu dans la transmission, c'est normal, d'autant que tu as une chaine. Tu ajoutes le jeu de l'embrayage et de la boite, ça peut faire beaucoup. D'ailleurs est-elle bien tendue ta chaine ?
Invité §h.r633zH
Exact, le ralenti en étant trop bas risque d' engendrer des secousses a basses vitesses. On va voir.
La chaine est bien tendue.
A +
Invité §h.r633zH
Salut Pierre,
A coups à basse vitesse : c'est résolu en calant le ralenti a 1300 tours. Merci au passage pour ton " flair"
Désagréable surprise à l'arrêt,( penchée sur la béquille latérale) une goutte d'huile par terre !!!
A genoux, sur le dos, avec un miroir, on cherche et on trouve: le joint spi de l'axe du sélecteur était a moitié sorti du carter bas moteur. Remis délicatement en place ( en tapant doucement sur tout le pourtour avec un bout de tige filetée de 6 , plus de goutte par terre mais après une nouvelle vérification (couché, pas bouger...) il y a néanmoins des traces d'huile dessus.
Alors, sans doute l'inévitable: changer le joint (mal placé!!!)
J'ai regardé sur cms, et il me semble que ce serait un spi de 12,5 X 25 X8 qu'en pense tu ? et où le trouver?
Merci d'avance.
Salut Roger,
Bien pour le ralenti. :bien:
Sur la mienne c'était le joint de pignon de sortie de boite qui se barrait tout doucement (retenu par le pignon lui-même :D ).
Tu trouveras les détails du changement de ce joint (de sélecteur) sur mon topic (voir sommaire en première page), avec les photos et tout. Je crois qu'on peut le changer par l'extérieur sans souci. Il faudra par contre penser à recoller le neuf (après dégraissage des carters).
J'ai acheté mon joint sur DSS ou sur Wemoto, je ne sais plus. Pour quelques €. Ca doit être écrit dans mon topic.
Invité §h.r633zH
Bien noté tes précieux conseils.
Je l'attend, commandé chez DSS. Et puis, séance de démontage.
A +
Invité §h.r633zH
Salut Pierre,
Mes silencieux sont pitoyables. Extérieurement passe encore avec 2 grosses rustines, mais foutus quand même !!
J'ai passé une recherche sur LBC vu le prix des répliques pour nos cb 400, sans résultats.
N'étant pas centré sur l'authentique, saurai tu si des pots saucisson, que je trouve pas laids du tout, seraient montables et lesquels, et si quelqu’un l'a déjà fait ?
Merci :love: A+
Salut Roger,
Je crois que Bompa l'avait fait sur sa 400 (cherche sur mon topic dans les 30/40 premières pages ;) ).
Reste à voir le comportement du moteur avec ce genre de pot. Je ne suis pas sûr que ça soit terrible.
Et puis l'esthétique, ce n'est pas trop en rapport avec le design des 80's... alex883.gif.e72897aa99a17b7337aac753e7a5bdd1.gif
Mais 140€ pour 2 silencieux, tu trouves ça cher ? :??:
http://www.wemoto.fr/bikes/hon [...] left_hand/
http://www.wemoto.fr/bikes/hon [...] ight_hand/
Invité §h.r633zH
C'est vrai qu'ils sont pas mal, chez wemoto, et moins cher que quand on ratisse au hasard sur Google...Mais si quelqu'un en a 2 beaux d'occase ............J'ai vu le topic de bompa, mais il ne parle pas beaucoup du rendement moteur. Je vais voir... a +
Invité §h.r633zH
Bon, elle ne sera pas saucissonnée en anglo japonaise !!!!!!!!c'est décidé
et c'est commandé chez Wemoto, et on attend .
Merci pour le" tuyau" pierre ..........(elle était facile) Bonne journéé
Invité §h.r633zH
Salut Pierre,
Pots montés : superbes ! (mais évidemment, vu les miens rapiécés....)
Ils sont beaux, apparemment de très bonne qualité, le prix (140 euros) sympa, et le bruit est bien proche des pots Honda.
Donc a recommander sans problème
Ma question du jour : peut elle (la 400 !) consommer de l'huile même si les pots ne fument pas. Et où passe l'huile ?
En effet, j'ai l'impression, et même la certitude, que le niveau a baissé après une petite sortie.
Pourtant, aucune fumée !! et si c'est pas un avion, elle marche correctement.Merci
Salut Pierre,
Si je savais... :ange:
J'ai le même souci : elle en bouffe, mais ne fume pas. Et ne sent pas l'huile brûlée non plus.
Bon, j'ai bien quelques légères fuites, mais de là à que ça se voit en moins d'un plein d'essence, y'a un truc !
Perso j'attends de changer mes derniers joints qui fuient, de passer en 10W50 voir 10W60, et si elle en bouffe toujours, je la brûle. :o
Invité §yme711hC
Bonjour, nouveau sur ce forum et peut-être futur propriétaire d'une CB N 400 de 1979, j'aimerai avoir votre avis sur cette moto.
J'ai entendu dire que c'était un moteur fragile à problèmes...
Qu'en pensez-vous?
Ymer
Invité §h.r633zH
Salut Pierre,
Toujours chevauchant ma CB 400, tu vois.
Une question:
j'ai du nettoyer la boite a fumée qui en avais bien besoin et la repeindre. Mais l’étanchéité n'est pas parfaite avec les pots que j'avais changé et j'ai d'ailleurs toujours eu des fuites d'échappement aux emmanchements même avec des joints et de la pâte pour échappement.
Y a t'il a ton avis des inconvénients a supprimer la boite a fumée ?
Merci pour tes conseils.
Tu vas perdre en couple. Pierre?
Pierre, esprit de la cb 400 n es tu là ?
Désolé j'avais zappé ce topic :jap:
Je pense aussi que tu perdras du couple, ou au moins de la souplesse/linéarité. Cette boite à fumée est à mon avis pour quelque-chose dans la rondeur du moteur.
Ceci dit, j'avais roulé avec un 2 en 1 Jama, et ça donnait le même résultat que les 2 silencieux + boite à fumée. Mais c'est moche...
Invité §h.r633zH
Salut Pierre,
d'accord avec ton avis. Pour l'instant je laisse comme ça, car j'ai réalisé des joints boite a fumée/silencieux avec du mastic réfractaire noir, pâteux dans la boite, et qui sert habituellement a créer ou réparer les cheminées !!!!! bien mieux que les mastics échappement des centres autos car ils sèches beaucoup et s'éfrites rapidement.
Et puis, j'aime bien ses deux pots aussi, pour moi plus élégants que les deux en un.
Et, au fait, n'oublie pas de changer tes gants pas homologués: Bientôt ils vont nous obliger a mettre aussi des bottes spéciales moto, mais on reste autorisé a rouler en tee shirt et en tong.
Tant mieux !!!!! A+
Invité §h.r633zH
Un revenant !! salut à tous,
Question simple : avez vous déjà monté un porte bagage sur une CB 400 . Pas pour un top case, j'aime moins, mais comme les anciens portes bagages, pour les paquets éventuels !!
Merci de me donner vos idées de fixations.
Tiens, regarde ici : Honda CB400 N, mon ancienne de tous les jours
La moto de Pierre.
J'ai trouvé ça par Google, dont voici les résultats de recherche. Ca pourra t'aider :
https://www.google.fr/search?q [...] &dpr=1
Certains auront reconnu le C50M qui se trouve sur cette page de résultats sans que je ne comprenne comment... denisss.gif.c8b529c93a74bd67ed370c06f536a9e5.gif
Invité §h.r633zH
@GSX1400K21
J'ai toujours été plutôt sac de réservoir, mais j'ai repeint le mien (à la bombe mais c'était pas mal ) et en remettant le sac les énormes aimants m'ont fait quatre marques bien rondes sur la peinture..........alors je cherche une solution pour adapter un truc de rangement a l'arrière car je crains que les aimants du sac s'amusent encore avec ma peinture !
Tiens, regarde ici : Hey, ça y est, honda a enfin dévoilé la moto du
La moto de Pierre.
Si tu regardes plus bas, y'a même ton scoot... :w:
Mais en fait c'est plus sioux que ça : google associe des images à des forumeurs, et connait aussi les relations entre forumeurs...
C'est pour ça que je retrouve aussi des images qui concernent mes mobs et vélos... :sic:
@GSX1400K21
Bah moi les aimants m'ont fait des belles rayures sur la 400...
Pourtant je fais super gaffe qu'il n'y ait pas de la limaille collée sur les aimants, mais j'ai dû en louper...
J'ai eu une sacoche réservoir aimantée sur ma 125 Twin. J'avais collé des tissus aux endroits où se trouvent les aimants. Du tissus de pantalon velours cotelé. Jamais eu de rayures ou traces. Le tissus de la sacoche/aimants n'était pas assez protecteur au touché et je n'avais pas eu confiance...
Depuis, je suis passé au tapis Bagster et cie...en plus ça tient bien mieux avec le poids.
