Paceman
Feux de jour Mini Paceman
Invité §Com788Az
Invité §Com788Az
Voila mon petit problème, ma maman est propriétaire depuis 1 mois d'un mini paceman copper D acheter occasion (Véhicule d'essai), cette voiture possède les capteurs de luminosité et de pluie. Quand je vais dans les réglages du véhicule (écran GPS) et que j'active "Feux de jour", cela m'active les feux de croisement comme sur la photo ci-dessous, alors que j'aimerais juste activé la partie supérieur des phares anti-brouillard (entourer en rouge sur la photo)
comment faire ? parce que j'ai déjà croisé des countryman et des paceman avec cette juste cette partie allumée
Invité §Com788Az
Invité §GAB572QS
Les feux de jours n'ont rien à voir avec l'allumage auto des feux/détecteur de pluie. Ce sont 2 dispositifs différents.
Pour avoir l'allumage des feux de jours seuls, il faut "décocher" dans l'ordinateur de bord "Feux de jours" (ou "feux diurnes", je ne sais plus ce qui est inscrit): oui cela n'est pas trop logique). Si tu le laisses "coché", tu as les codes (feux de croisement) allumés et feux de jours.
Pour avoir la partie supérieure d'allumée seulement, il faut se mettre en feux de position avec le commodo à gauche du volant (les feux à l'arrière seront donc aussi allumés).
Bref, dans tous les cas, il faut "décocher" dans l'ordinateur de bord "Feux de jours"
Invité §Com788Az
C'est bien décocher, mais j'ai rien d'allumer (sauf quand la luminosité est faible les feux de croisement s'allumes )
Mais si je fait ça avec le commodo, mes feux ne seront plus sur automatique du coup ?
je comprends plus rien :non:
Invité §GAB572QS
Tu écris pourtant: "Quand je vais dans les réglages du véhicule (écran GPS) et que j'active "Feux de jour",..". Donc pour moi, tu n'as rien décoché.
Pour être sur l'allumage auto, il faut régler ton commodo à gauche du volant sur le cran le plus vers le bas.
Une nouvelle fois, l'allumage auto n'a rien à voir avec les feux de jours: si tu es en feux de jours et que la luminosité faiblit, la voiture passera en feux de positions (donc coupure des feux de jours) + feux de croisement automatiquement.
Invité §Com788Az
Oui enfin actullement la voiture est régler sur "Auto" avec le comodo, et dans le panneau de configuration "Feux de jour" est décoché
et concrètement ben aucun des feux est allumés
Tu dis : "Pour avoir la partie supérieure d'allumée seulement, il faut se mettre en feux de position avec le commodo à gauche du volant"
Je veux bien, mais si je fait ça, le commodo n'est plus sur "auto" donc la nuit je serais obliger de toucher au commodo or je ne veux pas
Invité §GAB572QS
Tu devrais être en feux de jour.
Et si tu ne te mets pas sur "auto" sur ton commodo, mais sur le cran au dessus (et en dessous de feux de position) et que c'est décoché sur l'OdB, tu as des feux de jours (cercle entier allumé)?
C'est toi qui parlait, il me semble, d'avoir que la partie haute des feux de jours allumée, je t'ai donc donné la solution: en mode feux de position.
Tu peux aussi avoir la partie haute + feux de croisement si éclairage auto et luminosité faible ou si tu passes toi-même en feux de croisement.
La partie haute des feux de jours n'est pas le mode "feux de jours".
C'est de que tu dois avoir en feux de jour (le cercle entier):
Et quand tout est éteint en comparaison.
Invité §Com788Az
C'est pour ça que je comprends pas, j'ai pas des feux à led (cercle entier), moi j'ai les feux à dirunes classiques
Invité §GAB572QS
Les seuls vrais feux diurnes sont LED chez Mini.
Les feux diurnes "classiques" sont les feux de positions + feux de croisement quand on n'a pas ceux à LED.
Depuis juillet 2014, il y a les feux diurnes LED sur Countryman/Paceman LCI. Avant, il n'y avait pas de feux diurnes LED sur Countryman/Paceman.
Les feux diurnes LED sont en accessoires pour les modèles d'avant juillet 2014 pour environ 400 euros (à négocier) avec la pose.
En juillet 2014, il y a eu un léger restylage/facelift/LCI (3 synonymes) avec notamment ajout de feux diurnes à LED qui sont donc alors d'origine sur Countryman/Paceman LCI.
Donc toi, à mon avis, ton Paceman n'en a pas d'origine et est certainement d'avant juillet 2014.
Invité §Com788Az
En effet il est de février 2014
Tant pis j'aurais aucun feux d'allumés, parce que les feux de jour de l'ODB, ils sont vraiment nul, rouler en feux de croisement tous le temps c'est quand même ridicule.
Mais bon pour une voiture récente et de cette gamme mini aurait pu faire un effort quand même.
Merci quand même ;)
Invité §GAB572QS
Et il est possible d'allumer justes les halogènes du bas ?
Oui, le bas correspond aux anti-brouillard. Tu as un commutateur pour les allumer seulement à l'avant dans le panel des commutateurs aviation en face du changement de vitesse. On voit des Country/Paceman rouler de jour ainsi.
Mais attention, rouler en AB sans brouillard occasionnera à plus ou moins long terme une amende.
Invité §ant450bW
Je déterre un peu ce post. Je vois sur les Countryman R60 LCI que certains ont ces feux de jour à LED (l'anneau complet à LED à la place des antibrouillards) mais pas tous.
Etait ce une option ? Etait ce dans un pack ?
Si toutefois on veut les monter en seconde monte est ce plug and play par rapport aux antibrouillards ou faut il faire un codage. Pour qu'ils soient constamment allumés de jour et qu'il n'y ait pas d'erreur.
Est-ce que Antho a dit que c'était pour acheter maintenant tout de suite, non
Et serait-ce le cas, elle fait comment la concession que tu conseilles pour envoyer le truc en télétravail, je ne sais pas
Non mais est-ce pour autant qu'il a précisé vouloir acheter après le confinement ? Non!
Beaucoup de monde profite justement du confinement pour commander et bricoler chez soit, je n'invente rien
https://www.bilan.ch/economie/ [...] a-la-poste
Quand à la livraison il y a plusieurs entreprises fermées au public qui continuent d'envoyer les commandes...
Ai-je dit de commander au lien cité plus haut ? Non plus !
Il n'y a pas que les concessions Mini françaises qui vendent ces feux ni même uniquement les concessions Mini...
j'ai un souci équivalent sur mon Paceman de décembre 2013.
les feux de jour fonctionnaient avec des ampoules classiques ( ils étaient en permanence allumés) mais la lumière jaunasse ne me plaisait pas.
J'ai donc mis des ampoules LED et maintenant ils ne fonctionnent que lorsque les autres lumières sont alumées (position/Code/feux de route)
Je précise, que je n'ai pas de GPS, où trouver le menu adéquat?
