Invité §Ale122mv 22 février 2017 Signaler Partager 22 février 2017 Salut à tous ! J'ai un soucis avec mon berlingo 1,9d 2004 type camionette. Quand je l'ai acheté, la porte arrière droite (donc la porte du "coffre") ne se fermait pas bien au niveau du "loquet" du bas suite à un choc que l'ancien proprio a eu, et ne s'enclenchait pas. Néanmoins je pouvais la fermée grâce au loquet du haut et même la vérouiller. Hier j'ai voulu régler ce soucis, et j'ai tapoté le bas de la porte pour la déplier vers le loquet du bas pour qu'il soit bien enclenché. Niquel ! La porte ferme très bien en haut et en bas. Le soucis c'est que maintenant quand je veux rouler, l'écran m'indique "porte du coffre ouverte ! Je ne peux plus fermer ma voiture du coup, car les petits tétons des portières se ferment puis se réouvrent comme si une porte était restée ouverte, alors que ce n'est pas le cas ! Et le plus bizarre, c'est quand je ferme ma porte arriere doucement pour n'enclencher que le loquet du haut, là tout va bien ! J'ai vérifié le câblage, etc, tout fonctionne mécaniquement parlant, au niveau electrique pas de cable debranché où coupé (et de toute maniere le verouillage fonctionne quand je ferme "mal" la porte, donc ça ne doit pas venir d'un probleme de connexion) Est-il possible que l'ancien proprio est trafiqué le cablage pour éviter que sa voiture ne bip quand il roule avec la porte mal fermée ? Et que ça s'inverse quand elle l'est bien fermée ? J'avoue ne pas comprendre, d'autant plus que je n'ai pas l'impression queles loquet soit reliés par cable electrique pour envoyer l'info comme quoi ils ne sont pas/sont fermés. J'ai beau vérrouiller ou non la porte arriere, le message reste... Quelqu'un peut m'aider à résoudre ce casse-tête ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
santana6000 22 février 2017 Signaler Partager 22 février 2017 bonsoir peut être que la gâche de ta poignée fonctionne selon le même principe que les portes avant, le contacteur est intégré dans la serrure. ouvre une porte avant et avec le doigt appui sur la gâché, baisse d'un un cran tu as le message porte mal fermée, de deux plus de messages. cela reste une supposition mais peut être qu'avec le redressement de ta porte l manque un poil de réglage pour que le le deuxieme cran bascule a 100% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ale122mv 23 février 2017 Signaler Partager 23 février 2017 Merci, j'ai trouvé la soluce, un bouton poussoir caché sur le coté en haut a gauche du coffre, dans l'ouverture. Avec mon petit bricolage, il ne s'enfonçait plus assez ! Cetait tout bete ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
santana6000 23 février 2017 Signaler Partager 23 février 2017 merci pour le retour. étonnant qu'il en soit équipé, mon berlingo familial de 2004 a hayon n'a pas de détection coffre mal fermé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
