C1
Voyant moteur
Invité §Tic842Ri
Invité §Tic842Ri
Salut a tous,
J avais mis un sujet fin d année 2016 mais disparu . :cry:
Un peu déçu car j enuméré tous ce que j avais changé sur ma voiture.
Il y a un jeune homme ici qui s amuse a supprimé des choses assez bizarre .
Bref j ai une Citroën c1 essence 2007 sur laquelle j ai changé pompe a essence , sonde , bobines, vilebrequin et catalyseur.
La voiture ne broute plus et le démarrage s effectue correctement .
Une semaine après la sortie du garage pouf le voyant s allume.
Je l ai emmené chez speedy pour la passé a la valise .
Code défaut p0420 débit d air trop faible dans le catalyseur.
Si quelqu' un peut m éclairé sur la pièce a changé . Lol une fois de plus le voyant moteur s allume au fixe.
J ai le contrôle technique ce mois ci .
Je sais quand debranchant la batterie le voyant s éteint pour 2 semaines donc je pense qu elle passera .
Mais le problème et que je roule tous les jours avec car j en ai besoin pour allé travaillée. Je vais la mettre au garage le mois Pro.
Merci de votre aide pour ce qui ont eu le cas où si connaisse fortement en voiture .
Invité §dav267kB
Salut.
Voici ton ancien sujet.
Panne introuvable
Seuls les moderateurs ou supadmin peuvent supprimer des sujets et ils ne s'amusent pas à ce jeu la. ;)
Invité §Tic842Ri
Personne pour repondre .
Je suis passé au CT hier bas ce que je redoute se passa .
Co2 teneur excessive 0.40 il me dit que mon pot catalytique et bon a changé alors qui l est neuf du mois de décembre.
Nous avons mis du produit dans l essence pour nettoyer les injecteurs et la cuve a essence . J attend encore quelques jours voir si le voyant moteur ce rallumé.
En plus le bonhomme du CT m a conseiller de le me mettre que ca pouvait changer cette excessivite de co2 . Je l avais acheter hier en plus . On attend de voir . Contre visite prévu le 16.05 si elle ne passe pas je me demande qu' est ce qu'il ce passe après. Surtout que je n ai plus de fric.
Invité §dav267kB
Salut,poste le resultat de la polution dans la section ci-dessous.
Citroën
Ou lit ce tres bon sujet de Ceyal.
La Pollution au contrôle technique , mais c'est très simple
Invité §Tic842Ri
Les sondes à oxygènes possèdent une durée de vie limitée...
A vérifier...
Les sondes on étaient changer celle a oxygène et lambda d ailleurs le mec du CT ma dit que elle n était pas a changé .
Invité §Tic842Ri
Citroën
Slt David
Je n arrive pas a poster mon CT en ligne qu' est ce que ca m énerve.
Donc je vais recopier a la main
Mesures
Pollution:
CO ralenti 0.12%
CO ralenti accéléré 0.40%/ lambda : 1.012
Donc défauts a corriger:
- 9.1.1.1.1 teneur en CO et valeur du lambda des gaz d échappement teneur en CO excessive .
A savoir que en décembre 2016 j ai changé les bobines , toutes les sondes oxygen et lambda, catalyseur, bobines, vidange, pompe essence, tous les filtres nettoyer.
D ailleurs j avais une question concernant le catalyseur. Faut il régler le carbu quand on change le catalyseur?
Merci de ton aide je suis à bout .
Hier j ai mis du produit pour nettoyer les injecteurs dans mon réservoir d essence . J attend de voir si le voyant moteur se rallume.
Nous
Invité §dav267kB
Salut,poste ton rapport de pollution dans le lien que j'ai mis plus haut,moi je ne sais pas interpetrer les resultats. ;)
Comment veut-tu assurer l'entretien d'une voiture d'après 2003 si tu n'as pas de fric?
A part dans un garage de la marque de ta voiture, il y a peu de solution de localiser précisément la cause de ton problème (et encore, beaucoup de garage n'ont pas de personnel qui suit les stage de mise à jour logiciel et formation permanente de Citroën)...
Invité §Tic842Ri
David j ai lu le tuto.
Par contre le mien Citroën me ramène sur un forum je ne peux pas rentre les données.
Invité §Tic842Ri
Typo:
Merci de tes conseils sa me fait avancé intellectuellement.
Bref j ai dis ca car j ai claquer depuis octobre plus de 1200 euros pour ma bagnole . J ai encore un crédit dessus donc j ai pas d autre choix que de la réparé.
Elle vaut rien sur le marché. Mm brûler
Invité §dav267kB
Salut,le lien te ramene dans la section meca/electro,c en'est donc pas la même que celle-ci.
