Almera
Boite de vitesse almera N16 - Ressort + bille dans le bac de vidange
gxahafair
Comme l'indique le sujet j'ai retrouvé une bille et un ressort dans mon bac de vidange en faisant la vidange de boite de vitesse.
Dans quel sens dois-je remettre la bille et le ressort (bille-ressort-vis?). Y a-t-il un risque de faire tomber la bille ou le ressort dans la boite?
Merci de votre aide précieuse.
J'ai trouvé un schéma qui laisse penser qu'il s'agit d'une bille de verrouillage (Vis 28 ou 11):
http://static.nissan4u.com/epc_img/17852460808164.png
Le sens correspond car la vis va vers l'avant de la voiture et est inclinée à 45° vers le bas. Je pense pouvoir la remettre sans risque puisqu'elle vient buter contre l'arbre. Qu'en penses-tu?
Invité §Al 551ww
127118058_al20mera.gif.b037403d46011fd2289528bf944d1244.gif Et puis, sois prudent... Si tu ne sais pas ou si tu as des doutes, poste sur le forum AVANT de te lancer dans une galère !
Si tu n'as pas manipulé le levier de vitesses depuis ton erreur, en principe tout rentrera dans l'ordre.
N'oublies pas un peu de pâte à joint sur le filetage du bouchon de la bille d'interverrouillage, histoire de ne pas te retrouver
avec un suintement d'huile par la suite.
Bonne route et fais g..ffe à l'avenir !
Salut, le problème c'est que:
1. le gars du garage nissan m'a dit n'importe quoi (remplissage de la boite par le capteur de vitesse. N'importe quoi...)
2. la revue technique est inexistante pour cette voiture en France
3. la faible diffusion du véhicule en France ne permet pas de trouver facilement des infos sur internet
4. la bonne vis de vidange est franchement pas facile à trouver
Bon enfin j'ai redémonté la vis, j'ai remis la bille et le ressort correctement. Malheureusement comme j'ai remis et enlevé plusieurs fois la vis le filetage en a pris un coup et j'ai du mal a bien la serrer. J'ai mis de la pâte à joint et j'ai tracé un trait sur la vis et le carter pour vérifier que la vis ne tourne pas.
En tout cas les vitesse passent normalement aucune huile ne coule de la boite.
Invité §Al 551ww
:??: As tu précisé à ton garagiste qu'il s'agissait d'une N16 ? Car sur la N15 le remplissage de la BV se fait
bien par le puit su câble de compteur, il y a même un "taquet" de niveau sur le bloc de la vis sans fin.
