Invité §ton848SA 21 août 2013 Signaler Partager 21 août 2013 bonjour a tous j'ai une 205 1.4 essence de 87 avec 130000km au compteur et mon problème est le suivant: leve vitre cote passager ne fonctionnant plus j'ai décider de le remplacer donc ce matin achat d'un nouveau en occasion qui fonctionne parfaitement, mis en place correct, et là rien ne se produit donc j'en déduit que cela viens du système électrique mais de ou?? quelqu'un pourrais m'aider ou me conseiller a la marche suivre pour régler ce problème je tiens a préciser que le lève vitre cote conducteur marche très bien et que j'ai acheter la voiture avec ce problème merci a tous pour vos futures réponse et bonne fin d'apres-midi tonino Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 21 août 2013 Signaler Partager 21 août 2013 Bonsoir, Si les fusibles sont bon, verifie que tu ai du jus aux fils dans la porte passager, tu peux aussi regarder si il n'y a pas de fils coupés entre la porte et l'habitacle. Mais si le courant arrive jusqu'au moteur ton problème vient pas su faisceau. Regarde si tout coulisse correctement (glissière) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton848SA 22 août 2013 Signaler Partager 22 août 2013 bonjour y a aucun fil de coupé apparemment et j'ai interverti les mécanisme du lève vitre celui de gauche ne marche pas quand je le connecte a celui de droite donc par definition y a pas de courant qui arrive pour le faisceau ou le trouver? merci pour votre reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 22 août 2013 Signaler Partager 22 août 2013 Tu suit tes fils, tu part de la portière il doit passer sous le tableau de bord je pense et doit arriver sur la boite à fusibles. Repère les numéros de tes fils coté porte sur la boite à fusibles tu doit retrouver ces mêmes numéros. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton848SA 22 août 2013 Signaler Partager 22 août 2013 tout a l'heure j'ai retirer le scoth isolant jusqu'au premier faisceau qui est juste en dessous la boite a gant pour verifier si aucun fils n'etait couper ou abimer donc rien aucun fil couper je rebranche le tout pour essais et là miracle ça marche content mais fausse joie je debranche et remet le scoth pour tout replacer a l'origine rebranche encore et là plus rien de nouveau je comprems plus rien donc si vous avez des idées elles seront les bienvenue parce que là je suis recalé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 22 août 2013 Signaler Partager 22 août 2013 Tu as donc un faux contact quelques part, (connecteur ou autre) le mieux pour tester un fil c'est de le trouver aux 2 extrémitées et de brancher dessus un testeur (avec le bip bip) si en faisant ça ton testeur bip il est bon sinon il est coupé quelque part, le plus dur est de trouvé ou. Ton fil est peut être coupé dans la gaine donc non visible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ton848SA 22 août 2013 Signaler Partager 22 août 2013 ok merci ben demain je pense que je vais demonter le tableau de bord et vérifier un par un les fils du lève vitre je vs tiens au courant (c'est le cas de le dire ) bonne nuit a tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
generation 205 23 août 2013 Signaler Partager 23 août 2013 ok merci ben demain je pense que je vais demonter le tableau de bord et vérifier un par un les fils du lève vitre je vs tiens au courant (c'est le cas de le dire ) bonne nuit a tous Tu penses que c'est utile de tomber le tableau de bord? c'est du boulot! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
krissdept44 24 août 2013 Signaler Partager 24 août 2013 hola attends...les 3/4 du temps moi sur mes 205/309, ça venait des intérrupteurs de vitres electrique mes problèmes de vitres...et ceci prend 1 minute de les changer ( soit ça vient de celui dans la porte conducteur ( celui à droite..) ou soit ça vient de celui de la porte passager...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano412Lc 23 décembre 2016 Signaler Partager 23 décembre 2016 Bonjour ma 205 quand je mes en direct sa fonctionne et sur la portière ca ne fonctionne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
